[B6 AVJ] Zmiana turba K03 na K03s w AVJ 1.8T
Witam
Jako że kolega nabył w dobrej cenie turbinę k03s od wersji BEX 190 chciałby ją założyć do swojego AVJ-a.
Pytanie brzmi czy wchodzi idealnie plug@play czy trzeba cos rezać?
Podejrzewam że przewód gumowy od turbo do filtra powietrza trzeba będzie mieć o większej średnicy. A co z przewodami olejowymi?
pozdrawiam
:szukaj: było dużo o tym i pasuje p&p tylko tak jak mówisz guma od turbo do filtra powietrza nie bedzie pasować.
ps. Pewnie Twój kolego kupil wczoraj tą turbine na allegro bo tez ja licytowałem :decayed:
..no dokladnie to ja licytowalem. Mysle ze dobra cena co sadzisz?
cena dobra tylko ciekawe w jakiem to jest stanie, nie chciałem jej dalej licytować bo nie oglągałem jej i bałem sie że bedzie lipa z niej
tylko że to była zwykła turbina od 150 konnego sam mam o takim oznaczeniu k03s ma inne oznaczenia nawet po samych łopatkach było to widać
Cholera dopiero teraz zobaczyłem że ma numerek 029, a było napisane w aukcji że jest od bex-a 190km i ze jest to K03s, oj...
Powiadaja ze nie wszystkie k03s maja 8 lopaek....
No to przynajmniej będzie 100% pasować P&P :decayed:
Sprzedajacy twierdzi że:
- K03s miała 8 łopatek ale tylko do roku 2000 w modelach B5 w B6 K03S występowały już z 12 łopatkami (Czy jest ktoś w stanie to zweryfikować? aukcja: http://allegro.pl/show_item.php?item=1823279850)
K03-005 aka K03 Specs:
Compressor: 36/50
Turbine: 36/45
K03-029 aka K03S Specs:
Compressor:36/50
Turbine: 40/45
K04-015 Specs:
Compressor: 38/51
Turbine: 42/46
A ja znalazlem:
Ko3 - 2000
COMPRESSOR WHEEL
12 Blade
Inducer: 33.6mm
Exducer: 46mm
Tip height: 3.7mm
TURBINE WHEEL
Inducer: 45mm
Exducer: 38mm
Tip height: 6.8mm
Blades: 11
Ko3S - Late 01+
COMPRESSOR WHEEL
8 Blade
Inducer: 38mm
Exducer: 51mm
Tip height: 4.4mm
TURBINE WHEEL
Inducer: 45mm
Exducer: 38mm
Tip height: 6.8mm
Blades: 11
Ko4-001
COMPRESSOR WHEEL
12 Blade
Inducer: 35mm
Exducer: 50mm
Tip height: 3.7mm
TURBINE WHEEL
Inducer: 50mm
Exducer: 42mm
Tip height: 6.4mm
Blades: 11
k04-023
TURBINE WHEEL
Inducer: 52mm
Exducer: 61mm
zmierz średnice wejścia turbiny i bedziesz wiedział :)
ta turbina z aukcji nie jest od BEX-a
koncówka nr musi byc B lub BX
sprzedający to kretacz w B5 nie było takich turbin
w B5 nie było K03s :gwizdanie: a w B6 TYLKO BEX ma K03s i jest ona z 8-mioma łopatkami :wink4:
powiększ zdjęcie i zobaczysz numer turbiny K03s
ae8bf4070e73252em.jpg[br]Dopisany: 23 Wrzesień 2011, 22:05_________________________________________________Dev mnie uprzedził :wink4:
jest tak jak pisałem, ta z foto Dominika jest w starszej wersji K03S koncówka B
hah dobrze że jej nie kupiłem :decayed:
Jutro gość mi poda numery z tabliczki turbiny i wymiary wlotów. Dziwne jest to gdyż gość jest świecie przekonany że to k03s, tym bardziej ze sprawdzilem i fakktycznie jest wlascicielem audi b6 bex.
oby to była K03s :good:
Może kupił BEX'a, w którym poprzedni właściciel wymienił turbiną na niewłaściwą.
standardowe wloty jak i do TIPa,tak samo z kompresora do IC :wink4: mam u siebie rurę z BEXa,która idzie do drugiego,a właściwie do pierwszego IC(BEX ma dwa IC)a turbo mam K03-wszystko pasuje P&P
Sprzedający odpisał:
wlot do turbiny od strony filtra powietrza: 38mm ( śr wew.)
wylot strony zimnej do intercoolera: 40mm ( śr wew.)
wylot strony gorącej: 65mm ( śr wew.)
oznaczenie na muszli zimnej: 59041015095B
Symbol z tabliczki: 058145703J K03-029
Potwierdzam, że K03s posiada 4 podwójne łopatki a nie 6, więc jakby ktoś wam sprzedawał używkę K03s to zwróćcie uwagę na ten drobny a jakże ważny szczegół, żeby się nie dać oszukać!!!
058 145 703-litery się zmieniają, w zależności od roku produkcji K03 029
06B 145 703-to jest nr K03s
co to za numer w ogóle? odpisz mu,ze w B5 nie było K03s,bo tam najmocniejszą jednostką była AJL 180ps,i tam siedzi normalne K03-029,
K03s była tylko i wyłącznie w BEXie,jeśli on ją wyjął z BEXa-to albo ktoś wstawił zwykłą K03,lub on coś kręci
Potwierdzam, że K03s posiada 4 podwójne łopatki a nie 6, więc jakby ktoś wam sprzedawał używkę K03s to zwróćcie uwagę na ten drobny a jakże ważny szczegół, żeby się nie dać oszukać!!! Poniżej fota Turbiny K03s
ta ze zdjęcia na pewno nie pochodzi od silnika 1,8T BEX :wink4:
ta na pewno pochodzi z BEXa,bo osobiście ją wykręcałem...
