[B5 ANB] Różnica silników.
Mam takie lajtowe pytanko:
Czym różni się silnik ANB od innych silników 150 konnych z napędem na przód???
niczym, poza rokiem produkcji :wink4:
Są pewne różnice między silnikami - u mnie w AWT turbina jest chłodzona cieczą nie we wszystkich 1.8t tak jest
we wszystkich 1,8T chłodzona jest cieczą :gwizdanie:
a nie olejem?! :shocked: haha, mam auto ponad rok, a ono mnie ciągle zadziwia :good:[br]Dopisany: 04 Listopad 2011, 09:10_________________________________________________
Różnice są np w przepustnicy, w AEB jest mechaniczna, a w niektórych np. APU elektroniczna :wink4:
To po co te oznaczenia? Tylko dlatego, że każdy jest w innym roku produkowany? :mysli:
[br]Dopisany: 04 Listopad 2011, 09:24_________________________________________________
Jednak coś jest heh.
Coś tam kiedyś czytałem, że któryś z nich ma mocniejsze korbowody.
AWT w porównaniu do starszych 1.8T ma pompę oleju napędzaną łańcuchem z wału korbowego, inny blok silnika, napinacz łańcucha ze zmiennymi fazami rozrządu.
ANB ma blok konstrukcyjnie taki sam jak AEB, APU, napęd pompy olejowej z wałka pośredniego, napinacze we wszystkich 3 są bez zmiennych faz rozrządu, czyli te tańsze :naughty:
AEB przepustnica na linkę, głowica "large port"
ANB, APU, przepustnica elektroniczna, głowica "small port",troche inny kolektor ssący niż w AEB
sterownik silnika: AEB Bosch Motronic 3.8.2 , ANB/APU/AWT Bosch Motronic ME 7.5
w AWT podobno seryjnie montowano turbo K03s
na pewno to nie wszystkie różnica bo znalazło by się jeszcze kilka, jak ktoś coś wie to niech dopisze :hi:
ANB, APU, przepustnica elektroniczna, <b>głowica "small port",troche inny kolektor ssący niż w AEB</b>
Zgadza się, jak przekładałem silnik, to żeby mieć przepustnice na linkę od AEB, bo taki miałem, musiałem założyć cały kolektor ssący od AEB do APU i jest różnica w kanałach, ale mimo różnic w rozmiarach, wszystko śmiga aż miło :good:
No nie ma tam seryjnie k03s.
Pompa wody napędzana paskiem rozrządu.
To czyli który z tych silników jest najlepsiejszy??? :decayed:
Witam
ja posiadam ANB z 99rok i z tego co zauważyłem różnica między ANB a AEB jest w deklach zaworowych u mnie nie ma przewodu od dekla do odmy jest on zamontowany w głowicy od strony kabiny.
AJL [br]Dopisany: 06 Styczeń 2012, 10:19_________________________________________________w :quattro::good:
jezeli chodzi o 150KM to chyba AEB,jest najstarszy konstrukcyjnie i najprostrzy,ma najwieksze kanaly dolotowe,i chyba kute korby.
Każdy ma swoje plusy i minusy :gwizdanie:
Ja miałem AEB nie narzekałem, zmieniłem na APU też nie narzekam :hi:
Przeczytaj pierwszy post.
Chodziło o jednostki 150 konne.
[br]Dopisany: 07 Styczeń 2012, 00:29_________________________________________________
Ja tam na swojego tez nie narzekam, ale chodziło mi o różnice między.
[br]Dopisany: 07 Styczeń 2012, 00:30_________________________________________________
Dzięki Kolego, o takie info m.in. sie rozchodzi. :good:
a czy ktoś wie czy ANB ma czujnik ilości oleju w misce? i gdzie on się znajduje?
każdy silnik ma taki czujnik :wink4: jest na spodzie miski
http://www.ebay.co.uk/itm/VW-AUDI-SKODA-SEAT-OIL-LEVEL-SENSOR-1J0907660B-A3-A4-MK4-Golf-Passat-Octavia-etc-/180763477336?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2a1657c558#ht_1389wt_750
Panowie mam b5 lift 1.8 T 150 KM ANB silnik jest padniety nie opłaca sie go robić. Pytanie brzmi czy podejdzie do mojej silnik 1.8 t 180KM AJL z 2000r. silnik ten jest kompletny ze wszystkim co przy nim jest czyli turbo,komputer, kable, komputer, sprzęgło itd. czy nie bedzie problemów z przełozeniem??
