[B5 AEB] Terkot w silniku? na ciepłym silniku powyżej 2000 obr
Cześć,
Mam taki problem. Na rozgrzanym motorze podczas przyspieszania przekraczając granice 2000 obrotów słychać spod maski charakterystyczny terkot. Raz zanika, raz nie. Raz się pojawia raz nie.
Czy to odzywają się przypadkiem popychacze hydrauliczne? olej to 10w60. Rozrząd zmieniony na dobrych częściach kompletny - razem z łańcuchem. Dodam, że to motor po swapie, leżał sobie chwilę w garażu.
pozdr.
Ja bym obstawiał popychacze lub panewki, a na wolnych obrotach nic nie słychać?
Do 2000 nic się totalnie nie dzieje. Jak się rozgrzeje, czujnik pokazuje 2 bary.
kolego łańcuch ci wali. obejrzyj także napinacz czy przypadkiem już nie zdechł
Tez myślałem nad napinaczem hydraulicznym.
Przerabiałem to, ale u mnie akurat padły panewki :evil:
Apropo, dość dużo tematów jest odnoście stukania/terkotania AEB. Nawet filmiki są.,
:szukaj:
Tu jest problem.
Do sprawdzenia smok w misce i zawór w podstawie filtra oleju o którym mało kto wie.
w AEB nie ma w podstawie zaworu :mysli:
nie wiem dokładnie jaki dźwięk wydaje twój silnik, ale u mnie w podobnym zakresie obrotów zaczyna pierdzieć nieszczelny kolektor wydechowy
Tu jest problem.
2 bary to malo ? u mnie tyle pokazuje na wolnych obrotach(na nagrzanym silniku bieg jałowy) a jak jezdze 5, 5.5 czasem 6 po odpaleniu odrazu rosnie do 6 widac ze cisnienie rosnie wraz z obciazeniem silnika a zaworu jak montowalismy czujniki nie widzialem w podstawie
Po otworzeniu silnika wyszło na to, że napinacz łańcucha jest luźny na dole. Więc gdy olej jest rzadszy po rozgrzaniu nie ma napięcia i wali łańcuchem. Żeby było śmieszniej jest to ori z aso część. Idzie na gwarancje. Ale smoka też sprawdzę.
A jaki masz przebieg na liczniku? A jak sprawdzono napięcie dolnego ślizgu w napinaczu? Pytam z czystej ciekawości.
Silnik ma około 170 tys. Luz sprawdziliśmy zdejmując pokrywę silnika. Górny ślizg chodził ciężko a dolny po dotknięciu śrubokrętem od razu się przekręcił. Stąd stwierdziliśmy, że jest luz i, że to wina napinacza.
Hmmm... ja mam pod 185 tys. coś czuje, że przy kolejnej wymianie paska rozrządu trzeba będzie wymienić łańcuszek z napinaczem.
  • 4 tygodnie później...
ja miałem zawór zwrotny w podstawie filtra oleju, a mam AEB i u mnie to było problemem
tam nie za zaworu zwrotnego, juz pisałem
Tomek u mnie też jest zawór w AEB..gwintowałem chłodniczke oleju to widziałem :kox:
to nie jest zawór zwrotny, tylko przelewowy
jest tam po to aby w momencie zapchania sie filtra oleju puszczał olej i tak na układ korbowo-tłokowynie aby nie zatarł sie silnik
aaaaaaaaaaaa :notworthy:
Poza tym finalnie okazało się, że był to wadliwy napinacz łańcucha z ASO :-)
a
a sorry myślałem że to zawór zwrotny, bo wypadł mi jak zdejmowałem podstawę pod gwintowanie pod czujnik ciśnienia oliwy
