[1.8T i 2,7BiT] Filtr powietrza pipercross
Mam pytanko. Niedawno założyłem stożek ( a4 1.8T 95r). Umieściłem go tuż za przepływką. Czy to aby najlepsze rozwiązanie?? Przy "wciskaniu" sprzęgła słyszę dziwny odgłos jakby "łsokotu".Proszę o szybką odpowiedź ponieważ szykuję sie do dłuższej trasy , a nie wiem czy lepiej jechać na tak zamontowanym stożku , czy na seryjnym filtrze.
Powinieneś odsunąć przepływkę o około 10 cm od stożka.
Przymierzam sie i ja zamontowac u Siebie :) Przepływka 3 " dolot dorabiany ale fabryczny filtr. Czyli przed przepływką mam dac rure w której trzeba zamontowac moduł zapłonowy i na to stozek ? :)
PS : jak to bedzie słychac ? :D Wydech w sumie mam cichy ;)
Będzie całkiem rasowo syczało :th: :evil:
No to gicior ;) Najpierw zrezam sobie lampki poliftowe z bixenonem na front bo czekają juz a potem biore sie za rezanko dolotu :th:
Ach to syczenie :kox:
Tak wygląda filtr K&N w mojej a4 , jest to filtr dedykowany do 1.8 T AEB z instrukcją montażu w a4 i zamocowaniem , kupiony w UK za niecałe 50 f , wydaje mi się że trochę blisko przepływki jest ten filtr :kwasny:
poza tym dźwięk jest po prostu cudowny , zasysa powietrze bardzo głośno , muszę dokupić do niego Dump Valve / Blow Off bo standard nie wyrabia :kox:
MoSSS dzieki za foto : przyda sie baaardzo :) Jak mozesz to wytłumacz/zrób foto jak jest zamontowany moduł zapłonowy ....
i napisz też czy musisz czymś nawilżać ten stożek ?
wszystkie kable są pospinane plastikowymi opaskami do najbliższych im stałych elementów , jutro tzn . dziś :decayed: dodam kilka dokładnych zdjęć
Do stożków K&N dokupuje się zestaw serwisowy z jakimiś nawilżaczami , boję się trochę o to bo czytałem , że substancja ta osiada na przepływce i ją wykańcza ... hmm cóż pożyjemy zobaczymy , filtr założyłem 2 tyg temu narazie wszystko działa super
Chodzi o to ze moduł zapłonowy ma radiator z racji tego ze sie nagrzewa i jest on chłodzony zasysanym do silnika powietrzem... Puszczenie go niechłodzonego luzem jest niemądre ;)
Powinien on byc wmontowany w rure aby chłodziło go zasysane powietrze...
Nasączanie da w kosc i w koncu wykonczy przepływke :)
btw Poziek gdzie kupowales filtr ?
Intercars
wiem już o który moduł ci chodzi sprawdzę jutro bo nie pamiętam jak jest zamocowany ale prawdopodobnie jest mu ciepło :kwasny: tego mogli nieprzewidzieć , ale to się da załatwić jakoś :th:
Wystarczy, że owiewa go powietrze z kierownicy powietrza.
No widac ze moduł przymocowali z glowa i chłodzi go powietrze :) U mnie mam inny patent jak to zrobie : wmontuje go w kilka cm rurki miedzy stozkiem a przepływką.
Pomysł jest chybiony i to bardzo. Bedzie bardzo mocno zakłucał przepływ i wpływał na BŁĘDNE odczyty z przepływki :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown:
Tak jak jest u Mosssa jest git :th:
szczerze to powiem wam że instalacja u mnie nie do końca jest taka sama jak według instrukcji :> instrukcja była bardzo niewyraźnie opisana (w końcu pisana przez anglików :polew:) , większość elementów zamocowana jest według niej ale np. rura doprowadzająca powietrze wsadzona do oryginalnego plastiku to już mój i kumpla wymysł , od lewej jest bezpieczniej - dalej gorącego silnika
Poziek ile taki filterek w IC ? I jaki dokładnie kupowałes ? :) Mi styknie z nadmiarem taki do 300 koników ;) Po internetowych sklepikach to 200 zł do 300KM.
PS : ile ty tam masz teraz koników u siebie ? ;)
Za kilka dni będzie prezentacja więc spokojnie :wink4:
Co do filtra to kupuj najwiekszy jaki sie da powierzchniowo ale o tej samej średniy co twoja przepływka czyli 2,75" :th:
3" ;) (edytuje : mam srednice wewnetrzą przepływki - 70 mm . Srednica zewnetrzna to około 75 mm i kupuje filtr o srednicy wylotu 80 mm ;)http://images33.fotosik.pl/119/7a4aa26df0ff429d.jpg )
a na prezentacje poczekam :P
