B8 TrOOOOp
alvaro
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
55 minut temu, st4yKool napisał:
Ku.... masakra... zawieszenie niekonczaca sie opowiesc:
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Znowu poloski?
Niee... cale sa.. podejrzeeam amor.. tylko lewa strona tak nawala..
Podziękowania dla Hohe i Olinek2:hi:
Keyless śmiga dzięki wam miedzy innymi az miło :good:
Ps teraz robie to w 5 minut prawie z zamknietymi oczami :decayed:
Chodzą mi po głowie rotory 20 cali. Z jakimi parametrami ich szukać ?
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
Przy wymianie lewego dekoru rozsypała mi się kratka nawiewu, próbowałem to poskładać z godzinę a potem kratka wyleciała przez okno ( tego chyba nie da się złożyć)
Jakby ktoś miał lewą kratkę A4, A5 lift to chętnie zakupie.
mam tylko nie wiem czy lewą czy prawą ale chyba lewa. tylko bez chromu
A miałem Ci pisać żebyś z nią uważał. ?
Da się poskładać, cierpliwości życzę.
nie da rady, nie będę marnował życia na to :) zegarmistrza trzeba :)
Potwierdzam
Da się to złożyć ale chyba z 1h mi z tym zeszło. A k.... i ch.. nie liczyłem :facepalm:
Mam prawą jak byś popsuł :wink:
Edytowane przez krystian3769
Twardym cza być a nie mientkim. ?
no na alledrogo lewych jest pełno od 20 zł , prawe są trzy i cena z du...y
ta jest dobra :)
http://allegro.pl/kratka-nawiewu-8t1820901f-audi-a5-serwis-fv-i6753090769.html
Edytowane przez l.e.s.t.e.r
pamięta ktoś nr intercoolera z 3.0 biturbo który podchodzi praktycznie p&p do 2.0 tdi???
a po co Ci do 2.0TDI z biturbo ? wystarczy z 3.0tdi od a4
po przejrzeniu allegro ( 0 lewych kratek to lift ) szybciutko wygrzebałem części z kosza :) dwa browary i kratka złożona :)
mówisz?? :eusathink:
Tak. Nie wspomne już że ten od 3.0TDI prawie nowy kupisz za 200zł
I o to chodzi. Licznik ładnie pasuje do kiery. Dekory masz czarne czy dopiero będziesz malował? ?
Będę malował, ale na razie składam do kupy i 29.05 lecę do Włoch i dalej do Chorwacji :) więc nic już nie kobinuje do urlopu ;)
