[B5 ARJ] Problem z ESP
Witam, od pewnego czasu podczas jazdy po kilkunastu metrach czasami kilometrach zapala się kontrolka(spiralka) od ESP.
Nie dało jej się wyłączyć przyciskiem na środkowej konsoli.
Po ponownym uruchomieniu auta kontrolka zgasła i już nie zapaliła się.
Po paru dniach znowu to samo, ESP się świeci po paru przejechanych metrach/kilometrach.
Wskazania VAG:
Control Module Part Number: 8D0 907 389 E
Component and/or Version: ABS/ESP allrad D36
Software Coding: 04295
Work Shop Code: WSC 06435
1 Fault Found:
01422 - Hydraulic Pump for Electronic Stability Program (V156)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Czy ktoś wie co jest tego przyczyną?
Nikt nie wie ? Ja mam to samo .
po mojemu chyba poszło sterowanie na pompie ?
nie wiem dokładnie gdzie jest ta pompa ESP, ale sprawdziłbym na początku wszystkie łączenia przy pompie ABSu bo bład występuje sporadycznie
ESP ci działa jak kontrolka się nie świeci?
W sumie nie wiem, nie miałem okazji sprawdzić. A jak najlepiej to zrobić?
najlepiej przyciśnij na żwirku :)
podjedz rano na jakas równą trawkę i depnij gaz, patrz przy tym na deske czy się coś zaświeci
