B8 TrOOOOp
33 minuty temu, WojtekA4B8 napisał:
5 godzin temu, WojtekA4B8 napisał:
Czyli lepiej wziasc Osram 4300K i lepiej będzie świecił niż Osram Blue 6000K ??
Tak lepiej świeci 4300k. Miałem osram 4300k przez jakieś 2 Msc, zmieniłem na 6000k. 4300k świecił dużo lepiej w nocy, deszczu. Znowu 6000k ma jak dla mnie ładna barwę, nie jest to mocny niebieski. Wpada bardziej w biel, lekko coś tam niebieskie się wychyla. Mi bardziej pasują 6000k, gdybym jeździł po nocach cały czas to może te 4300k bym zostawił.
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
2 godziny temu, corradoowner napisał:
Panowie, czy przy zmianie navi z mmi 2G na 3g HD zmienia się kodowanie? Jeśli tak to może ktoś napisać co i jak? Nie znalazłem nic na forum
Zmienia się pv
25 minut temu, corradoowner napisał:
co to jest pv?
Kodowanie. Wpisz w Google VCDS PV i znajdziesz.
41 minut temu, corradoowner napisał:
co to jest pv?
Odezwij się na Prywatna Wiadomość :grin:
Trzeba zmienić w gateway kodowanie i w 5F zależnie od wyposażenia
1 godzinę temu, corradoowner napisał:
co to jest pv?
W 19 gateway wejdź w instlation list, odznac 07 control, media palyer 01, navigation, a  zaznacz 5F, bo aso przywróciło oryginalne kodowania
co tam dokldales do auta jescze to to zaznacz
Panowie kto ma udostępnić głowice VAS 5054  z okolic Oświęcim Bierun tychy Pszczyna ?
orientujecie się czy zderzak tylni różni się czymś w wersjach sedan i kombi? szukam od dawna wersji s-line do sedana do przedlifta i nie ma na allegro, a jest pełno do kombi i avant (avant wiem że ma inny nr części)
Różni się od avanta nie pasuje do sedana i odwrotnie :)
2 minuty temu, M4RK0 napisał:
ok dzięki. znalazłem taki http://allegro.pl/zderzak-tylny-audi-a4-b8-sedan-8k5-s-line-ladny-i7216582508.html#thumb/8
tylko że nr części mi nie pasuje, bo powinno być 8k5 807 303C. ten z aukcji na pewno jest sline od sedana?
nie dałbym tyle kasy za taki zderzak w takim stanie
 nie ma slina do sedana przedlift , same polifty albo kombi. w aso pewnie ze 2 koła za sam zderzak bez dokładki wiec już szukam obojętnie jaki stan, i tak będzie lakierowany
tu jeszcze droższy i dokładka do wymiany http://allegro.pl/zderzak-tyl-s-line-audi-a4-b8-sedan-40z-i7262080866.html#thumb/2
Edytowane przez M4RK0
Panowie zamiennik opon 255/35/19 jaki można wsadzić? Fela 19 Pompei 8.5 szerokości
są 255/35 i wyglada ok
co powiecie o firmie nankang?
Edytowane przez WydRos
wydros
235/40/19 będzie mieć najbardziej zbliżony obwód koła ale ciężko z dostępnością no i cena wyzsza niż "standard" 255/35
Nankangi kupują stance'owcy bo się dobrze naciągają.
Z takich budżetowych z dobrą trakcją popatrz na Vredestein Ultrac Sesanta.
Na mocnych A3 FWD chłopaki sobie chwalą.
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Czy ktoś z was używa 0w40 i jeśli tak to jakiego?
jeździłem jeden sezon na nankangach i można zauważyć, że jest cicha, na mokrym dawała rade, i mało co jej ubyło po 10 tys km.
3 godziny temu, skrzypul napisał:
wydros
No bo wpadły mi Pompei oryginały i tylne dwie są ok ale na przód na już potrzeba 2letnich
sa wszystkie 255/35
mowisz ze jak wrzucę 235/40 to nie będzie widać różnicy?
No i na tył dystans lekki by się zdał
PS
duzo lepiej siedzą jak te 18 z a5:)
To coś stosunkowo do kormorana/Dębicy podobne ? Czy Polka wyżej
Panowie nie leży u kogoś może prawa zaślepka spryskiwacza 8K0 955 276 K? Do zderzaka competition.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Pany szukam dekielka do felgi 18' nr 8T0601170. Widziałem jakis czas temu jak ktos sie oglaszal na forum z workiem dekielkow. Moze ktos pamieta kto to był?
