Dziś K03s, niedługo mutant BV5S+/K03S :)
Mc, co masz zrobiona za hybryde na tylnych hamulcach ?
bo bardzo jestem ciekaw...
zaciski od pejtona :) te najwieksze
a jarzma ?
a jarzma ?
s4 b6
alu zacisk ?
taki sam jest w RS4 B7
alu zacisk ?
Nie. Te co są malowane na czarno i one sa chyba tylko w pejtonie. 3D0615423A i 3D0615424A
---------- Post dopisany at 15:01 ---------- Poprzedni post napisany at 14:57 ----------
A tak poza tym JEST MOC!!!!!!! pompa paliwa do wymiany najpierw :) III bieg 6500+ i wtryski otwarte na maxa i 0,95 bara. Także na tym poprzestaliśmy aż założe pompke 040 plus reg.4bary i odrazu kolektor ssący pójdzie na szerokim kanale.
---------- Post dopisany at 17:11 ---------- Poprzedni post napisany at 15:01 ----------
zaraz wizyta na hamowni bedzie :)
---------- Post dopisany at 17:14 ---------- Poprzedni post napisany at 17:11 ----------
JEST MOC !!!!!
Jak dobrze, ze sa takie projekty. To mila odmiana od ogladania tematow "jak podniesc moc w afn ?"
Łampir ja tdika mam na codzien w robocie tyle ze paczec na niego czasem nie moge :) Gdyby nie pan Zaprzalski to pewnie bym uparcie pakował do APF-a w audi A3 turbine :) zamiast odrazu go posłuchać i brać 1,8T
a dzisiaj kupiłem dla znajomka to:
1.8T 150KM QUATTRO, SKÓRA, KOLOR NAVI,PO OPŁATACH (2769281066) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
i bedzie ala projekt jak mój tylko w większej siostrze :)
To pewnie Zaprzalski będzie ci też stroił?
A JAK ŻE BY INACZEJ :) Dzięki Pawciu!!!!!!
Stage 1, boost 1,0 bar + ochrona sprzegła: 242KM i 300Nm
jutro zapodam cały wykres z afr i boostem bo fotka nie wyszła całego, program bez przepływki bo nówka się zjebła
---------- Post dopisany 12-11-2012 at 13:45 ---------- Poprzedni post napisany 10-11-2012 at 20:30 ----------
no i jest wykres :)
---------- Post dopisany at 13:46 ---------- Poprzedni post napisany at 13:45 ----------
teraz wymiana pompki paliwa na 040 i można iść dalej :)
Dobrze widze, ze jest tam ok 230KM, a dopiero przy 6500 obr nagly skok do 242KM?
Kiedy bedzie finalne strojenie bo juz sie nie moge doczekac ? :)
Pompa to podstawa a wymieniacie ją na końcu? Nie rozumiem? co to za wykres? chyba bez strojenia żadnego?
no trochę fale a jakby odcinke jeszcze dalej przesunoł to może i z 270koni by było
to wykres niedociagniety do odcinki, bo WG się buntuje na przerobionej gruszce i zauważ ze tam odrazu jest skok cisnienia i afr rosnie juz potem, na odcince wyszło 250+ tylko że od 6500 wtryski 100% sie otwierają i dlatego jest jebniecie a afr rośnie i EGT
---------- Post dopisany at 15:28 ---------- Poprzedni post napisany at 15:24 ----------
podstawa to jest sprzegło jak juz coś, a to jest wykres znawco do granicy wydatku wtrysków na tej pompce i póki nie bedzie załozonego spieka to dalej nie ide. A strojenie takie wyszło bo nówka przepływka nam pizła to ją odpieliśmy i zrobiliśmy po lambdzie zeby to wogóle jeździło jakoś.
nie za wysoko masz tą odcinkę?
ja znawcą nie jestem. wydawało mi się że pompę się wymienia na początku żeby paliwa nie brakło ale skoro twierdzisz że sprzęgło ważniejsze to spoko. pytam skąd te fale
odcinki nie przesuwam bo mam cieniowane zawory a poza tym to cywil :) a druga sprawa to na seryjnym N75 i zapłony są mocno pocofane jeszcze bo dzis przyszły mi swieczki od Skyline-a r32 :)
---------- Post dopisany at 15:42 ---------- Poprzedni post napisany at 15:40 ----------
6800, seryjnie
---------- Post dopisany at 16:26 ---------- Poprzedni post napisany at 15:42 ----------
To się nazywa ochrona sprzęgła. Od 3000 do 4500 N75 pozwala zrzucić cisnienie poniżej zadanego czyli 1,0bar żeby sprzegło nie odeszło. Jak się pizłem i zamieniłem dwa węzyki to dobrze że wrzuciło w tryb awarii bo przy 3500 około pizło mi ponad 1,5bara to tylko jęk usłyszałem z półosi i kregosłupa :)
---------- Post dopisany 14-11-2012 at 21:04 ---------- Poprzedni post napisany 12-11-2012 at 16:26 ----------
i sprzęgiełko zaczyna odchodzić na tym co jest :) 4500 plus opór i łapie już poslizg :) czekam na spieka
---------- Post dopisany at 23:25 ---------- Poprzedni post napisany at 21:04 ----------
330KM musi pęknąć :) do 1,0 bara pokrywa się idealnie z mapą i wartościami teoretycznymi :) gdzie qrw.... ten spiek?????!!!!!! :)
N75 ci za długo nie pochodzi na tym 1.5Bar , lepszy MAC i od razu stroić pod MAC, bo potem znów korektę będzie trza robić mapy zaworka. 1.8T najlepiej jeździ na świecach z 2.2T . Rozumiem, że kute korby są? Bo nie doczytałem w projekcie. Z tym turbem pod samą maską trza uważać, bo jak zapali się osłona termiczna maski, pójdzie dalej na przewody paliwowe to masz konkretny pożar pod maską, którego możesz już nie ugasić swoją małą gaśnicą.
1.8t najlepiej jeździ na świecach z 2.2t .
ngk PFR7B :wink:
  • 4 tygodnie później...
kutych korbów nie ma, wygłuszenia maski nie ma, osłona termiczna na turbo jest, wloty na masce od EVO X bedom, a świece teraz mam Pt-Ir Boscha od 1,8T zimniejsze o stopień, bo te od 2,2T F5DPOR u mnie rozszczelniało, a będę zakładał od RS4, a z MAC-kiem zobacze po wymianie sprzegła, pompy paliwa i wtrysków.
---------- Post dopisany at 22:20 ---------- Poprzedni post napisany at 22:13 ----------
No i bedzie MOC :)
---------- Post dopisany 15-12-2012 at 00:23 ---------- Poprzedni post napisany 23-11-2012 at 22:20 ----------
Wreszcie przyszły cukiereczki, Mikołaj się wyrobił :)
teraz tylko znaleźć czas ją zamontować, do świąt mało prawdopodobne, ale może się uda
