[B5 ABC] Jak, albo jakim momentem dokręcić, tylne łożysko od tarczy hamulcowej?
Witam.
Jak w temacie, potrzebuje informacji jak albo z jakim momentem dokrecic lozysko w tylym kole przy zakladaniu nowej tarczy hamulcowej i nowych lozysk?? W ksiazce sam naprawiam nie ma zadnych informacji na ten temat.
Z gory wielkie dzieki.
dokręcasz tak aby śrubokrętem bez większej siły przesunąć tą podkładkę pod śrubą tak jest w książce o golfie 3 ale to taki wieśniacki troche sposób, ja tak dokręcałem przy wymianie u siebie i jest ok
tak na prawde to dokreca sie to na "wyczucie"
delikatnie dokrecasz nakrętkę i obracasz tarczą
jak poczujesz lekki oprór w obrocie tarczy cofasz o 5-10 stopni i zabezpieczasz
Witam! Odgrzewam temat, jestem akurat w trakcie takiej operacji. Czy ktoś wie konkretnie jakim momentem dokręcić tą śrubę żeby było dobrze. Trochę się naczytałem i jedni piszą 180Nm + 180st, inni 120Nm. I w końcu nie wiem. Dokręcałem to zawsze tak jak piszą koledzy wyżej, ale teraz chciał bym to zrobić jak powinno być!
a Ty bedziesz dokrecal glowice ???
Kolego masz napisane powyzej co i jak
tyle to ja wiem! Pytałem czy jest jakiś moment określony jakim to trzeba dokręcać!
180 Nm + 180st :shocked: o matko kołem nie obrócisz....
ja też dokręcałem tak że można było przesunąć podkładkę i jest :good:... ile Nm raczej nikt Ci nie poda :no:
:good: spoko czyli widzę że wszystko po staremu!
Niby co ?
