[B5 AFN] Tarcie klocków o tarcze przód
Witam,
Ostatnio wymieniałem tarcze i klocki. Jednak koła nie obracają się swobodnie, czuć opór podczas obracania kołem gdy auto jest na podnośniku. Rozebrałem hamulce i to co zobaczyłem mnie przeraziło. Tłoczek jest cały pokryty grubą warstwą rdzy (w środku także). Więc moim zdaniem to jest przyczyną mojego problemu. Teraz jak wymienić te tłoczki? Wypompować hamulcem ? Gdzie kupię takie tłoczki i co mi jest jeszcze potrzebne do wymiany ? Jakby ktoś zapodał jakiś porządny opis do tego (nie mogę znaleźć w sieci) to byłbym bardzo wdzięczny :hi:
wszystko znajdziesz na allegro
tloczek fi 57, uszczelnienia i prowadnice, wszystko w komplecie
do tego smar Ate
wszystko rozbierz dokladnie wyczysc i poskladaj
Dzieki za odp. Jak szukac takiego zestawu. W zestawie naprawczym zacisku nie ma tloczka, prawda? Jakies wskazowki co do wymiany samego tloczka. Co i jak po kolei robic zeby nic nie popsuc?
Sent from my GT-I5700 using Tapatalk
wpisz w wyszukiwarke "komplet naprawczy audi" dzial hamulce i bedzie
tloczek masz w zestawie, juz Ci pisalem
skaldasz tak jak go rozbierales
po odpieciu zacisku zabezpiecz przewod aby nie uciekal Ci plyn
jak co to tel do mnie masz ponizej
to jest do zacisku Lucas, fi 54
jak chcesz miec wszystko jak nalezy musisz odpiac zacisk
na zapietym bedzie czesto to poskladac
Kolego, mam jeszcze jedno pytanie.
Zamówiłem w sklepie zestaw naprawczy jednak po sprawdzeniu w internecie nr tego zestawu mam obawy czy on aby na pewno jest do mojego systemu zacisku (domniemam że ATE, w ogóle jak to rozpoznać czy ATE czy Lucas?). Nr. częci jaki mi podał sprzedawca to D4-1048C. Z tego wynika że to jest do zacisków typu Lucas, czyli tłoczek 54mm i nie podejdzie do mnie. Poszperałem w necie i znalazłem zestaw o oznaczeniu D4-1109C -> http://www.sklepy24.pl/marka/autofren-hiszpania/produkt/zestaw+t%C5%82oczka+zacisku+prz%C3%B3d+%5Bd4-1109c%5D+z+t%C5%82okiem+57+mm Coś takiego mam kupić, tak?
I jeszcze jedno pytanie odnośnie demontażu zacisku. Tam oprócz elastycznego przewodu trzeba coś jeszcze odkręcać ? ABS ?
Ok, jaki tam idzie klucz do odkrecenia tego przewodu ? i jak go zabezpieczyć ?[br]Dopisany: 21 Wrzesień 2011, 14:59_________________________________________________Dobra wiem, 11 płaska, ale kolejne pytanie - jak tą cholerną śrube odkręcić ? trzyma na amen. Psikam WD-40 ale marny efekt tego jak na razie...
mocne szczypce, np Morse'a ale jak odkrecisz to musisz wymienic ten przewód na nowy
a odkreciles go juz ?
Jak nie mozesz odkrecici od strony zacisku to sprobuj od strony przewodu elastycznego
