[ALL B6/B7] BNS 5.0 kod
Nie ma kodu na radiu ?
Telepatycznie raczej nikt tego nie zrobi :wink4:
Koszt odzyskania kodu to chyba z 50 PLN u kumatego goscia co sie tym zajmuje :)
Też tak myślałem ale nie jest to takie proste podobno
Jak mieszkasz kolo Wawy napisz do Domin79 pomoze cos :wink4:
Kontaktowałem się z gościem z allegro i innym "szpecem" znalezionym w internecie, ale po numerze radia nie są w stanie go rozkodować. W ASO taka usługa (przynajmniej u mnie) kosztuje 150 zł. Inna możliwość, to giełda elektroniczna, gdzie można taką usługę wykonać, ale wiąże się to z rozebraniem radia i (prawdopodobnie) podmianką softu. Koszt ok 80-100 zł. Kalkulatory i inne programy dostępne w necie nie dadzą rady. Powodzenia!
kurde widze ze marne szanse na te radio mam :([br]Dopisany: 24 Wrzesień 2011, 20:47_________________________________________________panowie jeszcze jedno pytanie
da sie w tym ustrojstwie zrobic polskie menu??
kod juz mam :rolleyes:
Tak :wink4: na forum masz linki w tym Dziale , wystarczy poszukac
Kod w tym radiu jest zapisany w procesorze i niestety podmianka softu nic nie da bo nie da :(
Nie da bo nie da... świetne tłumaczenie :polew:
Dla zainteresowanych rozkodowaniem radia: woj. śląskie, Milowice, giełda elektroniczna. Od godziny 9 do ok 13-14 w każdą sobotę jest tam facet, który rozkodowuje praktycznie każdy rodzaj radia. Z BNS i RNS-E schodzi mu 10-15 minut. Procedura jest taka sama - wrzuca swoją płytkę do czytnika, na ekranie pokazuje się pasek postępu. Po zakończeniu instalacji facet podaje kod. Koniec magii. Cena 100 zł. Jeśli ktoś nie ma możliwości rozkodowania radia w swojej okolicy, to służę pomocą.
Gość przy mnie podłączył radio, włożył płytkę, po jakiś 10 minutach wyjął płytkę, zresetował radio i gotowe, kod jest.
