DeeJay_Kill Opublikowano 17 Września 2011 Opublikowano 17 Września 2011 Witam. Właściwie potrzebuję potwierdzenia moich przypuszczeń...Pacjent to A3 98'. Świecił się ABS, okazało się, że do wymiany czujnik w przednim lewym kole. Wymieniłem (zamiennik), błędów w sterowniku brak. Przejechałem się i: przy prędkościach mniejszych niż 60km/h, problemu raczej nie ma, natomiast powyżej tej prędkości nawet nie trzeba dotykać hamulca, a już słychać, że pracuje pompa ABS. Pomyślałem - czujnik widocznie daje inne wskazania - podpiąłem vaga, przejechałem się z kumplem - prędkość na wszystkich kołach identyczna. Może być jakaś inna przyczyna, czy najzwyczajniej w świecie zdjąć każde koło i czyścić koronki oraz czujniki?
Konrad.jpg Opublikowano 17 Września 2011 Opublikowano 17 Września 2011 Może zła odległość czujnika od koronki
ryba85 Opublikowano 17 Września 2011 Opublikowano 17 Września 2011 sprawdz czy ci sie nie wysuna czujnik?ja tak mialem.wysuna mi sie i tak mi sie wlaczal.
Dev Opublikowano 17 Września 2011 Opublikowano 17 Września 2011 to nie wina czujników, nie piszcze bzdur aktywacja ukłądu ABS jest poprzez czujnik stopu, a tutaj nie ma tego jeżeli pracuje pompa w bloku ABS to cos nie halo jest ze sterownikiem
DeeJay_Kill Opublikowano 18 Września 2011 Autor Opublikowano 18 Września 2011 Błędów brak, z czujnikiem stopu teoretycznie też problemów nie ma. Auto dopiero znajomi kupili, ABS od początku nie działał z uwagi na czujnik, ale z tego, co widzę, to problem może być bardziej złożony. Najbardziej mnie właśnie dziwi fakt, że czujniki pokazują identyczną prędkość na każdym kole;/
