[B5 AFN] Bardzo proszę o analizę logów
Chyba troszkę zaworek Egr nie pełno się otwiera, ale nie jest to problematyczne, najważniejsze że na powietrze zamyka dobrze.
Trochę mnie zastanawia czy N75 nie szwankuje, wg mnie za mała różnica w ciśnieniach :hi: ale tutaj muszą się wypowiedzieć nasi specjaliści.
Trzeba by tu zrobić logi dynamiczne - będzie można wtedy więcej powiedzieć, a nie gdybać :evil:
-mozna przeczyscic EGR
-obserwowac temperature
-korekcje juz spore [ile ma przejechane auto]
ogolnie nie wyglada zle .... :wink4:
zrob dynamiczne ....
Witam
Dziękuje za wypowiedzi na temat logów.
Auto ma przejechane 234100km
A jak się zbrac za czyszczenie EGR, czy jest to uciązliwe i czym to czyścić??
Pozdrawiam[br]Dopisany: 02 Marzec 2008, 09:06 _________________________________________________A co masz na myśli jak napisałeś "obserwować temperature"? Na desce rozdzielczej wskaźnik zawsze mi pokazuje równo 90.
temp.do sprawdzenia na vagu,bo wskazniki z reguly przeklamuja ,czyszczenie egr jest w WARSZTACIE
-wymienic filtr powietrza/przeczyscic lmm [jak nie pomoze kupic nowy ]-[obcina dawki]
-delikatnie przycinajace sie zaluzje /ewentualnie podmienic N75 na nowy i zrobic ponownie logi [010/011]
reszta wyglada znosnie ....
Witam.
Filtr powietrza przy robieniu logów miał dopiero przejechane jakiś 1tyś km.
Przeczyścić Imm, co to jest te Imm i jak to się czyści??
Ile może kosztować N75? Jaką dokładną nazwę ma N75 żebym wiedział co mówić w sklepie?
A ile może kosztować taki zawór EGR w serwisie??
A jak najlepiej przeczyścić przepływomierz? Czy wystarczy tylko odkręcić wtyczkę z obudowy przepływki i tam popryskać ten języczek WD-40??
