[B5 1.9 Di 75KM AFF] tymczasowy zanik mocy
baskecior, a te logi mają być z próby dynamicznej ??? bo jeżeli tak to narazie nic z tego, bo mój lap biega na 230V, a ja nie mam takiego długiego przedłużacza :P:) to jest sprzęt garażowy
Gość MorgothDBMA
musisz mieć przedłużacz bezprzewodowy :D
czytam, czytam - a głupi jestem od tego czytania :):P
Panowie - ostanio zauważyłem że chyba moja czwóreczka też złapała muła, na 4-ce ciężko było się rozbujać do stufki.
Mam interfejs, ale lapika mam jeszcze 486 :( i nie wiem czy on potrafi pogadać ze wszystkim sterownikami. Tak więc podpiąłem, i :
00575 - ciśnienie w przewodzie dolotowym - różnica doregulowania - błą sporadyczny
00519 - czujnik ciśnienia w przewodzie dolotowym - G71 - zwarcie do plusa - błąd sporadyczny
17978 - Engine Start Blocked by imobiliser
P1570- 35-10 Intermittent
00575 - piszecie że to zaworek N75 - wykręciłem, odłączyłem, podałem zew. zasilanie i pyka. Ale teraz co z nim nie tak, jak on się psuje ? wiesza się mechanicznie, czy puszcza, i jest nieszczelny
00519 - ?
07978 - może to być związane z tym, że odpaliłem 3 razy auto nowym kluczykiem bez imo. Auto odpalało i po chwili gasło
- i jeszcze jedno, rozruszałem troszke kierownice turbinki, i wydaje mi się że w jedym miejscu troszke się haczyły :/
Co według Was jest przyczyną tych błądków :) jaka diagnoza ?
zapieczone kierwnice turbulum ... ot co .. dawaj logi .. moze potwierdza moja diagnoze ..... :diabelek:
Ale panowie, niech alfuta otworzy swój temat. To jest topik kolegi szpaka (który dawno nie pisał notabene) i jego silnika AFF.
Nie róbmy wiecie czego ;)
Szpak, napisz jak to się wszystko skończyło jak się w końcu zalogujesz (Ostatnia wizyta: 30-12-2006, 11:34 )
:diabel2:
OK - jak załatwie jakiegoś laptoka, i zrobie próby dynamiczne, założe nowy temat i opisze wszystko od początku. Jak na razie po jednym dniu żadne błędy nie wystąpiły :)
panowie, dzis wyjąłem od ojca z passata b5 i wstawiłem do audi ten czujniczek co jest na plastikowym kawałku rury intercooler-turbo, bo niby on sie zacinał i dlatego jest taka słaba moja a4, po przejechaniu sie auto jeszcze bardziej sie zamuliło i nie pomogło juz nawet wkręcenie mojego czujnika z powrotem. Teraz to juz jest katasrtofa, rowerem mozna szybciej sie rozpędzic, na biegu jałowym gaz do podłogi a na liczniku tylko 3tys. obr. i przewód gumowy intercooler-turbo jest miękki jak gąbka podobno ma byc twardy przy wysokich obrotach.
a kiedy wkoncu nasze oczy zobacze diagnoze Vag'iem .... :?:
no szpak pisał, że vagowanie tylko przez jakiegoś szpeca. Pewno sam nie ma lapciaka, czasem to nie jest takie proste jednak,
jak nam się wydaje ;)
Szpak, zobacze w domu wartości do pomierzenia tego N75 (można zwykłym miernikiem, no taki chyba masz ? :582: )
no to nie wróze szybkiego powrotu moczu w tym aucie ... :okulary2:
mam:
wartość powinna być pomiędzy 25Ω, a 40Ω
Wartośc dla Twojego, a powiedz jeszcze szpak jaki silnik ma ojciec w pasku ?
Witam i mam pytanie jeśli u mnie jest tylko 18 to znaczy że po mału kończy się żywot?
w powyższym poście jest napisane "Wartośc dla Twojego" (w domyśle silnika szpaka : AFF).
Ty masz AFN przecież...
Proszę uważać z oznaczeniami silników !
Zrobię OT (to jest temat o AFF szpaka) i napiszę :
Wartości w AFN to 14Ω ... 20Ω
ojciec ma 1.9 tdi 81kw chyba
dzięki serdeczne pre_pl jak, jak sprawdze u siebie to dam znać
no to AFN/AVG, kiepsko widzę taką podmiankę
Ale od samego przełożenia nie powinno nic się bardziej "skaszanić"
Ja bym spróbował gdzieś się podłączyć do kompa i zobaczył czy błąd dalej wyskakuje...
No i po kłopocie, nareszcie audiczka odmulona, przyczyną nie były zaden przepływomierz, zaden zaworek N75 (podziękowanie dla pre_pl za wartosc - u mnie wynosi 27,3Ω czyli ze sprawny) i zaden czujnik cisnieniowy. Rozsypany katalizator zatkał poprostu uklad wydechowy. Więc nie zawsze zniknięcie mocy spowodowane jest przez wyzej wymienioną przeplywke i n75 a nikt o tym nie napisał :<
wymieniłeś, ale najpierw sie sprawdza czy trzeba wymienic (vagiem, albo go po prsotu odłączając - a to proponowaliśmy) ;)
Tak jak to zrobiłeś z N75.
Rozsypany katalizator zatkał po prostu uklad wydechowy
super, że Ci auto w końcu jeździ tak, jak powinno !
:one:
bedzie jezdzic jak powinno po czipsie dopiero :one:
ja proponuje odznaczyć (nie wiem podkleić) zeby wszyscy wiedzieli ze to co pokazuje VAG w moim przypadku nie zawsze ma rację
Gość
