[B5 AJM] Puszcza uszczelka pod głowicą
Witam, mam pytanko odnocie wlasnie uszczelki pod glowicy, na 99% puszcza mi z niej olej w miejscu pod pompa vacum, przynajmniej z mojego punktu widzenia to tak wyglada, zero jakis innych objawow, mozna to w jakis sposob zatamowac np zalepic poxilinom, pytam bo uwazam skoro nic sie niedzieje oprucz wycieku to szkoda ladowac tyle kasy.
Ocipiałeś ?
Poxilina to przesada, wystarczy silikon.
:polew:
Tylko wymiana
to ja ci powiem ze na bank uszczelka pod głowica ci nie puszcza oleju ponieważ z tyłu silnika nie ma kanału olejowego na uszczelce. takze jedyne co ci cieknie to spod pompy paliwowo podciśnieniowej.lub spod uszczelki pokrywy głowicy... dlatego aby być pewnym w 100% skąd ...należy obmyc to miejsce, odpalić silnik i obserwować. jeśli nieszczelność jest zaawansowana to wyciek będzie momentalnie /jeśli jest to "zapocenie" w dużym obszarze to musisz jeździć i obserwować gdzie się najszybciej pojawił olej/paliwo
z poxylina to ty nie szalej chłopie... moze zmien auto które bedzie tańsze w utrzymaniu...
kolego tak wlasnie robilem, Pompa vacum uszczelniona, pokrywa zaworow uszczelniona. Wklejam zdiecie gdzie zaznaczylem prostokatem gdzie robi sie mokro zaledwie po przejechaniu paru kilometrow
pompa tandemowa cieknie a nie z pod uszczelki.
wkladalem tam paluchy i pod pompa jest sucho tzn na tym polaczeniu pompy z glowica
Mam dokładnie taki sam wyciek i również wydaje mi sie ze winowajcą jest pompą tandem. Powiedzcie czy trzeba się tym przejmowac gdy wyciek jest naprawde niewielki? I czy trzeba wymieniać pompę czy wystarczą uszczelki.
lukaseq1 pompa uszczelniona... czym...?? silikon? nie da rady rozpusci sie... i to na bank cieknie spod pompy. kiedys u szefa przerabialem taki wyciek tez głowice nawet zdjałem i po złozeniu dalej ciiekło... :) okoazało sie ze jednak uszczelka przepuszczała... a ciekło tak samo jak u ciebie az pod kolektorem wydechowym było mokro... tylko ze 5 lat temu nie było dostepnej uszczelki w ASO tylko cała pompa z uszczelka w komplecie...
uszczelke pompy vacum kupilem w aso mialem ja wymieniac ale okazalo sie ze cieknie z tego cypla z pompy gdzie przychodzi wezyk ktory idzie do serwa. Cypel caly latal a z tego co mi widomo to zdaza sie to, wiec mechanik wziol poxiline i tak ladnie zrobil ze jest sztywne i w tym miejscu jest suchutko, ale nic sprawdze jeszcze raz cala pompe jutro. Powie mi ktos gdzie jest kanal olejowy w moim silniku? pozdro[br]Dopisany: 26 Wrzesień 2011, 21:25_________________________________________________pompa sprawdzona i jest suchutka[br]Dopisany: 27 Wrzesień 2011, 18:51_________________________________________________za to pod kolektorem zauwazylem mokro wiec to moze z niego tak sobie kapie
U mnie leje EGR i właśnie w tamtych rejonach jest mokro od oleju
noj egr jest nowy
