rafalx11 Opublikowano 7 Listopada 2011 Opublikowano 7 Listopada 2011 Witam Panowie jak w temacie od jakiegoś czasu przy zamykaniu samochodu długo pompuje pompka , przy otwieraniu jest normalnie . Co może być tego przyczyna ? Pozdrawiam
wraga Opublikowano 7 Listopada 2011 Opublikowano 7 Listopada 2011 Prawdopodobnie nieszczelność układu.
andegrand Opublikowano 7 Listopada 2011 Opublikowano 7 Listopada 2011 zobacz czy wszystko ok z pompką
Mauros88 Opublikowano 7 Listopada 2011 Opublikowano 7 Listopada 2011 jezeli z pompka bylo by cos nie tegoes to byl by chyba tak samo problem przy otwieraniu auta.Ja obstawiam nieszczelnosc gdzies
pepik Opublikowano 7 Listopada 2011 Opublikowano 7 Listopada 2011 Może to tylko wpływ niskich temperatur, nie zauważyłeś, że jak jest ciepło to pompka pracuje normalnie? Gdyby była nieszczelność nie zamykało by wszystkich drzwi i raz działało a raz nie a tutaj działa tylko pompka dłużej pracuje.
vauxhall95 Opublikowano 7 Listopada 2011 Opublikowano 7 Listopada 2011 Może to tylko wpływ niskich temperatur, nie zauważyłeś, że jak jest ciepło to pompka pracuje normalnie? Gdyby była nieszczelność nie zamykało by wszystkich drzwi i raz działało a raz nie a tutaj działa tylko pompka dłużej pracuje. Nie prawda
pepik Opublikowano 7 Listopada 2011 Opublikowano 7 Listopada 2011 Może to tylko wpływ niskich temperatur, nie zauważyłeś, że jak jest ciepło to pompka pracuje normalnie? Gdyby była nieszczelność nie zamykało by wszystkich drzwi i raz działało a raz nie a tutaj działa tylko pompka dłużej pracuje. Nie prawda Czyli nieszczelność wpływa na długość pracy pompki a nie powoduje jej nieprawidłowej pracy?
burus2 Opublikowano 7 Listopada 2011 Opublikowano 7 Listopada 2011 w pompce jak rozbierzesz jest taki dzynks blaszka co daje impuls do odłączenia pompki miałem tak że pompka normalnie otwiera, a jak zamyka dzyndzle wchodzą w drzwi, a pompka pompowała dalej jakieś 3,4 sekundy. jak rozbierzesz pstryknij centralnym i zobaczysz jak sie rusza przez podciśnienie, dogniesz bliżej blaszke do tego ruchomego elementu i powinno być ok
karol24 Opublikowano 12 Listopada 2011 Opublikowano 12 Listopada 2011 No dobra, ale jeśli mi nie zamyka się klapa w avancie to też sprawdzać pompkę? Z tego co widziałem to tam jest elektryczne sterowanie. Szukałem na forum i jest sugestia żeby sprawdzić kable w tej gumie między karoserią a klapą. Wtyczki poczyściłem i szczerze mówiąc mam ten problem odkąd są niższe temp.
patrosss Opublikowano 13 Listopada 2011 Opublikowano 13 Listopada 2011 a ja mam tak ze przednie drzwi od pasazera mi sie nei zamykaja a dokladnie tak ze wlanczam centralny wszystkie sie zamykaja (z tym przednie prawe drzwi tez) ale po chwili rygielek sie podnosi i wszystki drzwi sie otwieraja od czego to moze byc ??
mech15 Opublikowano 14 Listopada 2011 Opublikowano 14 Listopada 2011 poszukaj tematu w warsztacie, tam jest wszystko opisane
