B8 TrOOOOp
Więc teraz  jadę na stację i wlewam do plastikowego karnista 20l z dystrybutora bo tańczy i lejkiem do zbiornika?
A jak to jest z tym napełnianiem trzeba wlać minimum 10 l żeby komputer zobaczył nowy stan?
Edytowane przez michał69
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
15 godzin temu, Kooga napisał:
Panowie, czy zeby wymienic tylna sprezyne trzeba poodkrecac wszystko tak jak na tym filmiku?
Tak jest. Rób jak na filmiku.
9 godzin temu, wikary napisał:
Wlewanie z dystrybutora to mordęga ale da się powolutku z szybkością 10 l na 15 min   ?
Powinni obok dystrybutora postawić automat z kawą:kawa:
W dniu 1.05.2019 o 13:45, Dev napisał:
Będziesz u mnie ?
Sory, nie dzwoniłem nawet żeby ci d*py nie zawracać bo zrezygnowałem z tej ze słupska.
Szukam nadal..
Ad blue z dystrybutora leci normalnie.Można nalać nawet prosto do bańki tylko potrzebny jest magnes.
W dniu 5.04.2019 o 08:20, KoJ@K napisał:
Dyno shade jest tylko jedna (to jest jasna) i druga jest dyno smoke (ciemna)
https://folia-samochodowa.pl/folia-ppf-do-lamp-stek-dynoshade-lekkie-przyciemnienie.html
Ile folii potrzeba na tylne lampy? 0.5mb wystarczy?
No co Ty, ona ma tylko  61 cm szerokości. 50x60 nie da rady.
Ktoś ma forum pisał ze 0.5 wystarczyło do b7. Dobra to biorę 1mb
A coś bliże na temat tego magnesu ?
Tez jestem ciekaw o co chodzi z tym magnesem?
W dniu 4.05.2019 o 20:50, EndriuGiz napisał:
Koledzy mam kilka pytań:
-jak naprawić opadającą zaślepkę spryskiwacza lamp ?
-czy na dziennych tylne lampy powinny się świecić?
- i jak to jest z dynamicznymi kierunkami, czy przy wciśniętym stopie moduł przestaje działać i mrugają jak zwykle kierunki ?
- a zaślepka to przypadkiem nie jest na jakiś zatrzask?
- tylne lampy led mogą świecić w dzień lub nie (zależy jak jest zakodowane, więc jak podłączysz kompa to możesz sobie zmienić)
- tego nie wiem, bo nie sprawdzałem u siebie (ale wydaje mi się, że powinno być bez zmian, co ma stop do kierunku i modułu który wpinasz pod pod wiązkę kierunkowskazu)
ps, no ale to masz lamy z tyłu neon czy led?
https://www.google.com/search?q=magnes+adblue&tbm=isch&source=univ&client=firefox-b-d&sa=X&ved=2ahUKEwikta7dz4fiAhWMqIsKHct2BIsQsAR6BAgJEAE&biw=1366&bih=654
Nie wiem czy wlew adblue w audi przystosowany jest do tankowania z dystrybutora ale w samochodach ciężarowych bez tego usrtojstwa rozłącza co chwile.
Edytowane przez marcinmariusz
Te przejściówki to do ciężarówek.
W audi wlew do adblue idealni pasuje pod pistolet .
Wiem że pasuje.W środku tej przejściówki jest magnes który odblokowuje pistolet.
Taką mamy wiosnę ?
Panowie Wikary, Góral65, marcinmariusz i reszta
co do mojego zużycia AdBlue to niestety ostatnio 70% to jazda miejska, stąd też chyba większe zużycie??
Nie wiem ile ma bak AdBlue ale oscylował bym ok.18L, kolega w bliżniaczym A4 z tym samym silnikiem z 2015 r po pojawieniu komunikatu wlał 15 litrów :)
Gdy mi się pojawia komunikat, jadę po drodze do Lellek Gliwice na DTS i kupuje 10L za 45 zł brutto, wlewam całość i znowu jazda :)
Na stacjach nie wlewam, bo jakoś czuje w kościach że te całe adblue jest bardzo delikatne a do stacji mam średnie zaufanie ?
Tak rzadko się to wlewa, że te 45zł za 10 jakoś przecierpię :D
Mam pytanie:
Co sądzicie na temat pewnej sugestii mechanika, że w A4 2.0 Ultra Adblue   DPF potrafi wypalić się na postoju (jeżeli są do tego warunki),
tzn. gasimy gdy procedura trwa a on włącza sobie wentylatory na maxa i coś tam robi?
Jest tu ktoś z aso co ma dostęp do jakiegoś PDFa Studdy Programme na temat CNHA lub AdBlue??
jak po zgaszeniu wentylatory chodzą na max to po prostu próbuje schłodzić komorę silnika, nie wypala się wtedy DPF bo jak miałoby to się stać :)
Co do przejściówki magnetycznej to pracownik stacji próbował lać adblue do mojego i też nie pomogło rozlewało się na boki.
A co do wypalania dpf to rzeczywiście po krótkich odcinkach po mieście filtr wypala się na postoju po zgaszeniu auta automatycznie. Słychać wtedy głośno wentylatory
mam lampy od polifta
Dobry wieczór.
Coś tu cicho, to ja z prośbą o poradę. Mam zamontowanych u siebie kilka kamer, intrfejs pozwalający wyświetlać obraz i do tego ostatnio zamontowałem, że tak powiem - splitter.  Problem polega na tym, że nie mogę się pozbyć zniekształceń obrazu. Mam mały woltomierz w gnieździe zapalniczki i zaobserwowałem że kiedy przy 12 woltach jest masakra, to już przy, około, 14 - zniekształcenia znikają. Co może być przyczyną? Czy mogą nią być przekaźniki? Czy przekaźniki mogą powodować takie szumy przy niższym napięciu?
