B8 TrOOOOp
Godzinę temu, Dev napisał:
amora
Jeśli da się odczytać po zdjęciu koła to mogę zobaczyć ale dopiero wieczorem?
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
jo, albo VIN
3 godziny temu, Dev napisał:
jo, albo VIN
Vin to mniejszy problem
8F0 513 026
https://allegro.pl/listing?string=8F0513026&bmatch=baseline-var-cl-n-dict4-sort-sqm-bp-uni-1-3-0517
Edytowane przez Dev
Panowie dziś zaświecił się check  engine i zapalił komunikat zatankuj adblue za 1000km. Mieliście taki przypadek? Czy komunikat o adblue nie powinien się zapalić wcześniej przy 2400km do tankowania? Czy też to ma związek z dużymi temperaturami?
Witam orientuje się ktoś czy w b8 są różne typy szyberdachu - panoramy?
Witam. Po wymianie oleju auto tak jakby zaczęło więcej palić paliwa wcześniej nie przekraczalo 10l teraz 12 to taka norma wychodzi. I ciężko zejść niżej
Drugie pytanie gdzieś pod blokiem silnika jest kilka kropel zlanego oleju przepalonego skad mogl sie taki wyciek znaleźć i czy to może być spowodowane lekko podwyzszonym spalaniem oleju rocznika 09 przebieg 180 tys 2.0t q 211 koni wersja USA
Cześć,
czy przerabiał ktoś temat podmiany tarczy prędkościomierza z amerykańskiej na europejską?
Można takowe dostać na znanym portalu aukcyjnym jako zamienniki zastanawia mnie jakość i czy nie ma z tym większego problemu?
Czy kodowanie trzeba zmieniać zmiana skali?
Rafał
9 minut temu, ravjaqbiec napisał:
Cześć,
Rafał
Robisz tylko przekladke tarczek
Dzięki @Dev zamawiam ?
Rafał
panowie wracając do mojego posta wyżej po zaświeceniu się check engine i informcji o zalaniu adblue do 1000km na drugi dzień wszystko w porządku na desce bez ikonek . dziś podłączyłem kompa i wyszło:
P069100 Wysterowanie wentylatora chłodnicy 1 zwarcie do masy
P204B00 Czujnik ciśnienia Adblue Sygnał niezrozumiały
P16BA00 Pompa płynu chłodzącego chłodnica powietrza doładow.Praca na sucho
P048C00 Czujnik położenia regulatora ciśnienia doładowania Sygnał niezrozumiały
i jeszcze pokazywało ilość adblue w zbiorniku 99,99%  gdzie ostatni lałem rok temu jakiś 9tys km.
Ktoś może pomoże co to się mogło stać?
Rafał
Ja mam takie :
Edytowane przez Dev
2 godziny temu, Dev napisał:
Ja mam takie :
To mój będzie tylko do 260 ?
Raczej do 280
Ile masz mil ?
16 godzin temu, Dev napisał:
Raczej do 280
Ile masz mil ?
160mil, z tego co wiem polifty mają do 260.
280 ?
eSy mam dwa predkosciomierze
300 i 320km/h
300 i 320km/h
Zgadza się. W S4 polift jest 300
Może ktoś potrzebuje coś na mały swap hamulców ?
1 godzinę temu, Hugo napisał:
280 ?
To w końcu jak? Przekodowanie potrzebne? skoro max na skali mam 160mph co odpowiada ~257kmh to żeby się magicznie skala kończyła na 280 to trzeba coś zrobić? Swoją droga na aukcji gość ma wyraźnie napisane że przedlifty mają do 280 a polifty 260.
Wie ktoś jak to wygląda na 100%? Nie upieram się przy żadnej z wersji tylko chciałbym na pewno dobre zamówić.
Rafał
