bogus096 Opublikowano 15 Września 2011 Opublikowano 15 Września 2011 Ja Ci nie mówię o wyciąganiu anteny tylko samego radia i podpięcie go do kogoś innego do innej anteny na przykład do stacji kolegi.[br]Dopisany: 15 Wrzesień 2011, 10:15_________________________________________________Jeszcze jedno ile masz tego kabla?
nicko999 Opublikowano 15 Września 2011 Autor Opublikowano 15 Września 2011 3,6m a przełożenie radia coś da?
pastaldo Opublikowano 15 Września 2011 Opublikowano 15 Września 2011 3,6m a przełożenie radia coś da? powinno wystarczyć. Miałem wcześniej takiej samej długożsi kabel to jak miałem pod podłokietnikiem radio to dostawała antena do połowy tylnej szyby więc jesli radio położysz z tyłu na siedzeniu to wystarczy żeby postawić na dachu. Może nie na środku ale spokojnie wystarczy. Z resztą jak poprowadziłes kabel pod kanapa to ja się podnosi w 2s więc zyskasz znów na długości kabla. Tak czy inaczej da rade sprawdzić. Co do kabla to polecam sobie kupić 6m kabla jak ja, radio w schowku nad nogami kierowcy i kabel progiem poprowadzony i jest jeszcze zapas i żadne kable sie nie będa walały po samochodzie co mnie wpieniało strasznie.
nicko999 Opublikowano 15 Września 2011 Autor Opublikowano 15 Września 2011 panowie zerknicje na to odciołem końcówkę i jest taki kabel: http://imageshack.us/photo/my-images/684/50992020.jpg/ teraz jest sam drut do owinięcia sobie np z drugim kablem a wcześniej przed odcień ciem był taki czubek jak by zrobiony z lutu: http://imageshack.us/photo/my-images/820/aa2hk.jpg/ ma to odcięcie jakiś wpływ na odbiór?
pastaldo Opublikowano 15 Września 2011 Opublikowano 15 Września 2011 panowie zerknicje na to odciołem końcówkę i jest taki kabel: http://imageshack.us/photo/my-images/684/50992020.jpg/ teraz jest sam drut do owinięcia sobie np z drugim kablem a wcześniej przed odcień ciem był taki czubek jak by zrobiony z lutu: http://imageshack.us/photo/my-images/820/aa2hk.jpg/ ma to odcięcie jakiś wpływ na odbiór? jeśli nie będzie łączyło to będzie kupa. Jak wymieniałem kabel to zrobiłem tak: 1) odetnik kawałek żeby nie było porozwlekanych kabelków ze 2cm 2) tą żyłę środkowa trzeba zostawić z pół centymetra i ją zalać cyną żeby była tak jak na jednej z twoich fotek 3) ten oplot zewnetrzny odkrywasz tez z pół cm i odwijasz jakby na izolacje 4) we wtyczce najlepiej udrożnić otwór żeby przełożyć przez niego be zalana środkowa żyłę a ta oplotka będzie stykac się z obudowa wtyczki 5) i jak przełożysz to najlepiej zalutować ten koniuszek w tej wtyczce wiem że w oryginale sa zostawione same druciki miedziane ale tak zalutowane gwarantuje dobry styk. jak zarobisz to może sie okaże że będzie już ok
juropek Opublikowano 15 Września 2011 Opublikowano 15 Września 2011 Ciężka kombinacja idzie pisałem Ci żebyś zapytał o radę na forum CB tam są dużo lepsi spece od nas i naprawde dużo mi pomogli jak zaczynałem zabawę z CB jakieś 4 lata temu.
pastaldo Opublikowano 15 Września 2011 Opublikowano 15 Września 2011 Ciężka kombinacja idzie pisałem Ci żebyś zapytał o radę na forum CB tam są dużo lepsi spece od nas i naprawde dużo mi pomogli jak zaczynałem zabawę z CB jakieś 4 lata temu. jaka ciężka kombinacja? napisałem tylko o tym jak wyciągnąć antene na dach i jak zarobić wtyczke
juropek Opublikowano 15 Września 2011 Opublikowano 15 Września 2011 miałem na myśli odcinanie wtyczki przez kolegę
nicko999 Opublikowano 15 Września 2011 Autor Opublikowano 15 Września 2011 mam takie pytanie do 35/40 zł jaki swr kupic byle by można w miarę dobrze ustawić antenę?
bogus096 Opublikowano 15 Września 2011 Opublikowano 15 Września 2011 3,6m a przełożenie radia coś da? Da bo jeżeli radio u kogoś będzie działać OK to wina jest anteny lub zwarcia na kablu.[br]Dopisany: 15 Wrzesień 2011, 13:05_________________________________________________http://allegro.pl/reflektometr-miernik-cb-df2462-swr-kabelek-2wt-i1813204377.html Może być takie coś
nicko999 Opublikowano 15 Września 2011 Autor Opublikowano 15 Września 2011 a drugie pytanie sprawdziłem radio tak odłączyłem antenę od radia i włączyłem silnik ustawiłem na radiu by szumiało i naciskam klakson i nic włączam silnik i nic a jak podpoiłem ino antenę to już klakson słychać przy włączeniu słychac szum przez chwile itp i teraz czego wina? anteny? styka sie z czymś? idzie blisko czegoś? prosze o pomoc
pastaldo Opublikowano 15 Września 2011 Opublikowano 15 Września 2011 a drugie pytanie sprawdziłem radio tak odłączyłem antenę od radia i włączyłem silnik ustawiłem na radiu by szumiało i naciskam klakson i nic włączam silnik i nic a jak podpoiłem ino antenę to już klakson słychać przy włączeniu słychac szum przez chwile itp i teraz czego wina? anteny? styka sie z czymś? idzie blisko czegoś? prosze o pomoc na szumy z instalacji powinno pomóc podłaczenie CB bezpośrednio do akumulatota.
juropek Opublikowano 15 Września 2011 Opublikowano 15 Września 2011 Jest jeszcze takie coś: http://allegro.onet.pl/filtr-przeciwzakloceniowy-do-cb-radio-warszawa-i1807655614.html
RFK Opublikowano 15 Września 2011 Opublikowano 15 Września 2011 a drugie pytanie sprawdziłem radio tak odłączyłem antenę od radia i włączyłem silnik ustawiłem na radiu by szumiało i naciskam klakson i nic włączam silnik i nic a jak podpoiłem ino antenę to już klakson słychać przy włączeniu słychac szum przez chwile itp i teraz czego wina? anteny? styka sie z czymś? idzie blisko czegoś? prosze o pomoc na szumy z instalacji powinno pomóc podłaczenie CB bezpośrednio do akumulatota. Nie zawsze pomaga,a co do radia to tak jak ktoś już pisał podłącz je w innym samochodzie i sprawdz.
nicko999 Opublikowano 15 Września 2011 Autor Opublikowano 15 Września 2011 CB JEST PODŁĄCZONE BEZPOŚREDNIO POD AKU ALE BEZ ANTENY NE SŁYCHAĆ W NIM KLAKSONU A JAK SIĘ PRZYKRĘCI ANTEN TO JUŻ SŁYCHAĆ
juropek Opublikowano 15 Września 2011 Opublikowano 15 Września 2011 Jest jeszcze opcja trefnego przewodu, jeśli to nie radio to tylko to zostaje :gwizdanie:[br]Dopisany: 15 Wrzesień 2011, 13:42_________________________________________________Zadałeś to pytanie na forum które Ci podałem?
RFK Opublikowano 15 Września 2011 Opublikowano 15 Września 2011 CB JEST PODŁĄCZONE BEZPOŚREDNIO POD AKU ALE BEZ ANTENY NE SŁYCHAĆ W NIM KLAKSONU A JAK SIĘ PRZYKRĘCI ANTEN TO JUŻ SŁYCHAĆ To normalne(zakłucenia) że będzie słychać klakson jak i pompkę od spryskiwaczy gdy antenę podłączysz.
juropek Opublikowano 15 Września 2011 Opublikowano 15 Września 2011 Ja nie mam zestrojonej anteny i nie słyszę takich rzeczy więc to nie jest normalne. Nico przyatakuj z tym na forum CB na 100% znajdzie się ktoś kto Ci pomoże to raz , dwa pewnie jak poszukasz to znajdziesz ludzi którzy mieli taki problem. :gwizdanie:
RFK Opublikowano 15 Września 2011 Opublikowano 15 Września 2011 Może i niech szuka pomocy na tamtym forum,sam jestem ciekaw co mu doradzą.
juropek Opublikowano 15 Września 2011 Opublikowano 15 Września 2011 ostatnimi czasy jakoś tam nie zaglądam ale, kiedyś mocno prosperowało i można się było dowiedzieć wielu rzeczy , pewnie nadal tak jest
