szermi Opublikowano 5 Marca 2008 Opublikowano 5 Marca 2008 mam fabryczny alarm, zamykanie otwieranie jest beż dźwieku alarm wyje tylko wtedy gdy otworzę kluczykiem. jak otworzę szybę i sprowokuję ruch i zamkne pilotem to na ruch tez nie działa. Przyciski w dzrwiach od alarmu sa aktywne. Czy jest mozliwe że nie ma czujek ruchu???
lukaszr Opublikowano 5 Marca 2008 Opublikowano 5 Marca 2008 Oczywiście, że jest możliwe, że nie ma ultradzwięków i najprawdopodobniej nie ma, bo z tego co zauważyłem fabryczna alarmy rzadko mają te czujniki.
GregorAGK Opublikowano 5 Marca 2008 Opublikowano 5 Marca 2008 Czujniku ruchu musiałbyś sprawdzić zamykając się w środku lub zatraskując rygiel w drzwiach, gdyż moduł komfortu, w którym jest zawarty alarm, wykrywa niedomknięcie szyb i dezaktywuje w takiej sytuacji czujniki ruchu, bo jeśli masz wyłącznik czujek na drzwiach to muszą być zainstalowane (oczywiście po po zamknięciu trzeba zaczekać, aż alarm się uzbroi). Jeśli chodzi o potwierdzenie dźwiękowe przy załanczaniu i wyłanczaniu alarmu to można to zrobić Vagiem zmieniając kodowanie modułu komforu (46), gdzieś widziałem opis kodów,ale trzeba poszukać bo sam kod jest ustalany w zależności od wyposażenia samochodu.
domjenick Opublikowano 8 Marca 2008 Opublikowano 8 Marca 2008 Czujniku ruchu musiałbyś sprawdzić zamykając się w środku lub zatraskując rygiel w drzwiach, gdyż moduł komfortu, w którym jest zawarty alarm, wykrywa niedomknięcie szyb i dezaktywuje w takiej sytuacji czujniki ruchu, bo jeśli masz wyłącznik czujek na drzwiach to muszą być zainstalowane (oczywiście po po zamknięciu trzeba zaczekać, aż alarm się uzbroi). Jeśli chodzi o potwierdzenie dźwiękowe przy załanczaniu i wyłanczaniu alarmu to można to zrobić Vagiem zmieniając kodowanie modułu komforu (46), gdzieś widziałem opis kodów,ale trzeba poszukać bo sam kod jest ustalany w zależności od wyposażenia samochodu. a ja mam pytanka w zwiazku z tym tematem,jesli w b5 ,jak zostawimy otwarte szyby,uzbroimy alarm , to zacznie wyc-sprawdzone i nie podlega dyskusji,wylacznik czujek ruchu jest na dole slupka kolo kierowcy,w razie zostawienia w aucie jakiegos zwierzaka czy cos,to jak to dziala w b6,? jesli szyby zostawimy otwarte ,to alarm sie nie uaktywni? czyli ,na przyklad zapomnialem telefonu wziac z auta i zostawiam otwarte szyby i szyber , z tego co zrozumialem to alarm w tej sytuacji dezaktywuje czujki ruchu i nie zawyje ,-jaki cel alarmu,kiedy moge po powrocie stwierdzic brak telefonu ,myslalem ze b6 maja taka opcje domykania szyb w seryjnych ,no i jak wyglada sytuacja, kiedy musimy zostawic psa w aucie?jest wylacznik czy go nie ma? :confused4:GregorAGP oswiec mnie ,bo juz mam metlik w glowie
szermi Opublikowano 10 Marca 2008 Autor Opublikowano 10 Marca 2008 Sprawdziłem zamknałem sie w srodku czyujek nie widać po uzbrojeniu alarmu auto wyje, tylko jakoś tak cicho mozna dac głosniej syrenę???
domjenick Opublikowano 10 Marca 2008 Opublikowano 10 Marca 2008 Sprawdziłem zamknałem sie w srodku czyujek nie widać po uzbrojeniu alarmu auto wyje, tylko jakoś tak cicho mozna dac głosniej syrenę??? tak,jak zmienisz syrene na glosniejsza[br]Dopisany: 10 Marzec 2008, 21:00 _________________________________________________popatrz iledecybeli ma twoja ,a potem poszukaj glosniejsza
GregorAGK Opublikowano 11 Marca 2008 Opublikowano 11 Marca 2008 Nie można zmienić syreny ponieważ sterowana jest ona za pomocą linii komunikacyjnej z modułu komfortu. Jedynie można zmienić na taką samą ale nic to nie da. Syrena umieszczona jest w bagażniku po prawej stronie i dlatego słabo ją słychać bo jest z powodu takiej lokalizacji mocno wytłumiona.
domjenick Opublikowano 11 Marca 2008 Opublikowano 11 Marca 2008 syrenke mozesz zmienic ,bo seryjnie polaczona jest z klaksonem,moze to wydaje sie ciche,ale w nocy slychac http://allegro.pl/search.php?string=syrena+do++alarmu&buy=0&new=0&pay=0&personal_rec=0 tu jest kilka przykladow na polskim rynku,a tu na angielskim ebayu http://search.ebay.co.uk/search/search.dll?sofocus=bs&sbrftog=1&dfsp=1&from=R10&satitle=car+alarm+siren&sacat=75329%26catref%3DC6&a6=-24&a39=-24&a39702=-24&a10244=-24&alist=a6%2Ca42078%2Ca39%2Ca41%2Ca39702%2Ca10244&pfmode=1&reqtype=1&gcs=2390&pfid=3528&pf_query=car+alarm+siren&sargn=-1%26saslc%3D3&sadis=200&fpos=NE66+1BL&sabfmts=1&saobfmts=insif&ga10244=10425&ftrt=1&ftrv=1&saprclo=&saprchi=&fsop=1%26fsoo%3D1&fgtp= moje spostrzezenie,jesli sa w sprzedazy, to chyba w jakims celu[br]Dopisany: 11 Marzec 2008, 22:16 _________________________________________________
wojtas-audi Opublikowano 11 Marca 2008 Opublikowano 11 Marca 2008 A jaki kod wyposazenia ma ori alarm ?
