[B5 AJL] Którą DV wbrać ? Forge 007p ? ProPerferkt ? The SUN Motorsports ?
Muszę kupić nową DV.
Stoję przed wyborem między 3 modelami.
1. Wszystkim dobrze znana Forge 007p
2. ProPerfekt - http://allegro.pl/zawor-upustowy-dv-properfekt-bov-turbo-vw-audi-i1818700847.html
3. TheSub- http://allegro.pl/the-sun-motorsports-dump-valve-dv-by-prt-off-i1823195951.html
Forge to wydatek 400 zł.. pozostałe dwa ~ 250 zł.
Wysłałem zapytania do sprzedających odnośnie wymiany sprężyn w tych zaworkach i kompatybilności ze sprężynami od innych modeli.
ProPerfekt Twierdzi iż : " Tak zawór jest rozbieralny, można wymieniać spreżyny są podobne do tych od FORG ".
TheSun - " zawór jest rozbieralny, w każdej chwili można go rozłożyć czy to w celu przemycia i nasmarowania tłoczka lub wymiany sprężyny. [...]
DV The SUN, to nie jest żadna kopia, ze znanych na rynku zaworów, jego budowa jest oparta o autorskie rozwiązania.
Z tego co się orientuję, to Forge ma w zwyczaju używać sprężyn o większej średnicy, a co za tym idzie, nie są one między sobą zamienne.
Zawór jest tak opracowany, aby jego działanie było optymalne w zakresie doładowania 0,2 do 3 Bar. Zachowuje szczelność do ponad 3 Bar.
DV'ały oryginalnie montowane posiadają, bardzo miękka, stożkową sprężynę. Natomiast w każdym innym DV'ale, sprężyny są proste (cylindryczne), dzięki czemu mają znacznie większą odporność na wyższe doładowanie. Fabryczny DV'ał Bosch'a, staje się nieszczelny już przy 1.2 Bar. A takie ciśnienie dla DV'ała The SUN, to dopiero początek zabawy ".
I sam nie wiem co kupić..dobrze by było mieć coś do czego można dokupić sprężynę w rawie "W". Ktoś jest użytkownikiem tych tańszych DV i może coś powiedzieć na ich temat ?
ragga :facepalm:
za 130zł mam ori która bedzie najlepsza :good:
ragga :facepalm:
Nie ! :facepalm::P
Properfekta ja bym sobie darował, kupiłem ich MBC i jakość pozostawia wiele do życzenia (wygląda jak robione na tokarce w garażu). Aluminium za miękkie, może fajne w obróbce ale w użytkowaniu już nie. Łatwo porysować, połamać, gwint zerwać. Badziew jak dla mnie.
ragga :facepalm:
Nie ! :facepalm::P
Skoro seryjne wytrzymują 500KM to Twoje zdechłe 137 też ogarną :naughty::cool1:
Wkladaj seryjne DV.
Pytanie do autora posta :
Po co chcesz zmieniać ori na inne ???
i wydawać bezsensownie kasę!!!
a co Was boli Raggi kasa ????? :polew: :polew: :polew: :polew:
ori jest ok ale nie masz gwarancji że nie rozleci sie szybko
bierz Forge-a :good: :good: :good:
mam takiego trzy lata i chula bez problemu
raz na 6 miesięcy wyciągam go, myje, smaruję syntetycznym smarem i składam
Dev po ci ci ten forge ???
kupiłem Forge bo wczesniej ori rozj....ebały mi sie 3 w 2 miesiące
od tamtej pory mam spokój
Bo kupuje się raz i z ASO, ponad rok i przy 198PS nic się nie dzieje, ale jeżeli ktoś chce przepłacać... :good:
Kolego, kupiłem trzy razy w ASO
turbo ładuje 1.1 bar-a, wszystkie puszczały od góry
kup od tt-ki tańsza i lepsza ;) 80zł chyba końcówka N
za 80 zł nie kupisz tej DV-ki :no:
Bo są trwalsze niż ori. Po drugie tak mi kazał mój mentor więc nawet nie próbuję się sprzeciwiać :wink4:
Tylko czy jest sens ładowac 4 paki na 007p jak za 250 zł można miec to samo tylko krajowej produkcji ? :embarrassed:
Przecież to wszystko działa na tej samej zasadzie.
Panowie od TheSun dają gwarę i pełny serwis urządzenia jak coś się zwali :wink4:
Mentor jest za***istym fachowcem :good: To zapytam z drugiej strony , ile zamierzasz mieć kuniuf ????
nie znam pozostałych DV-ek w eksploatacji
przejezdziłem na 007 3 lata bez żadnej skuchy, więc uważam że jest warte swojej ceny
nic nie ujmując pozostałym zaworom
zawsze możesz przełozyc do nastepnego auta :wink4: :wink4:
Na razie o tym nie myślę. Mam ważniejsze kwestie do wydawania kasy.
W chwili obecnej jedyne co planuje z modów silnikowych to TIP, DP, DV, wtryski i soft.
Forge i the sun to wyrobione i pewne marki, więc nawet na przyszłość jeżeli będziesz miał plany na duże moce to napewno nie zawiodą. Co do properfect to loteria, w starych seriach tłoczki szybko się sypały :thumbdown:
