maciekpolanica Opublikowano 16 Września 2011 Opublikowano 16 Września 2011 Chlopaki mam pytanko czy ta felga 4F0601025BA podejdzie bez problemu do B6?? Czy moze trzeba jakies dystanse, pierscienie centrujace itp?? Pozdrawiam
pioteros Opublikowano 17 Września 2011 Opublikowano 17 Września 2011 powinna podejść, kilak osób z forum ma tą felgę - jest z RS4 B7
Wojtek_A4 Opublikowano 17 Września 2011 Opublikowano 17 Września 2011 powinna podejść, kilak osób z forum ma tą felgę - jest z RS4 B7 Wzor podobny ale z et48 nie pochodzi z RS4 a A6 C6 o ile dobrze pamietam. Felga podejdzie bez problemu Te z allegro co wkleiles podobno stan igla wiec mysle, ze warto
uciniak Opublikowano 17 Września 2011 Opublikowano 17 Września 2011 Podejść podejdzie ale przydały by się dystanse z 10-15mm.
maciekpolanica Opublikowano 18 Września 2011 Autor Opublikowano 18 Września 2011 Zastanawiam sie nad tymi felgami dosc powaznie. Chciale m 3 ramienne rs ale ciezko trafic cos dobrego w dobrej cenie. Dzieki za zainteresowanie. Pozdrawiam
Kozathe1st Opublikowano 19 Września 2011 Opublikowano 19 Września 2011 Zakładałem do mojej b6 8Jx18 ET48 opona 235/45R18 i przód obcierał przy skręcie, a na tyle odległość koła ok 2-3mm od sprężyny. Więc przy jeszcze szerszej feldze - 8,5 może być ciężko. Bez dystansu się chyba nie obejdzie.
maciekpolanica Opublikowano 20 Września 2011 Autor Opublikowano 20 Września 2011 Zakładałem do mojej b6 8Jx18 ET48 opona 235/45R18 i przód obcierał przy skręcie, a na tyle odległość koła ok 2-3mm od sprężyny. Więc przy jeszcze szerszej feldze - 8,5 może być ciężko. Bez dystansu się chyba nie obejdzie. Chlopaki mial ktos jeszcze do czynienia z takimi felgami jak w tytule?? Sprawa dosc pilna bo aukcja pomalu sie konczy:) Pozdrawiam
marcuso86 Opublikowano 7 Października 2011 Opublikowano 7 Października 2011 Zakładałem do mojej b6 8Jx18 ET48 opona 235/45R18 i przód obcierał przy skręcie, a na tyle odległość koła ok 2-3mm od sprężyny. Więc przy jeszcze szerszej feldze - 8,5 może być ciężko. Bez dystansu się chyba nie obejdzie. Jak byś załozył opone taką jak ma być czyli 235/40/R18 to by nic nie obcierało
uciniak Opublikowano 7 Października 2011 Opublikowano 7 Października 2011 Zakładałem do mojej b6 8Jx18 ET48 opona 235/45R18 i przód obcierał przy skręcie, a na tyle odległość koła ok 2-3mm od sprężyny. Więc przy jeszcze szerszej feldze - 8,5 może być ciężko. Bez dystansu się chyba nie obejdzie. Jak byś załozył opone taką jak ma być czyli 235/40/R18 to by nic nie obcierało A nie przypadkiem 225/40/18
Wandej Opublikowano 7 Października 2011 Opublikowano 7 Października 2011 Zakładałem do mojej b6 8Jx18 ET48 opona 235/45R18 i przód obcierał przy skręcie, a na tyle odległość koła ok 2-3mm od sprężyny. Więc przy jeszcze szerszej feldze - 8,5 może być ciężko. Bez dystansu się chyba nie obejdzie. Chlopaki mial ktos jeszcze do czynienia z takimi felgami jak w tytule?? Sprawa dosc pilna bo aukcja pomalu sie konczy:) Pozdrawiam Ja latalem na 19`, 9J i opon ka 235/35 Tył czasem przytarl w kilka osob :gwizdanie: ET na 35 wypada zrobic :gwizdanie:
domdom Opublikowano 10 Października 2011 Opublikowano 10 Października 2011 hejka ja osobiście jeżdze na takich samych felgach tylko że czarnych już od pięciu lat i nic mi nie ociera nawet pod max.obciążeniem! Musisz się tylko liczyć z remontem felg poparu latach bo się krzywią i niszczą.Idealny rozmiar opon to 235/35/19.
Kozathe1st Opublikowano 10 Października 2011 Opublikowano 10 Października 2011 Zakładałem do mojej b6 8Jx18 ET48 opona 235/45R18 i przód obcierał przy skręcie, a na tyle odległość koła ok 2-3mm od sprężyny. Więc przy jeszcze szerszej feldze - 8,5 może być ciężko. Bez dystansu się chyba nie obejdzie. Jak byś załozył opone taką jak ma być czyli 235/40/R18 to by nic nie obcierało Zgadza się, dlatego podałem rozmiar opony jaka była na feldze. Chciałem tylko podkreślić i podpowiedzieć koledze który pyta, że przy tych wymiarach felga od wewnętrznej strony siedzi bardzo blisko. Osobiście zastosowałbym mały dystans no i oczywiście rozmiar opony 235/35R19
maciekpolanica Opublikowano 17 Października 2011 Autor Opublikowano 17 Października 2011 Dzieki chlopaki za odpowiedzi i za zainteresowanie tematem. Na chwile obecna te felgi mi uciekly ale szukam dalej:) Piszesz o krzywieniu masz na mysli oryginaly czy moze jakies podrobki?? Pozdrawiam[br]Dopisany: 12 Październik 2011, 21:38_________________________________________________Felgi zakupione:) Takie jak na zdjeciach tylko ze z oponami 255/35 - nic nie obciera itp ale autko mimo ze jest na zawieszeniu 1BV to i tak jakos wysyko stoi:( Dystansow nie bede zakladal bo calkiem ladnie wypelniaja nadkola a nie chcialbym aby obcieralo cos przy zaladowanym aucie. Pozdrawiam i dzieki wielkie za zainteresowanie [br]Dopisany: 17 Październik 2011, 08:52_________________________________________________
maciekpolanica Opublikowano 17 Października 2011 Autor Opublikowano 17 Października 2011 Dzis zrobilem jakies dwie fotki na szybko ale autko brudne i niema tego efektu:(
Wandej Opublikowano 19 Października 2011 Opublikowano 19 Października 2011 Dzis zrobilem jakies dwie fotki na szybko ale autko brudne i niema tego efektu:( to ori? Bo nie sa tak wyprofilowane jak RS`owe :gwizdanie:
maciekpolanica Opublikowano 20 Października 2011 Autor Opublikowano 20 Października 2011 Tak ori (4F0601025BA) tylko ze to sa z et48. Typowe RS maja et29 dlatego bardziej maja srodki schowane. pozdrawiam
