B8 TrOOOOp
Pewien nie jestem, ale fotel kierowcy raczej nie ma takiego czujnika. Ciężko jechać bez kierowcy.
W zapince pasa moze byc czujnik zapiencia pasa
Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Jestem praktycznie w 100% pewny, że jak sadzałem tyłem w fotelu kierowcy to zapalała się kontrolka przed zapięciem pasów. nawet jak kawałek jeździłem sam bez pasów to darł japę.
Chociaż nie znalazłem w częściach maty kierowcy :eusathink::eusathink::eusathink:
Edytowane przez simon__75
Wstawione zdjęcie
W zapince pasa na 100% jest czujnik zapięcia pasa bo w wpięciu klamry od pasa ikonka na zegarach gaśnie.
Odpala za pierwszym po nocy na mrozie
U mnie ??
Tak.
Co maz na myśli?
Czujnik zajęcia miejsca w fotelu kierowcy byłby bez sensu, ponieważ kierowca zawsze jest w aucie.
U mnie ??
Tak.
U mnie :) po wymianie przekaznika :)
Ciężko tu ostatnio kogoś zrozumieć. ?
Odpala za pierwszym razem, czy że za każdym razem teraz grzeje świece, tak jak powinien?
1 minutę temu, Hohe napisał:
Co maz na myśli?
Mam na myśli to, że jak nie siedziałem na fotelu kierowcy to ikonki na zegarach nie było....jak wsiadałem to ikonka niezapiętych pasów się pojawiała.
Teraz mam tak że ikonka świeci cały czas (tzn do momentu zapięcia pasów) bez względu na to czy siedzie w aucie czy też nie :/
Jak już zajmę miejsce i zapnę pas i na fotelu pasażera położę jakiś plecak lub cokolwiek innego cięższego to ikonka niezapiętych pasów ponownie się pojawia....
Jak położysz coś cięższego na fotelu pasażera, to normalne że się zapali. A z tym fotelem kierowcy to jesteś pewien? Może Ci się się zdaje, że tak to kiedyś działało? Bo, z tego co piszesz, to teraz działa normalnie.
Teraz to już zgłupiałem :eusathink:
Na pewno w fotelu kierowcy nie ma tego czujnika ;) jedynie w zapince pasa. Po stronie pasażera jest czujnik zajętości i czujnik w zapince pasa.
Moim zdaniem trochę Ci się pokićkało ;) zarówno w B8 jak i w C6 mam i miałem tak samo jak Ty ;)
Ciężko tu ostatnio kogoś zrozumieć. [emoji3]
Grzeje za kazdym razem , wczesniej mialem obiaw ze nie chcial odpalic natychmiast , tylko krecil dlugo tak jak by grzanie swiec jeszcze sie nie załączały , jak auto odpalałem na dwa razy to dobrze odpalal ( wlaczylem zaplon bez sprzegła )
No to super, czyli trzeba zmieniać.
Pany mam do sprzedania ładne 17" kółka na zimę z prawie nowiutkimi oponami.
  • Pomoc techniczna 2
Źle to nie wygląda [emoji16]
2 minuty temu, fafnasty napisał:
Kupiłeś B8?
