B8 TrOOOOp
Panowie potrzebna pomoc, rzęzi mi przy skrzyni jak wcisnę sprzęgło ( motor TDI ), myślałem że to dociskowe łożysko, dziś wymienili i d*pa, rzęzi dalej. Skrzynia raczej odpada bo to właśnie jak jest wysprzęglenie to zaczyna hałasować. Czyżby to dwumas padł ? Ale przy przebiegu 120 tys ... możliwe, nie za szybko ?
Nie wiem czy pomogę, ale kolega w BMW 5 miał takie objawy i to był dwumas.
  • Odpowiedzi 34.6 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Co ciekawe po wciśnięciu pedału sprzęgła ten odgłos nie pojawia się błyskawicznie, tylko tak jakby się rozpędza po chwili, dwumas minimum 2tysiale, raczej nie chciał bym eksperymentować :)
Panowie, mam prośbę. Mógłby ktoś pstriknąć zdjęcie oznaczeń oryginalnej szyby przedniej, please? Będę zobowiązany.
mam podobny objaw... przy odpalaniu na sprzęgle auto odpala normalnie po czym po krótkiej chwili na wciśniętym sprzęgle zaczyna rzęzić... nie wydaje mi się żeby to był dwumas bo zrobiłem z tym z 25 tyś i nic się nie pogorszyło tylko nadal chałasuje nie ma żadnego szarpania i telepotania autem przy odpalaniu...
Na wciśniętym sprzęgle jak hałasuje to na 99% łożysko oporowe
Pisałem już na forum technicznym, u mnie po takim objawie okazało się że nie sprzęgło/dwumas ... tylko łożyska w skrzyni.
Było dokładnie jak piszesz, wcześniej gdy wcisnąłem sprzęgło odgłos się nasilał im dłużej wciśnięte było sprzęgło. Dźwięk jakby obrotowego tarcia. Pierwotnie postawione na dwumas, później łożysko oporowe ... a po odstawieniu auta na warsztat finał był w skrzyni.
Zrobione przy przebiegu ~218kkm.
No ale przeciez jak jest wcisniete sprzeglo to masz skrzynie od silnika rozłączone i skrzynia sie nie kręci
No bardzo proszę. Kto ma najbliżej do auta? :wink:
Marcin, nie znaczy że ludzie nie chcą pstryknąć fotki, tylko że nie mają oryginalnych szybek :grin:
Aaa... No chyba, że tak.:grin:
Jak chcesz to z sedana Ci wyślę? ;) mam oryginał
Jasne, przednie są pewnie takie same.
Ewentualnie ja moge z a5 , taka ciekawostka auto od nowosci moje i nic nie bylo robione a all szyby z roku 12 z wyjatkiem prawego tylu i tylnych trójkątów gdzie sa one 11 :whistling:
Czasem tak wychodzi z fabryki że szyby się różnią:whistling:
...może być inny symbol bo, lane assist, czujniki, grzanie, rodzaj szkła ...itp
iPad Tapatalk HD
Po prostu, do aut z początku roku pakują to co im zostało z roku poprzedniego, ja mam produkcja marzec 2009 a wszystkie szyby jeszcze z 2008:wink:
Też tak myślałem i wiesz co ... kosztowało mnie to 660 kur... rzęzi dalej, ale mam nowe łożysko oporowe, czaaad :). A skrzynie szczerze to wyeliminowałem, bo przecież jak się wciśnie sprzęgło to się zatrzymuje, chyba że się mylę i to jakoś inaczej funkcjonuje. Najgorsze jest to że warsztat nie potrafi zdiagnozować tylko na chybił trafił a wali po kieszeni klienta. Taka ciekawostka, im mniej się zna tym dłużej szuka i więcej zarobi, hmmm kur.. jakie spostrzeżenie heh :kwasny:
---------- Post dopisany at 23:24 ---------- Poprzedni post napisany at 23:23 ----------
Ja bym zrobił, ale potłukłem swoją ori jak wkładałem czarny sufit :decayed:
Co do warsztatów, to nie są mechanicy - to są wymieniacze części. I to nie tylko w tej branży.
A swoją szybe to ty tak specjalnie czy niechcący? :wink:
Miało być dobrze, a wyszło jak zawsze :). Prawie cała była pięknie wycięta a fachowiec po jednym piwku tylko, już ostatnia prosta do lusterka i trach ... okazało się że był odprysk na krawędzi od kamienia, odprężyła się i poleciało, a zaraz potem łezka z żalu, taka była oryginalna i przejedyna. A teraz mam pinklingtona czy cóś, na szczęście podeszło pod autoszyba z AC, więc po kieszeni nie poleciało ale i tak szkoda ori to ori nie.
