B8 TrOOOOp
Godzinę temu, arturek986 napisał:
Pany macie gdzieś manuala jak rozebrać lampę bixenon A4 B8?
Lampę rozkleiłem ale za cholerę nie wiem jak wyjąć te plastiki z niej śruby wykręciłem ale nie chce puścić
Ktorych plastikow nie mozesz wyjac ?
https://m.imgur.com/account/kojak85/images/JNWnZjN
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Nie wiem co najpierw rozebrać wydaje mi się że pasek led ale nie chce wyjść
Link się nie otwiera
Daj nr tel na PW to zadzwonie
Mowisz o lampach lift, czy przed lift ?
przedlift tak jak na foto
rozkleiłem lampę i co dalej
wykręciłem wszystkie śruby ale nic nie mogę rozebrać, wydaje mi się że pierwszy powinien wyjść pasek led, wykręciłem 3 śruby na których się trzyma i nie wychodzi.
http://CAM04256.jpgimage hosting adultcertificity.com
Edytowane przez arturek986
siema ma ktos z was moze zdiecie tej felgi 4G9601025N  na b8 w rozmiarze 20 cali
Panowie dziwne pytanie, ale może ktoś wie :D Orientujecie się jak rozmiarowo ma się grill przedlift/polift? Znajomy ma ori RS4 z połamaną ramką i zastanawiam się czy dałoby radę przeszczepić cały środek (plaster miodu) do ramki od przedlifta?
przecież one mają różne kształty.
no trochę inne są ;)
Przekladnia ? Magiel?
Podobno ok.. :|
Czas chyba sprzedac fure.. :))
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Godzinę temu, st4yKool napisał:
Podobno ok.. :|
może łożysko na amortyzatorze:eusathink:
Też może być :)
Jak to sprawdzic? [emoji14]
Tylko zdejmując amortyzator. Miałem podobny przypadek w b7. Najpierw stuki na skreconym kole, a później na kazdej większej nierownosci. Jezdzilem na diagnostykę do 3ch stacji diagnostycznych i sprawność amortyzatora byla w normie, praca zawieszenia również, magiel rowniez. Dopiero po rozegraniu okazalo sie ze amor jest bez gazu.....tak świetnie mamy zawiasy w naszych OOOO [emoji106]
Ja mam amory ze zmiennym tlumieniem.. jak usiade to odbija ladnie itp.. tylko stuka glownie jak zmieniam kierunek jazdy i czasami na hopach..
To jeździj prosto po równym i po problemie! ?
Lol
A ja mam takie pytanie:
Zakładał ktoś z Państwa pompkę spryskiwaczy inną niż 8K9 955 647? Np 1K6 955 651? Powinna pasować?
Czy dużą kratkę (maskownicę) na środku deski (na podszybiu) można zdemontować od zewnątrz?
Coś mi się wydaje że chyba trzeba ściągnąc deskę. W dziale zrób to sam jest temat o dołożeniu banga zerknij tam. Powinno być jakieś info
