P-U-M-A Opublikowano 24 Lipca 2012 Opublikowano 24 Lipca 2012 Na moim pasie jechało. Na tym co więcej dostałem. Ale się nie tłumacze twoje lepiej jedzie:decayed:
flukee Opublikowano 24 Lipca 2012 Opublikowano 24 Lipca 2012 Magic, Ty sie lepiej zastanow czy chcesz cokolwiek "naprawiac " w swoim samochodzie;) z Tego co widze poza kreskami lepiej moze nie byc:) Obaj macie BRD?
nex Opublikowano 24 Lipca 2012 Opublikowano 24 Lipca 2012 i wierzysz w to że masz 166 konia?? 8.0 sek do 100 ciężko wykręcić AVF po chipie pod 190koni, są filmiki na yt Ja w to wierzę. Liczy się moc tylko w tym zakresie w którym jeździsz w czasie takiej kreski. A jak on ma od 3.000 obrotów 160ps a ja mam 140ps a pod koniec dopiero 180ps dlatego nie ma różnicy. Madzia na samym początku mi ucieka bo mu o wiele szybciej turbina wstaje a potem jadą praktycznie identycznie bo jeden z przejazdów odpuściłem bo auto jechało przede mną. 185/390 vs. 166 366 startujecie z kreski z zapewne 2 tyś obr, więc jeżeli uważasz że jemu wstaje wcześniej turbina, to PUMA masz bardzo c**jowy program, bo od 2-2.2 powinieneś mieć max moment. To samo jeżeli masz 140PS przy 3 tyś to bardzo kiepsko. MAGIC może przy tym momencie mieć max 155 konia.
P-U-M-A Opublikowano 24 Lipca 2012 Opublikowano 24 Lipca 2012 i wierzysz w to że masz 166 konia?? 8.0 sek do 100 ciężko wykręcić AVF po chipie pod 190koni, są filmiki na yt Ja w to wierzę. Liczy się moc tylko w tym zakresie w którym jeździsz w czasie takiej kreski. A jak on ma od 3.000 obrotów 160ps a ja mam 140ps a pod koniec dopiero 180ps dlatego nie ma różnicy. Madzia na samym początku mi ucieka bo mu o wiele szybciej turbina wstaje a potem jadą praktycznie identycznie bo jeden z przejazdów odpuściłem bo auto jechało przede mną. 185/390 vs. 166 366 startujecie z kreski z zapewne 2 tyś obr, więc jeżeli uważasz że jemu wstaje wcześniej turbina, to PUMA masz bardzo c**jowy program, bo od 2-2.2 powinieneś mieć max moment. To samo jeżeli masz 140PS przy 3 tyś to bardzo kiepsko. MAGIC może przy tym momencie mieć max 155 konia. Ja nie tuner program w ecu zrobiony cały czas czekam na wykres od nich bo zapomniałem zabrać jak tam byłem. Te 140ps to był przykład:wink:
nex Opublikowano 24 Lipca 2012 Opublikowano 24 Lipca 2012 no bo jeżeli przy tym 185/390 miał byś mieć przy 3tyś obr 140ps to było by 330nM - bardzo kiepsko. Będziesz miał wykres to oblookamy
juby_p Opublikowano 24 Lipca 2012 Opublikowano 24 Lipca 2012 moze ktos sie wypowie w temacie. podjerzewam na 99% ta opcje skoro PD, VACUM zmienione a mocy dalej brak A sprawdzałeś synchronizację wałka rozrządu? vag kanał 4 ostatnia wartość ma być 0,0?
MAGIC87 Opublikowano 24 Lipca 2012 Autor Opublikowano 24 Lipca 2012 moze ktos sie wypowie w temacie. podjerzewam na 99% ta opcje skoro PD, VACUM zmienione a mocy dalej brak A sprawdzałeś synchronizację wałka rozrządu? vag kanał 4 ostatnia wartość ma być 0,0? nie sprawdzałem:wink: dzieki za podpowiedz. sprawdze
Cordii Opublikowano 25 Lipca 2012 Opublikowano 25 Lipca 2012 od 30 z 2 biegu i kreciłem do konca 4 czyli 180 na budziku (4500obr) Ja mam dosc dluga skrzynie i jak sie ganiam to przy 5 biegu mam 190 i wbijam 6 bieg. Co ty masz za skrzynie ?
Jarol Opublikowano 25 Lipca 2012 Opublikowano 25 Lipca 2012 od 30 z 2 biegu i kreciłem do konca 4 czyli 180 na budziku (4500obr) Ja mam dosc dluga skrzynie i jak sie ganiam to przy 5 biegu mam 190 i wbijam 6 bieg. Co ty masz za skrzynie ? Pewnie 5 biegową bo tam 4 bieg jest okropnie długi.
MAGIC87 Opublikowano 25 Lipca 2012 Autor Opublikowano 25 Lipca 2012 tak 5G. bo to AWX:wink: wczoraj baty dostałem od leona II 196/430. dostałem 2 dł. waga leosia 1400
Piotrek98igo Opublikowano 25 Lipca 2012 Opublikowano 25 Lipca 2012 moze ktos sie wypowie w temacie. podjerzewam na 99% ta opcje skoro PD, VACUM zmienione a mocy dalej brak A sprawdzałeś synchronizację wałka rozrządu? vag kanał 4 ostatnia wartość ma być 0,0? nie sprawdzałem:wink: dzieki za podpowiedz. sprawdze sprawdzales
MAGIC87 Opublikowano 25 Lipca 2012 Autor Opublikowano 25 Lipca 2012 Piter nie mądruj sie bo sam sprawdzasz mi w tym padziu:wink:
nex Opublikowano 26 Lipca 2012 Opublikowano 26 Lipca 2012 MAGIC, mógł byś nagrać filmik 60-140 na 4 biegu z widokiem na zegar licznika?? jestem ciekaw wyniku
MAGIC87 Opublikowano 26 Lipca 2012 Autor Opublikowano 26 Lipca 2012 nagram cos:wink: tyle ze 4 bieg i 60 km/h to troche małe obroty...
nex Opublikowano 26 Lipca 2012 Opublikowano 26 Lipca 2012 nie szkodzi, z ciekawości chce porównać, ja dziś nagrałem jest na yt
MAGIC87 Opublikowano 26 Lipca 2012 Autor Opublikowano 26 Lipca 2012 wiesz turbo AWX.AVF a BRD to co innego... nie te zakresy.... wiem ze na 5 biegu jak miałem AWX to lepiej sie zbierał od 100-150 mniejsze turbo inna zabawa:wink:
nex Opublikowano 26 Lipca 2012 Opublikowano 26 Lipca 2012 MAGIC mam pytanko, bo Ty masz FMIC, czy w upalne dni po jeździe samochodem jak otworzysz maskę i dotkniesz rury dolotu to jest piekielnie gorąca? Bo nie wiem czy to się nagrzewa od silnika, czy po prostu smic tam się grzeje :/
juby_p Opublikowano 26 Lipca 2012 Opublikowano 26 Lipca 2012 ja mam cały kwas nie izolowany jak się zatrzymam i odrazu dotknę to jest chłodna a przed IC możan się poparzyć
nex Opublikowano 26 Lipca 2012 Opublikowano 26 Lipca 2012 kurka 900zł wyjdzie mnie fmic, bez spawania, od góry od plastiku ucięta rura i już kwas, do turba całość kwas potrzebne części: + objemki. Póki co muszę odpuścić bo mam inne wydatki, ale te korzyści z jego bycia mnie korcą
Kowi87 Opublikowano 26 Lipca 2012 Opublikowano 26 Lipca 2012 kurka 900zł wyjdzie mnie fmic, bez spawania, od góry od plastiku ucięta rura i już kwas, do turba całość kwaspotrzebne części: http://img843.imageshack.us/img843/8020/fmic.jpg + objemki. Póki co muszę odpuścić bo mam inne wydatki, ale te korzyści z jego bycia mnie korcą pospawaj to, jak najmniej tych łączek:wink:
