[B5 AFN] Notlauf
Witam
obecnie bez logow
poajwil mi sie problem jak w temacie
1. n75 kupilem wczesniej i podmienilem
2. kierowniczki jakies 6 tys km po czyszczeniu
wczesniej mialem problem przy przekroczeniu 2000 -2500 obr wlanczal mi sie awaryjny a teraz nawet niekiedy do 4000 dochodze ale z oporami nie wkreca sie plynnie i szybko na obroty i potym wywala 00575 po zgaszeniu i odpaleniu powraca do stanu ale nie ma plynnej dynamiki
czy to moze byc przeplywka?
i co sadzicie o zamiennikach jak ok to jakiej firmy zamienniki ?
pozdro
Witam
obecnie bez logow
pozdro
przepływka nie ma nic do trybu awaryjnego.Bez logów sie nie obejdzie bo nie jestesmy wróżkami... :wink4:
popieram kolegę wyżej, gdybać można i wymieniać wszystko po kolei ale po co ?? :wink4:
dzieki za sugestie ale rozpedzanie sie powolne jak wyczytalem to przeplywka
jade zaraz stukne logi dynamiczne i podesle
kolego za czasów malucha to wciskając gaz i obserwacji przyspieszenia mozna bylo wywnioskować przyczyne, ale nie w tych czasach, moze być 100 powodów do jednego objawu.
ewidentne przeładowanie, daj jeszcze 011BS
logo BS 011
28.45 861 OFF 979 99.6
28.83 861 OFF 979 99.6
29.20 861 OFF 979 99.6
29.58 861 OFF 979 99.6
29.96 861 OFF 979 99.6
30.36 861 ON 979 99.6
30.75 861 ON 979 0.0
31.13 861 ON 979 0.0
31.50 861 ON 979 0.0
31.88 861 ON 979 0.0
32.25 861 ON 979 0.0
32.63 861 ON 979 0.0
33.03 861 ON 979 0.0
33.40 861 ON 979 0.0
33.78 861 ON 979 0.0
34.15 861 ON 979 0.0
34.53 861 ON 979 0.0
34.90 861 ON 979 0.0
35.28 861 ON 979 0.0
35.65 861 ON 979 0.0
36.03 861 ON 979 0.0
36.40 861 ON 979 0.0
36.78 861 ON 979 0.0
37.15 861 ON 979 0.0
37.53 861 ON 979 0.0
37.90 861 ON 979 0.0
38.28 861 ON 979 0.0
38.65 861 ON 979 0.0
39.04 861 ON 979 0.0
39.41 861 ON 979 0.0
39.79 861 ON 979 0.0
40.16 861 ON 979 0.0
40.54 861 OFF 979 0.0
40.94 861 OFF 979 99.6
41.33 861 OFF 979 99.6
41.70 861 OFF 979 99.6
42.08 861 OFF 979 99.6
42.45 861 OFF 979 99.6
42.82 861 OFF 979 99.6
43.20 861 OFF 979 99.6
43.57 861 OFF 979 99.6
43.98 861 OFF 979 99.6
44.35 861 OFF 979 99.6
44.74 861 OFF 979 99.6
45.12 861 OFF 979 99.6
45.50 861 OFF 979 99.6
45.87 861 OFF 979 99.6
46.24 861 OFF 979 99.6
46.63 861 OFF 979 99.6
46.99 861 OFF 979 99.6
47.37 861 OFF 979 99.6
47.75 861 OFF 979 99.6
48.12 861 OFF 979 99.6
48.50 861 OFF 979 99.6
48.89 861 OFF 979 99.6
49.28 861 OFF 979 99.6
49.65 861 OFF 979 99.6
50.04 861 OFF 979 99.6
50.44 861 OFF 979 99.6
50.83 861 ON 979 99.6
51.20 861 ON 979 0.0
51.58 861 ON 979 0.0
51.95 861 ON 979 0.0
52.32 861 ON 979 0.0
52.70 861 ON 979 0.0
53.07 861 ON 979 0.0
53.45 861 ON 979 0.0
53.83 861 ON 979 0.0
54.21 861 ON 979 0.0
54.60 861 ON 979 0.0
54.99 861 ON 979 0.0
55.37 861 ON 979 0.0
55.75 861 ON 979 0.0
56.12 861 ON 979 0.0
56.50 861 ON 979 0.0
56.87 861 ON 979 0.0
57.24 861 ON 979 0.0
57.62 861 ON 979 0.0
58.00 861 ON 979 0.0
58.38 861 ON 979 0.0
58.75 861 ON 979 0.0
59.13 861 ON 979 0.0
59.53 861 ON 979 0.0
59.91 861 ON 979 0.0
60.28 861 ON 979 0.0
60.67 861 ON 979 0.0
61.06 861 OFF 979 0.0
61.45 861 OFF 979 99.6
61.83 861 OFF 979 99.6
62.20 861 OFF 979 99.6
62.57 861 OFF 979 99.6
62.94 861 OFF 979 99.6
63.33 861 OFF 979 99.6
63.70 861 OFF 979 99.6
64.07 861 OFF 979 99.6
64.45 861 OFF 979 99.6
64.82 861 OFF 979 99.6
65.20 861 OFF 979 99.6
65.58 861 OFF 979 99.6
65.94 861 OFF 979 99.6
66.32 861 OFF 979 99.6
66.69 861 OFF 979 99.6
67.08 861 OFF 979 99.6
67.48 861 OFF 979 99.6
67.87 861 OFF 979 99.6
68.25 861 OFF 979 99.6
68.62 861 OFF 979 99.6
69.00 861 OFF 979 99.6
69.37 861 OFF 979 99.6
69.75 861 OFF 979 99.6
70.13 861 OFF 979 99.6
70.50 861 OFF 979 99.6
70.87 861 OFF 979 99.6
71.25 861 ON 979 99.6
71.62 861 ON 979 0.0
72.00 861 ON 979 0.0
72.37 861 ON 979 0.0
72.74 861 ON 979 0.0
73.12 861 ON 979 0.0
73.50 861 ON 979 0.0
73.87 861 ON 979 0.0
74.25 861 ON 979 0.0
74.61 861 ON 979 0.0
74.99 861 ON 979 0.0
75.37 861 ON 979 0.0
75.75 861 ON 979 0.0
sztanga sie ni czorta nie rusza... tylko dlaczego?? n75 albo przewody podcisnieniowe.
zapodalem jeszcze logi bs 011 czekam teraz na opinie kolegow sam juz nie wiem co moze byc
sprawdziłem jeszcze przewody czy oby napewno sa wedlug schematu polaczone z zaworami itp i jest ok
nie dymi czyli jak mysle nieszczelnosci nie ma tylko i wylacznie to przeladowanie wystepuje nieszczesne
zawor ktory kupilem to podobno zamiennik produkowany dla fiata i audi-vw
prosze o jakies sugestie i naproqwadzenie moze na cos
pozdro
zobacz czy recznie sztanga sie rusza, jesli tak tzn ze n75 wadzi.
ok sprawdzilem nie ma latwego dojscia aby ja zlapac dobrze ale wpadlem na pomysl zapalic i zdejmowacj i wkaladac przewod do gruchy i wtedy sztanga sie porusza nie wiem czy to ma znaczenie czy tez nie
ja tez cos mysle ze to moze byc trefny zawor
jak dobrze pamiętam to przy zdjętym przewodzie od podciśnienia kierownice będą otwarte i nie będzie pompować. ja stawiam na n75, zrób podmianę od kogoś znajomego.
test poranny
dzis jadac do pracy na rozgrzanym silniku przycisnolem troszke niunie i tak jakby sie cos odblokowalo i wmiare sie wkreca na obrtoty i nie zlapal nofault
na dniach bede podmienial zaworek i zobacze roznice [br]Dopisany: Marzec 10, 2008, 09:28:49 _________________________________________________witam poraz kolejny
dzis podłaczyłem znowu kompa i wyskoczyl mi ten sam blad ale !!
sprawdzalem nowszym vagiem i spolszczonym i opis bledu 00575 dotyczyl przepływomierza
dokładnie zostało wyświetlona ....... bład przepływomierz
teraz pytanie czy moze byc to przeplywomierz czy nie?
nie,
ewidentnie leży wina w sterowaniu kierownicami, zobacz na 011 powyżej 2200rpm masz już przeładowania a przy 3000 masz ponad 0.5 bara, poza tym na 011BS pomimo zmiany położenia kierownic z ON na OFF ciśnienie nie zmienia się wogóle, rusza się sztanga przy 011BS jeśli tak to coś nie tak z turbiną a w zasadzie z jej kierownicami, jeśli się nie rusza to problem w sterowaniu N75 może nieszczelności w układzie podciśnienia?
ok dzieki juz zamowilem zaworek i czekam na niego jak tylko przyjdzie zaloze i napisze czy pomoglo jak niet to bede zmuszony do rozebrania suszarki
ale jak przed chwila odpalilem i zrobilem bs 011 obserwujac raczej trzymajac palec na sztandze wszystko ruszalo sie jak nalezy tak mysle cyklicznie zamykal sie i otwieral
tak ze mysle ze to ten nieszczesny zawoor oby to
pozdro
jak rusza sztangą przy 011BS a cisnienie sie nie zmienia to cos z kierownicami.
a co sadzicie teraz na temat tych logow BS 011 po wymianie czesciowo przewodow gumowych
i zamianie na inny zawrek n75 ?
Group A: '011
RPM Abs.Cisnienie Duty Cycle
TIME
STAMP /min mbar %
0.00 861 OFF 969 99.6
0.35 861 OFF 969 99.6
0.74 861 OFF 969 99.6
1.12 861 OFF 969 99.6
1.49 861 OFF 969 99.6
1.87 861 OFF 969 99.6
2.24 861 OFF 969 99.6
2.62 861 OFF 969 99.6
2.99 861 OFF 969 99.6
3.36 861 ON 969 99.6
3.73 861 ON 969 0.0
4.12 861 ON 979 0.0
4.52 861 ON 979 0.0
4.91 861 ON 979 0.0
5.30 861 ON 979 0.0
5.69 861 ON 979 0.0
6.06 861 ON 979 0.0
6.45 861 ON 979 0.0
6.84 861 ON 979 0.0
7.23 861 ON 979 0.0
7.62 861 ON 979 0.0
8.02 861 ON 979 0.0
8.41 861 ON 979 0.0
8.78 861 ON 979 0.0
9.16 861 ON 979 0.0
9.54 861 ON 979 0.0
9.91 861 ON 979 0.0
10.29 861 ON 979 0.0
10.66 861 ON 979 0.0
11.04 861 ON 979 0.0
11.41 861 ON 979 0.0
11.79 861 ON 979 0.0
12.16 861 ON 979 0.0
12.53 861 ON 979 0.0
12.90 861 ON 979 0.0
13.29 861 ON 979 0.0
13.69 861 OFF 979 0.0
14.06 861 OFF 979 99.6
14.45 861 OFF 979 99.6
14.84 861 OFF 969 99.6
15.23 861 OFF 969 99.6
15.62 861 OFF 969 99.6
16.01 861 OFF 969 99.6
16.40 861 OFF 969 99.6
16.78 861 OFF 969 99.6
17.17 861 OFF 969 99.6
17.56 861 OFF 969 99.6
17.96 861 OFF 969 99.6
18.35 861 OFF 969 99.6
18.74 861 OFF 969 99.6
19.12 861 OFF 969 99.6
19.49 861 OFF 969 99.6
19.87 861 OFF 969 99.6
20.24 861 OFF 969 99.6
20.62 861 OFF 969 99.6
20.99 861 OFF 969 99.6
21.36 861 OFF 969 99.6
21.73 861 OFF 969 99.6
22.13 861 OFF 969 99.6
22.51 861 OFF 969 99.6
22.90 861 OFF 969 99.6
23.30 861 OFF 969 99.6
23.69 861 OFF 969 99.6
24.08 861 ON 969 99.6
24.47 861 ON 969 0.0
24.86 861 ON 979 0.0
25.25 861 ON 979 0.0
25.64 861 ON 979 0.0
26.03 861 ON 979 0.0
26.42 861 ON 979 0.0
26.81 861 ON 979 0.0
27.19 861 ON 979 0.0
27.58 861 ON 979 0.0
27.97 861 ON 979 0.0
28.37 861 ON 979 0.0
28.74 861 ON 979 0.0
29.12 861 ON 979 0.0
29.49 861 ON 979 0.0
29.87 861 ON 979 0.0
30.24 861 ON 979 0.0
30.61 861 ON 979 0.0
30.99 861 ON 979 0.0
31.36 861 ON 979 0.0
31.75 861 ON 979 0.0
32.14 861 ON 979 0.0
32.53 861 ON 979 0.0
32.92 861 ON 979 0.0
33.31 861 ON 979 0.0
33.70 861 ON 979 0.0
34.09 861 OFF 979 0.0
34.48 861 OFF 979 99.6
34.86 861 OFF 979 99.6
35.25 861 OFF 969 99.6
35.64 861 OFF 969 99.6
36.03 861 OFF 969 99.6
36.40 861 OFF 969 99.6
36.79 861 OFF 969 99.6
37.19 861 OFF 969 99.6
37.57 861 OFF 969 99.6
37.94 861 OFF 969 99.6
38.32 861 OFF 969 99.6
38.69 861 OFF 969 99.6
39.07 861 OFF 969 99.6
39.44 861 OFF 969 99.6
39.82 861 OFF 969 99.6
40.19 861 OFF 969 99.6
40.56 861 OFF 969 99.6
rozregulowana sztanga, Poje*any układ podciśnien badz cos z szuszarka.
a co to za inny zaworek N75 [dedykowany do tego auta] ?
