[B6 AWX] 1.9++ który nie lubi hamowni ;)
MAGIC87
spawać to trzeba czasu i wpierw rozebrać i mierzyć, a tak mam dniówkę roboty i gotowe :wink:
ja ze spawaniem od 0 złozyłem w jeden dzień :wink: takze da sie:grin:
tylko spawanie inaczej to nawet dobrze nie wygląda:)
Auto dostało nowy rozrząd, zatarła sie pompa wody po 50 tys.... tak to jest jak oddaje sie auto do mechanika i mówi zmien pan rozrzad... No to zmienił, wszystko na najtanszych zamiennikach. Pasek miał juz jedno pękniecie. tym razem rozrzad ustawiony według przyrządów a nie jak wczesniej na kreseczki:decayed: było +1 w porywach do +2. teraz ustawilismy na -1 do -0,5. Logi autka od strzała i k-power. jak zwykle wyszło 167 KM i 382 Nm.
I jakim Cudem to auto konkuruje ze 190-195 KM autami a czasem i nawet je objedzie:grin:
Ale Xsara Hdi po programie Cie i tak objeżdża.. sorry za OT :polew::polew::polew:
aaa tak.. załadowany.. nie zapomnij tej ośmiokilogramowej torby z bagażnika wyciągnąć :polew::polew::polew::polew:
:facepalm: jak Cie dorwe to mówie... gorąca lokówka w tyłek
prawda w oczy kole :decayed::decayed::decayed:
<a  href=http://img689.imageshack.us/img689/9859/kqby.jpg' alt='kqby.jpg'>
166 KM i 366 Nm:decayed:
niezłe osiągi.. :thumbup1:
widac górka z ktorej zjeżdżałeś przypomiarze była stroma :grin::grin::grin:
Prosto z Mt. Everestu jechalem, dodatkowo koła pompowane helem
Racechrono:wink:
jakby co to mówie ze zawsze moze byc blad pomiarowy, ale on moze działac na + i -
czyli mogło byc 7,7 a mogło tez wyskoczyc 7,4:decayed:
na prawym fotelu siedział Piotrek98igo
temperatura 15*C
---------- Post dopisany 27-07-2013 at 02:56 ---------- Poprzedni post napisany 25-07-2013 at 08:30 ----------
dzisiaj pomiar przy temperaturze 21*C
i bez pasażera na prawym, czyli bez Piotra98Igo( jakies 110 Kg)
Rozgrzana guma i to jest wynik chyba z 3 przejazdu :wink:
ja zdaje sobie sprawe ze urzadzenie oszukuje:wink: realnie stawiam ze te 7,5 to jedzie:wink:
tu bardziej chodzi o obalenie wartosci z hamowni
---------- Post dopisany at 13:01 ---------- Poprzedni post napisany at 09:37 ----------
Moim zdaniem wynik mocno,mocno optymistyczny. Żeby tyle zrobić w b6 potrzeba okolice 220/440 i najlepiej quattro do tego.
jak masz tel z androidem to pakuj racechrono i sprawdz co pokaze u siebie:wink:
dodam jeszcze ze testy robione na nowej obwodnicy czewy, astalt ma moze tydzien czasu i klei jak glupi
aa i jeszcze był test 1/4 mili, w 2 osoby czyli + 110 Kg zrobiłem 15,5 s. mysle ze do ogarniecia niskie 15:decayed:
60ft 2,5 s
