B8 TrOOOOp
daj link co to kupiłes
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
może musisz zaznaczyć aux gdzieś w kodowaniu radia? bo zielonego menu przy koncercie nie masz...
Muszę poszperać.
vcds 11.11 nie ma za dużo o radiu, ale beta 12.10 juz ma co nieco :wink:
Ale mój "w pełni legalny" kabelek działa tylko z wersją, którą mam. Tak powiedział sprzedawca.
masz juz 12stke?
co jeszcze nowego?
kupiłem komuś v. 12 beta ale chyba ze stabilnością miała problemy. ma 17,7k bazę danych więc o 800 nowych podpowiedzi więcej,
ma MMI 3G - to samo co w zielonym menu
dalej brak klimy, i problemy z kompatybilnością gateway :kwasny:
Tym kimś nie jestem ja?:wink:
No i lipa. Szukałem, pstrikałem i dalej nic.
chyba wiem: masz zły kabel musi być 4F0051510K a masz w instrukcji:
This cable only works on models that call for the 4F0051510L does not work in models that call for the 4F0051510K. Please check your manual for fitment.
Making Auxiliary input (audio) jack work in car with Audi Interface only ?
:hi:
Audi S-line emblematy 2+1 w gril A3 S3 A4 8K 8E A6 (3198972324) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Zna ktoś jakość?
---------- Post dopisany at 19:21 ---------- Poprzedni post napisany at 19:08 ----------
I nastepne pytanko :
Jak mam czarny włącznik swiateł to ten z chromem podejdzie bez problemu?
PRZEŁĄCZNIK ŚWIATEŁ AUDI A4 8K0 (3258435836) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
:hi:
Zna ktoś jakość?
na biżuterii się nie zanam :grin:
odnośnie wyłącznika to Ci podejdzie bez problemu :wink:
:hi:
Zna ktoś jakość?
Dzieki , zakupione :hi:
---------- Post dopisany at 20:50 ---------- Poprzedni post napisany at 20:39 ----------
Dzis mały shopinng :naughty:
mogłby ktos sprawdzic czy ten przełącznik obsłuży składane lusterka?
AUDI A4 S4 A5 S5 PRZELACZNIK LUSTEREK 8K0959565B (3228441875) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
To jest chrom? czy są jeszcze jakieś inne wersje?
Panowie,
Mam pytanko - czy przyciska hamulca recznego/parkingowego posiada jakis bezpiecznik?
hamulec dziala normalnie, lecz nie swieci sie(gdy jest wlaczony)
probowalem podpiac inny przycisk i tez nie dziala
dzieki
Panowie,
dzieki
masz tam 2/3 led kontrolki (p), (a) i led od zaciągniętego sprawdź po schemacie czy dochodzi Ci napięcie pod: pinami 5 i 7:wink:
Panowie,
Jaki jest dostęp do tylnych sprężyn, trzeba coś od strony bagaznika rozbierać?
ten chyba nie obsłuży ale z literką C da radę na tym zdjęciu aukcji widać że ma 4 led na pozycji składania AUDI PRZEŁĄCZNIK REGULATOR LUSTEREK 8K0959565C (3241005016) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Dzięki Jarek! A skąd wiesz, że ma być z K?
Panowie,
do samych sprezyn wystarczy kolo sciagnac i potrzebne sa sciagacze, jesli bys wymienial amortyzator, to trzeba blotnik zdjac.
