Kable rozruchowe
zainwestuj w aku nowe a nie kombinuj :wink:
jezeli aku siada a jest dobre to musi byc gdzies przyczyna tego rozladowywania, zobacz czy masz jeszcze elektrolit w aku i jak jest za malo to uzupelnij woda dest. ale w tym roczniku problem z aku?? kup nowy i zobaczysz czy bedzie sie rozladowywal nadal sam, a co do przewodow to bez problemu mozna uzywac, aby tylko mialy duzy przekroj i dobre zaciski
Samochód stał 3 tygodnie nie ruszany, do tego cała masa wilgoci i dlugo nie trzeba było czekać. Uważam że te roczniki są mniej odporne niż wcześniejsze na zmiany pogodowe... :wink:
musialbys sprawdzic jaki masz pobor pradu gdy auto stoi i nic nie jest wlaczone, moze cos ciagnie prad i rozladowywuje aku
Jakie kable do b7 macie? Ile A ?
ales odgrzebał starego kotleta. 7 lat temu ostatni post.
kable im grubsze tym lepsze nie patrz na amperaż tylko na grubść kabla
Nie patrz na grubość kabla tylko grubość przewodu w środku;-) . I dobrze jak jakieś miękkie bo można osiwieć zimą jak zamarzną.
Sony Xperia Tapatalk 4.
Najlepsze kable rozruchowe .......... zrobisz sobie sam. W hurtowni elektrycznej poprosisz o giętki przewód i powiesz, żeby Ci przekrój żyły dobrali na kable rozruchowe, do tego kupisz cztery "krokodyle". Przewód na pół, zaciskasz krokodyle i cieszysz się dobrymi kablami, za cenę sklepowych żyłek z kupą plastiku.
Kable grube i miękkie chyba nie istnieją szczególnie w zimę. To co się kupuje w sklepach moto to ciężko nazwać kablem rozruchowym. Najlepsze kable to takie robione samodzielnie. Świetnie nadają się przewody z BMW które idą od akumulatora w bagażniku do rozrusznika (bo długie) z mocnymi klamrami porządnie zarobionymi. Inne sklepowe kable to porażka.
Mam z Mana originalne które byly w nowym na wyposażeniu i lepszych nie widziałem jeszcze.
Miekkie kable w zimie istnieja. Musza być silikonowe i nie ważne jaka jest temperatura zawsze są miekkie. Sam takie posiadam
POWER-KRIS no w ciężarówkach jeszcze fabryczne kable to zgadza się porządne muszą być.
Mauros88 silikonowe to masz co najwyżej izolacje na kablach. A w zimę to przy mrozie miedź mocno twardnieje. Jeśli są miękkie to tam połowa jego przekroju to izolacja a druga połowa to cienka miedziana linka. Można na tym odpalić samochód jak się uprzesz i samochód pali na tzw strzała. Jeśli będziesz musiał zakręcić swojego diesela przy -30*C to złap ręką za ten przewód w trakcie kręcenia. Po 5sek kręcenia będą prawie parzyć.
