B8 TrOOOOp
Zna ktoś może jakiś sprawdzony i tani sklep w którym można kupić kompletne sprzęgło (dwumas+tarcza+docisk)?
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,4 mln.
Ktoś wie od czego jest przycisk AST ? Dodam, że to MMI 2G High 2008r :hi:
42327094_1011340609046923_61483767881007
Auto Search Tuning, czyli automatyczne wyszukiwanie i wykrywanie stacji radiowych  ale ty nie masz 2Ghigh bo panel jest z 3G z jojstikiem, chyba e jojstik w nawi ci nie działa wiec ktoś panel podmienił bo na tym z 3g tez idzie
Dzięki za info, bo powiem szczerze, że się z tym przyciskiem nie spotkałem, a dostałem pytanie od czego to jest :)
Witam potrzebuje kupić całe zawieszenie tylne kompletne bo dosałem w prawe koło i chce przełożyć całe żeby się nie bawić w dochodzenie co jest uszkodzone a co dobre i moje pytanie jak jest są różne ?
Do czego potrzebujesz?
Do swojego auta a4 b8 2009 rok 2.0 tdi
To jest akurat najmniej istotne. Quattro / FWD, typ zawieszenia itp.
FWD a zawieszenie 1BV
Nie mogę odkręcić dolnej śruby amora ani jednej ani drugiej. Jakieś rady? Nie chce urwać pneumat i długa rura nie pomaga...
To załóż długą rure i pociągnij ręcznie, a wcześniej solidnie obstukaj młotkiem.
Było tak robione. Obie się urwały. Grzaliśmy i po wybiciu amora żabą się reszta odkręciła
Śruby 10.9 I strzeliły
Edytowane przez Kodzak33
Sory, że sie wbijam między temat, ale może orientuje się ktoś gdzie w b8 jest bezpiecznik odpowiedzialny za elektryke fotela pasażera wymieniłem fotele na pełną elektryke kierowcy działa pasażera działał przez chwile po zamontowaniu i przestał znalazłem tylko bezpiecznik od fotela kierowcy pod kolumna kierownicy teoretycznie obok powininen byc dla pasazera ale nie ma, a może są oba fotele pod jeden bezpiecznik i trzeba zmienic na większy 30A? Ale to by oba nie działały a nie tylko pasazera? Poprawcie mnie jeśli cos ktos wie :D
A może cp w sterowniku fotela zadziałało
a przy podłączeniu bezposrednio akumulatora tez by blokowało cp? bo działa normlanie fotel jak podlacze go pod aku. Dodam że fotele pełna elektryka ale bez pamięci więc raczej nie powinno byc cp w tym przypadku
Edytowane przez robertin12
Niefart, ja jak miałem odkręcać te śruby to parę dni wcześniej kilka razy spsikałem płynem penetrującym i poszło bez większego problemu a i tak jedna śruba zerwała z 1,5 zwoju gwintu z wahacza bo też miałem przyrdzewiałe.
Edytowane przez zabiello
Może ktoś ma opis jak wyciągnąć szybę z tylnych drzwi
