[ALL B5] Nie kręci się wentylator od klimatyzacji
Witam!
Problem polega na tym że po pierwszym odpaleniu silnika i jeździe przy włączonej klimie nie kręci się wentylator od klimatyzacji. Wygląda to tak jakby cały czas włączona była funkcja Econ, a nie jest. Po jakimś czasie (zazwyczaj po kilku odpaleniach silnika) wentylator załącza się i działa normalnie. Poradzicie co może być tego przyczyną?
Tak, nabita. Całość świeżo po przeglądzie. Dziś zagłębiłem się w temat. Nie włącza się nie tylko wentylator ale przede wszystkim sprężarka, a wentylator jest pewnie powiązany i załączy się zawsze razem ze sprężarką. Po prostu klima nie załącza się za każdym razem. Podejrzewam że problem tkwi w elektronice.
Wentylator klimatyzacji nie włącza się razem ze sprężarką, tylko bodajże jeśli nastąpi skok ciśnienia w układzie. Najlepiej na początek byłoby podpiąć vaga albo zczytać błędy z klimatronica. Winny może być czujnik ciśnienia klimatyzacji, przetarty kabelek idący do sprężarki.
Wydaje mi się, że załączają się jednocześnie, ale mogę się mylić. W wolnej chwili "pobawię" się z kodami do klimatronica.
Może opornica wentylatora nawala i nie chodzi on na pierwszym biegu tylko jak skoczy ciśnienie to dopiero się załącza na drugi bieg
nie wiem jak to jest w poliftach ale np. u mnie poznizew 5 stopni klima sie nie zalacza
wentylator klimy powinien ruszyc w momencie jej zalaczenia. Ponizej 5 stopni chyba sie nie zalacza juz. Sprawdz miernikiem czy dochodzi napiecie do wentylatora jak zalaczysz klime.
