marcin_o23 Opublikowano 12 Marca 2012 Opublikowano 12 Marca 2012 felga super, opona , moim zdaniem dystans za mały ale ja się nie znam
marcintuchola Opublikowano 12 Marca 2012 Autor Opublikowano 12 Marca 2012 z przodu nie mogę dać większego bo felga jest 9" i będzie mi obcierać o błotnik a z tyłem to zobaczymy jak będzie za mało to da się 15mm tak jak doradzał mi kolega Młody
wrclaguna Opublikowano 12 Marca 2012 Opublikowano 12 Marca 2012 Wzór felgi i kolor ....ale to ET 52 i szer. opon Jaką masz zawieche ?
marcintuchola Opublikowano 12 Marca 2012 Autor Opublikowano 12 Marca 2012 Wzór felgi i kolor ....ale to ET 52 i szer. opon Jaką masz zawieche ? -40mm
yanosho Opublikowano 12 Marca 2012 Opublikowano 12 Marca 2012 trzymam kciuki aby Ci się udało to spasować bo masz wyzwanie z ET, oponą i niską zawiechą ale mimo to jest
Flyer Opublikowano 12 Marca 2012 Opublikowano 12 Marca 2012 dystanse 5mm mozesz od razu odlozyc na polke i poszukac 10mm+.
marcintuchola Opublikowano 13 Marca 2012 Autor Opublikowano 13 Marca 2012 dystanse 5mm mozesz od razu odlozyc na polke i poszukac 10mm+. dlaczego?? Z przodu nie da rady większego wsadzić no chyba że auto podniose
mystic.pl Opublikowano 13 Marca 2012 Opublikowano 13 Marca 2012 Na zimowych mam et 54 ale węższą felgę 7,5" na to wsadzony dystans z pierścieniem centrującym 20mm co daje finalnie et 34. Na tym opona 225 szerokości. Nic nie obciera i jest jeszcze zapas w nadkolu. Przy letniej feldze 8" z et 43 mam dystans 10mm co daje finalnie et 33 ale szerokość felgi i opony jest większa na profilu 235. Miejsca jest na styk. Ale też nic nie szoruje. Jeśli się upierasz na opony 255 to na tej feldze wydaje mi się, że dystans max 10mm i nie jestem pewny czy nie będzie obcierać. Podpytaj Wojtek_A4, on zakładał do siebie tak duże felgi. Generalnie przyjmij zasadę, że do B7 idealnie podchodzi et33 przy szerokości 8" i oponie 235 Aha, kolor tych felg idealny pod black pakiet jaki masz w aucie, tylko ta dokładka dyfuzora psuje cały efekt, nie myślałeś dać ją w czarny ?
marcintuchola Opublikowano 13 Marca 2012 Autor Opublikowano 13 Marca 2012 opony były w gratisie do felg a są z 2011roku trochę na nich pojeżdżę bo szkoda mi ich, ale jeszcze pewnie w tym sezonie wymienię opony. Dokładka miała iść do malowania razem z lotką, ale nie wiedziałem na jaki kolor i została narazie "bez koloru"
Młody Opublikowano 13 Marca 2012 Opublikowano 13 Marca 2012 dystanse 5mm mozesz od razu odlozyc na polke i poszukac 10mm+. Wystarczy 5mm i opona 255/35 wejdzie do B7 . Przy 9" na 100%
deex Opublikowano 14 Marca 2012 Opublikowano 14 Marca 2012 ładna furka spasik super , fele poezja , tez takich szukam do mojej A czwartej Zakładaj na auto i dawaj fotki na nowym kole
marcintuchola Opublikowano 21 Marca 2012 Autor Opublikowano 21 Marca 2012 Felgi już na aucie nic nie obciera, ale następne opony będą 235 bo na 255 trzeba mocno kierownice trzymać na koleinach
akjam Opublikowano 21 Marca 2012 Opublikowano 21 Marca 2012 DOkładkę tylną widzę zostawiłeś w takim kolorze w jakim dostałeś w ASO? Tak mi się kojarzy jak moją odbierałem z ASO... Czy to jakiś inny kolor? Nie myślałeś o tym, żeby też ją dać w kolorek autka?
Młody Opublikowano 21 Marca 2012 Opublikowano 21 Marca 2012 Te rury i co jaki dystans jest ? ---------- Post added at 09:04 ---------- Previous post was at 08:50 ---------- Teraz przód s-line i listwy S4 się prosi
yanosho Opublikowano 21 Marca 2012 Opublikowano 21 Marca 2012 fajnie się prezentuje a tylną dokładkę masz w tym samym kolorze co ja czyli "aso kolor"
marcintuchola Opublikowano 21 Marca 2012 Autor Opublikowano 21 Marca 2012 dystanse nrazie mam przód i tył 5mm i chyba tak zostanie a co do rur to pewnie kiedyś będą 90 ale narazie tego w planie nie mam bo się czaje na przód od s-line dokładka jest aso kolor i pójdzie do malowania razem ze zderzakiem tylko nie wiem jaki kolor pozdrawiam
dawid195a Opublikowano 21 Marca 2012 Opublikowano 21 Marca 2012 Dystans 5mm masz pewnie bez centrowania ,nie biją ci te koła ?? Ja bym tam widział wiekszy dystans jednak. Ogolnie koła bardzo ładne.
marcintuchola Opublikowano 21 Marca 2012 Autor Opublikowano 21 Marca 2012 przy 160 km/h nic nie drży w środku i auto nie ucieka na boki to chyba nie bije, gorzej jest na koleinach trzeba mocno kierownice trzymać ale większego dystansu nie chce tak jest ok
