B8 TrOOOOp
dla silnika chyba nie musiałbyś go schłodzić do temperatury otoczenia aby to miało wpływ na jego żywotność, bardziej po d*pie dostaje aku oraz rozrusznik.
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
jedno jest pewne, nie zostalo to wprowadzone ze wzgledu na ekologie :)
Cześć, kupię sterownik absu
8K0907379AK
ktoś coś?
8K0907379AK
ktoś coś?
cos tam mam :wink:
Pytanie czy grill z allroada pasuje do zwykłego zderzaka ?
Do wymiany przycisków szyb trzeba ściągać cała tapicerkę drzwi,czy wystarczy same maskownice raczek?
I drugie pytanie,instalacja kamery cofania a4 i a5 jest ta sama?
wystarczy maskownice
A jak to jest z przyciskiem otwierania bagaznika? Trzeba podwazyc przycisk?
tego nie wiem ;)
Panowie, jest jakaś rada na niedomykające się zaślepki spryskiwaczy reflektorów? Muszę ręcznie ja nacisnąć  i wtedy elegancko wskakują... Pozdrawiam!
Dobre wyczyszczenie prowadnic powinno wystarczyć.
Dzięki. Chyba, że ktoś już próbował i może opisać czym czyścił/naprawiał?
Witam Panowie mam problem z autem na wolnych obrotach.
 Zaczęło się od telepania na wolnych obrotach, sporadycznego od czasu do czasu. Telepie na rozgrzanym silniku na zimnym ładnie, równo pracuje. Poczytałem trochę tematów na forum niby problem jest w wielu a4 b8 więc mocno się nie martwiłem jednak jak mi zgasł samochód na wolnych obrotach to postanowiłem sprawdzić układ paliwowy czy nie ma opiłków. Sprawdzony został filtr na pompie wysokiego ciśnienia oraz na szynie paliwowej i wszystko jest czyste brak opiłków, dodatkowo wymieniony został filtr paliwa, ale problem jest dalej.
Teraz miej więcej raz na dwa dni samochód gaśnie na wolnych obrotach, czasem bez zapisania błędu a czasem zapisuje błąd związany z ciśnieniem na szynie paliwowej. Poniżej wrzucam temat jaki założyłem i są tam skany błędów jakie w tym czasie pojawiły się:
Czy ma ktoś jeszcze jakieś pomysły co może być przyczyną, albo co należało by sprawdzić aby móc stwierdzić przyczynę?
Życzę cierpliwości przy wymianie przycisków :D ułamane ząbki na bank, oby tylko po jednym z czterech ;)
Może ktoś się skusi na taka gałę ? :>
Grozisz mi? :grin:
:D
Można to śmiało wyciągnąc bez wyłamania ząbków tylko trzeba mieć mały płaski śrubokręt najlepiej dwa :)
Gibons z tą półosią... jak kupie półoś w ASO to bedzie razem z obydwoma przegubami? masz jakis numerek oem do przedlifta? :P
jak kupisz w ASO to zbankrutujesz..... cena coś koło 2tyś chyba :)
daj jakis numerek ;P mam ziomka w aso to moze cos z cena pomodzimy :P
