[B5 AJM] Regeneracja głowicy wysokie koszta wyceny prosze o rade
Witam. Urwała mi się szpilka od napinacza i pogięło zawory. Zdemontowałem głowice i zawiozłem do regeneracja naprawę samej głowicy wyceniono z robocizna na 1200 zl (planowanie, szlifowanie, wymiana zaworów uszczelniaczy prowadnic szklanek, docieranie wymiana panewek). Lecz mój dobry znajomy posiada szrot samochody wiec podjechałem do niego wymontowałem głowice zamontowaną głowice(kompletna) zawiozłem do warsztatu na wycenę koszt wyszedł ok 680zł + głowica 450 czyli takie same koszta. Czy cena za regeneracje 1200 zl jest cena wiarygodna czy trafiłem na oszusta?
szukaj glowicy na allegro.za tyle mozna slupek silnika kupic.
mam taką głowiće w bardzo dobrym stanie
jak cos to na PW prosze
Widać twoja głowica była w opłakanym stanie mojemu ojcu wycenili w fieście 1,8D koszt naprawy głowicy 1100zł. Więc cena za naprawę głowicy jest normalna. Ps nie lepiej kupić używkę albo nową ?
Własnie kupilem uzywke za 450 i dalem do przegladniecia remont tej uzywki wycenił na 680 ;/ Co robic z tym fantem? Czy kupic slupek od AWX a gratki od AJM?
to co jest z ta uzywka ze trzeba jeszcze tyle kasy wlozyc ???
Jak dobrze posukasz to nówkę sztukę kupisz poniżej 2k PLN :gwizdanie:
Można sobie przeliczyć koszty, min koszt uszczelki pod głowicę, uszczelka kolektora wydechowego, kolektora ssącego o ile był odkręcany, koszt szklanek, zawory, szlifowanie, do tego dojdzie jeszcze płyn chłodniczy, być może silikon, robocizna zapewne z 200-300zł to w sumie może wyjść całość z 1200zł. Ja ostatnio za samo szlifowanie, dwa nowe zawory + ich dotarcie zapłaciłem 240zł. Do tego założyłem komplet nowych popychaczy prawie 250 zł, uszczelka pod głowice 140zł + robocizna 250zł to wyszło w sumie 900zł. Wiadomo, wszystko kwestia użytych części i warsztatu, ale te 1200zł za kompletny remont głowicy z montażem to chyba mieści się w normie.
ja u teścia w AVF robiłem głowice.
zrobienie głowicy w szlifierni - planowanie , wymiana prowadnic i uszczelniaczy, docieranie zaworów - 600zł
zestaw oringów bosch na PD 25zł za szt x4= 100zł
koszt uszczelek - głowicy,kolektrów , uszczelniacz wałka, uszcz.pokr.wałka 250zł + sruby głowicy 50zł
olej, filtry. płyn chłodzacy jakos w 1500zł sie zamkneło.
Witam, kupiłem głowice od gościa który regeneruje głowice za 700 zl ze zwrotem starej. Korzystając z okazji pomoże ktoś jak ustawić idealnie tłoki w pozycji GMP 1 wiem ze mam zdjeta głowice widze wszystko ale chcial bym to zrobić idealnie. Czy można ruszyć kołem wałka rozrządu aby go zblokować przez włożenie szpileczki? Pozdrawiam [br]Dopisany: 11 Październik 2011, 22:49_________________________________________________Koledzy głowica jest po pierwszym szlifie. Uszczelka na pewno ERling tylko jaka grubość? Doradzicie ?
grubosc standard, róznica w długosci paska bedzie zniwelowana napinaczem
Mój ojciec ma taką głowicę ze swojego silnika AJM. Jemu korbowód poszedł bokiem przy prędkości 20km/h i wymienił cały słupek bo była dziura w bloku. Mechanik, który wymieniał silnik powiedział że głowica jest 100% sprawna. Także chętnie Ci odsprzedam kompletną za jakieś 300-350zł.
Kolego devastation jak nie wiesz do czego służą grubości uszczelki i jak się ją dobiera to może nie radz bo jeszcze chłopu krzywdę zrobisz
Uszczelkę pod głowicę dobiera się po starej otworki informują o grubości jeżeli nie masz uszczelki musisz zmierzyć wystawanie tłoka ponad cylinder i po tym dobrać uszczelkę.
jak chcesz to zrobic idealnie to kup sobie blokady do rozrządu aby zablokowac przede wszystkim wał korbowy bo na kółku masz znaczek który musi sie pokryc ze znaczkiem na blokadzie. z tego co mniej wiecej pamietam w sarych tych silnkach PD strzałki maja sie zgrac jakby na godz.13tej a w nowych PD na 12tej. na zamachu znaczka nie znajdziesz nawet chyba otworu w skrzyni nie ma.
albo pozostaje ci na oko ustawic GMP 1go cylindra.
z iloma oczkami miałes stara uszczelke pod głowica z 2ma?? to zakładasz z dwoma. placzczyzny bloku nie gładziłes wiec nie masz czym sie martwic jakbys miał planowana powierzchnie bloku to trzeba mierzyc wysuniecie denka tloka po za pow. bloku i wtedy dobrac uszczelke. a tak zakladasz taka jaka miałes.
:polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew:
Kolego to nie benzyna tylko diesel a to zasadnicza rożnica
zawory nie wystają poza głowice, wiec nie ma żadnego problemu tym bardziej strachu
z całym szacunkiem :hi: ale mylisz sie. w benzynie nie wystaja a w silnikach diesla tak. dlatego do planowania szlifierz musi zdemontować zawory.
Nie chce lazic mi sie teraz do warsztatu i robic zdjec
zawor jest osadzony w glowicy jakies 1.5 mm glebiej
i nie mowimy o obrobce tylko pracy
Miło spotkać na forum kogoś kto ma pojęcie o czym pisze :hi: Mowa była o dobieraniu uszczelki pod głowice a w wypadku uszczelki pod głowice nie występuje pojęcie STD wiele nowych silników od razu składanych jest na uszczelkach np najgrubszych
Dlaczego?
Bo dobiera się je po wystawaniu tłoka :shocked:
Uwierzysz?
nieważne czy rozmawiamy o pracy czy obróbce... fakt jest taki ze wystają i tyle.
http://sprzedajemy.pl/glowica-vw-1-9-tdi,235566
przypomniało mi sie - kiedys na jakims 4um ktos napisał komus rade - aby załozył cienka uszczelke jak juz robi remont to mu mocy doda bo zmniejszy sie komora spalania i beda lepsze cisnienia- tuning mechaniczyny z czasow kaszlaka. no i co chłopina załozaył przy spieciu rozrzadu miał opory przy kreceniu walem wiec na siłe i rura postanowil ciagnac no i chyba juz wiemy co sie stało. :) ja piernicze leje z tego....
To nie jest glowica od AJM-a
a o tym tutaj mowimy
