[B5 AJM] Niebieski Avant - wersja rozwojowa
tak, najchętniej zamienię moje A8 na jakies 18", kwestia znalezienia kogoś chętnego :grin: toż już 2 sezony się na nich kulam i troche mi sie znudziły :whistling:
---------- Post dopisany 27-09-2013 at 21:13 ---------- Poprzedni post napisany 20-09-2013 at 13:08 ----------
Pora rozebrać tapicerkę drzwi i inne plastiki i poszukać nieszczelności na wężach centralnego :kwasny: już drugi wirnik w pompce mi poszedł na kawałki :facepalm: tym razem łopatki całe zostały, nie zmieliło ich, to będą w zapasie :decayed:
---------- Post dopisany 28-09-2013 at 19:59 ---------- Poprzedni post napisany 27-09-2013 at 21:13 ----------
no i się znalazł winowajca w tylnych drzwiach :kwasny:
---------- Post dopisany 29-09-2013 at 20:52 ---------- Poprzedni post napisany 28-09-2013 at 19:59 ----------
takie tam z dzisiaj :decayed:
dawaj zamienimy sie kolorami hehe :decayed: ostatnie zdjecie najlepsze :wink: moja stoi troooche nizej :naughty:
A ile to okleić fure albo dipem trzasnąć :decayed: teraz stoi niżej ale setup "wakacje" był dobry, jakieś 2 cm niżej na obu osiach :whistling: duże lusterko pasażera by się przydało
A ile to roboty :decayed: tylko w kolorze będzie ciężko znaleźć
Właśnie :facepalm: kolor jest tam mało popularny jeśli chodzi o części, że znależć cokolwiek to jest sztuka. Sąsiad mówił, że za 50zł by mi psiknął więc przez zimę może coś się ciekawego trafi :whistling:
---------- Post dopisany at 12:58 ---------- Poprzedni post napisany at 09:36 ----------
Ostatnio miałem też już rower na dachu na moim customowym bagażniku :decayed: tylko mi bateria w aparacie padła ale muszę porobić fotki dla potomności
---------- Post dopisany 10-10-2013 at 18:52 ---------- Poprzedni post napisany 30-09-2013 at 12:58 ----------
Zamki tylnuch drzwi wymienione, ramki wyregulowane:whistling: dzisiaj przyszedł też boczek tylnej kanapy, którego materiał wziąłem na przeszycie fotela kierowcy. Jest troche ciemniejszy ale za 15zł może być. Zresztą od 3 miesięcy nie mogłem trafić takiego jak trzeba bo odrazu całą kanapę musiał bym kupić:grin:
tez musze ramki wyregulowac bo przy 170km/h juz mi swista :kwasny:
Mi przy 100km/h wyło :facepalm: jeszcze przód bo wczoraj już nie chciało mi sie rozbebeszać a ciemno zaczynało sie robić. Tak to jest "pod blokiem" :grin:
widziałem, że dystanse sprzedajesz :whistling: a mówiłem, że 20mm to będzie tarło... ale wygląda szeroko od tułu :kox:
---------- Post dopisany at 12:52 ---------- Poprzedni post napisany at 12:48 ----------
Apropo, zakończyłem "tydzień oczyszczania" :grin: chyba dobrze go przegoniłem, turbo nie łapie notlaufa ale chyba się przyzwyczaiłem bo jakoś wolno jeżdi :decayed: rurki podciśnienia chyba zmienię niebawem.
widziałem, że dystanse sprzedajesz :whistling:a mówiłem, że 20mm to będzie tarło... ale wygląda szeroko od tułu :kox:
trze tylko jak sie 3 wieksze osoby wpierdola na tyl i wjade na jakas dziure:decayed: tak to bym zostawil, dam 10 i bede mial spokoj, czy 15 pakowac? :naughty:
pewnie, że 15mm :wink: 10mm to za mało na tył. Mam 225/45 i teraz et wychodzi 38 a spokojnie 33 by się felga mieściła. Jak teraz masz 20mm (ja też tak miałem nie zapominajmy o tym :decayed:) to wtedy et 28 było. No chyba że opona 215/45 by załatwiła sprawę ale to bym Ci sprawdził gdybym miał dystans 20mm.
---------- Post dopisany at 00:09 ---------- Poprzedni post napisany at 00:03 ----------
Chyba też na wiosnę 15mm na tył zapodam :wink: ale coś mi wygląda na to, że uszczelka będzie do roboty bo silnik uwalony olejem :facepalm: zawiecha wyszarpana na wszystkie strony i łączniki stabilizatora do wymiany, reszta stan 4+.
ja mam opone 215/45 wlasnie i chyba 15 na tyl bedzie w sam raz a na przod dam 10, a Ty co masz z przodu ?
dzięki za dobre słowo Arek :hi:wszystkie koła mam po 10mm dystansu :wink:
dzisiaj na sesje wybrał się ze mną mój główny serwisant :decayed: tak to jest jak sami spędzamy soboty
w nocy niestety padał deszcz i koła matowe:kwasny:
---------- Post dopisany at 21:37 ---------- Poprzedni post napisany at 21:19 ----------
i jeszcze jedno :cool1:
Extra fura! :decayed:
Felga jeszcze lepsza, sam myślę o takich do swojej... :slina:
P.S. Mały prawie jak BOR :decayed:
Tak :grin: właśnie tłumaczył mi, że w lesie są wiewiórki. Wiek niekończącego się monologu :decayed:
---------- Post dopisany 22-10-2013 at 21:30 ---------- Poprzedni post napisany 12-10-2013 at 21:46 ----------
Poważne zakupy dzisiaj :decayed:
- korek zbiorniczka wyrównawczego
- uszczelka dekla zaworów
pewnie :decayed: Audifan.
---------- Post dopisany 26-10-2013 at 23:31 ---------- Poprzedni post napisany 23-10-2013 at 22:10 ----------
Po odkurzaniu, psikaniu myciu i szmalcowaniu wieczorem wena mnie naszła :decayed:
---------- Post dopisany at 23:33 ---------- Poprzedni post napisany at 23:31 ----------
Apropo młodego, mówi, że w przyszłym roku jedzie ze mną do Nysy :wink:
kolor jak dla mnie miazga :slina::jerk: później trzeba będzie szukać takiego:naughty:
Nic nowszego? zostajesz przy Be 5ce?
---------- Post dopisany 17-11-2013 at 08:36 ---------- Poprzedni post napisany 27-10-2013 at 00:53 ----------
Sezon zakończony:kwasny: szkoda bo nie wszystkie plany zrealizowane niestety. Tak na zimę plany są takie:
-kupić jakieś xenony bo masakra w nocy
-polerka kółek
-dystanse 15 muszę dać w robocie do wytoczenia
-zmolestować kuzyna mechanika i zrobić ta uszczelkę głowicy jako priorytet!!!
-2 oponki letnie bo na tylnej osi już śmietnik:facepalm:
---------- Post dopisany 30-11-2013 at 22:33 ---------- Poprzedni post napisany 17-11-2013 at 08:36 ----------
Żeby nie było, że nic się nie dzieje :wink: (z góry przepraszam za jakość fot ale robione czymś tam :decayed:)
Wpadło trochę kasy więc jeszcze przed zimą uszczelka głowicy, planowanie, szczelność itd itp, na tip top żeby nie było niespodzianek.
No i wstępna polerka po sezonie :decayed:
kod kreskowy nie czytelny - poleruj dalej :decayed:
Czytelny tylko fon rozmazał na focie, zresztą jak na ręczną polerkę to i tak nieźle ten kawałek się prezentuje:decayed: pokazał bym Ci moje dekielki ale mam je pozawijane co by sie do wiosny nie zakurzyły:naughty:
---------- Post dopisany 13-12-2013 at 20:48 ---------- Poprzedni post napisany 01-12-2013 at 16:22 ----------
Remoncik zakończony :banan: pociągnęło po kieszeni niestety :kwasny: co trzeba było to wymieniliśmy a przy okazji wyczyściliśmy szuszare :whistling: idzie teraz fajnie ale tak na wiosnę kusi mnie żeby jakiś program na 140KM zrobić...
