B8 TrOOOOp
Ja miałem w zwykłych lampkach LED pod CAN, błędów nie wywalało ale jak dla mnie za biało było, tak patrząc na tył auta to za mocno ta blacha się świeciła i wstawiłem ori lampeczki, teraz jest tak jak być powinno :).
Jak by ktoś miał chęć to mogę komplecik zwyklaków z Ledami odstąpić za rozsądną złotówkę :).
---------- Post dopisany at 09:31 ---------- Poprzedni post napisany at 00:14 ----------
Panowie poszukuję ramki na wyświetlacz w wersji 3G High, chodzi o sam środek muszę w swoim przełożyć, tak ze cała obudowa to srebrne wkoło może być zniszczone i tak będę rozklejał. Byle by cakle nie popękane było to płaskie z okienkiem wokół wyświetlacza.
Czy ma ktoś coś takiego na zbyciu ??
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Mam taką ramkę tylko bez srebrnego ty szukasz chyba z polifta ?
Ja szukam zwykłej od przedlifta, srebrna może być, byle by miała ta część na okienko duże do ekranu największego ( 3G High albo Plus ) może być tez A5, też pasuje.
Zmierz jaki jest otwór okienka u ciebie. Bo ja już nie pamiętam czy to z 3G czy 2G a z tego co wiem 3G low np to to samo chyba co 2G chyba tylko 3G plus miało ciut większy ekran
na dniach będę miał wszystko do a5, a miała mmi3g i banga, jak nie kupisz do przyszłego tygodnia tego to się odezwij
Możliwe jest aby bezpiecznik od plusa na gnieździe diagnostycznym był w innym miejscu niż podaje elsa i spis :/ Powinien być z prawej strony ST2 D11 a u mnie w tym miejscu brak bezpiecznika i tylko jedna nóżka ???
Może masz przekładke i nawet nie wiesz. W anglikach bezp. są odwrotnie.
Raczej nie bo auto po Vin i karcie pojazdu jest z francji.
No i zgadza się to że z prawej strony są 2 podstawy bezpieczników oraz wtyczka rozłączająca szynę can.
sprawdz czarna wtyka po prawej stronie bezpiecznik 7
Sprawdzałem już kilka razy. Wychodzi na to, ze gdzieś zrobiła się przerwa między bezpiecznikiem a gniazdem.
Aby zrobić testa mogę zapodać na krótko kabel z bezpiecznika do gniazda na pin 16 ?
Jutro dam znać bo już o tej porze nie mam sił do garażu biegać.
Dziś rezanko było ... montaż lampek w lusterkach poliftowych z przedliftowych. Póki co jeszcze nie poskładane, ale lampki w osłonkach już siedzą, żal było tego moda odpuścić po wymianie lusterek na liftowe :).
No a jak by ktoś poszukiwał to mam teraz osłonki na zbyciu z otworami na ori lampki, od przedlifta oczywiście.
---------- Post dopisany at 09:47 ---------- Poprzedni post napisany at 00:53 ----------
Mam już rozmiar okienka, 150/87 mm. Jak by ktoś miał taka rameczkę to proszę o info.
mozesz zrobic tak :wink:
Podpowie ktoś może jak sprawdzić w B8 czy mam fizycznie moduł BT zanim kupię kabel?
A co masz w aucie ? CONCERT , MMI ?
MMI 3G High
To masz BT :wink: czasem moze byc zablokowane fabrycznie
A jak jest concert i jest opcja telefon ale wyświetla nie zainstalowano telefonu ? Co jest potrzebne aby połączyć telefon z autem w takim wariancie ?
trzeba sterownik bluetooth, mikrofon, instalacja
http://allegro.pl/audi-a4-a5-q5-modul-sterownik-telefonu-8t0862335e-i4086326995.html
A to jeszcze jedno pytanie, dzisiaj kupiłem auto więc się uczę;P
Da się zaktualizować mapy i wgrać menu PL?
