[B5 QUATTRO] Olej w tylnym moście(mechaniźmie różnicowym)
No właśnie koledzy co do papki ... jest gdzieś opisana częstotliwość wymiany tego oleju ??? i całej reszty ...... kupiłem niedewno swoje 1.8T Q i olej silnikowy to wiem ale reszta cała reszta to niebardzo .... :no:
Co do czestotliwosci yo musisz sobie ja sam ustalic gdyz serwis nie zaleca wymiany, co najwyzej dolewki.
Chyba, ze mowa o naprawie.
Ja mysle, ze co 100 tysi wystarczy wymienic.
ghost, jak miales papke to cos nie tak bo ja przy przebiegu ponad 200 tys nie mialem zadnej papki i olej wygladal naprawde dobrze, nawet bardzo dobrze.
I dziwie Ci sie ze weszlo 1,9 bo tyle to wejdzie ale w suchy dyfer a nei przy wymianie. :tongue4:
Moze z papka przesadzilem... ale olej po 10 latach uzytkowania traci swoje parametry. Dlaczego aktualnie oleje w silniku wymienia sie np. co 15 tys km lub co rok ? własnie chodzi tu o utrate parametrów i starzenie sie oleju. Z papka przesadzilem jednak kolor oleju wskazywal ,ze czas najwyższy na wymiane. Mial kolor kawy z mlekiem. Weszly niecale 1.9 L :)
Ja wymienilem wczoraj mam przejechane prawie 200tys auto z 1999r i o dziwo olej czysciutki jak łza w skrzyni i dyferku zero opilkow, ale skoro juz zakupilem olej to wymienilem, wiec chyba cos w tym prawdy jest ze producent nie zaleca wymiany. Fakt faktem że przez 9 lat na pewno stracil swoje parametry. Zalalem ten http://www.bp.com/extendedsectiongene...ategoryId=4004402&contentId=56146
Jedno co mnie zastanowilo to to ze w skrzyni byl czerwony olej tak jak ten z bp, a w dyferku normalny kolor oleju zlocisty, ale zalalem tym samy co skrzynie czerwonym, mam nadzieje ze zle nie zrobilem.
  • 15 lat później...
Odgrzebię dosyć mocno kotleta w temacie oleju do dyfra. Aktualnie planuje zmienić olej w S4 B5 i Ravenol pokazuje mi taki olej:
RAVENOL VSG SAE 75W-90 - RAVENOL - Oleje do skrzyni biegów, oleje silnikowe, płyny ATF, MTF
Żeby było ciekawiej to już do A4 z V6 pokazuje taki olej:
RAVENOL EPX SAE 90 GL-5 - RAVENOL - Oleje do skrzyni biegów, oleje silnikowe, płyny ATF, MTF
Czyli to co jest zapisane w książce.
Co polecacie ??
Edytowane przez tasior87
W dniu 11.04.2023 o 22:59, Dev napisał(a):
To też do dyfra?
Co jest w nim lepszego od innych Ravenoli bo nie patrzyłem jeszcze na karte charakterystyki?
Olej z ASO będzie lepszym rozwiązaniem?
