[B6 AWX] Obudowa filtra powietrza - dolot od nadkola
Witam,
Mam pytanie odnośnie obudowy filtra powietrza, a dokładnie o dolot od strony nadkola.
Czy ten dolot powinien ściśle przylegać do tylnej ściany filtra? czy jednak powinna być tam szpara ? ( powinna tam być może jednak jakaś uszczelka ? )
Dziękuję
Pasowala by jakas fota by naświetlic dokladnie to miejsce :wink4:
Myślę, że jak ktoś widział filtr powietrza to wie, że o tyłu ma dolot z nadkola.
Fota nic tu nie da. Kwestia szczelności tylko.
... powinna tam być może jednak jakaś uszczelka ?
Pozdrawiam.
Sławek
tam powinien byc taki kołnierz gumowy - ale to jest element obudowy filtra z tego co etka pokazuje
fotka rozwiała by wątpliwość czy masz ten kołnierz :cool1:
Postaram się w takim razie coś dziś cyknąć i wstawić.
Pytanie jest czy może brakować tego gumowego kołnierza?
Na tym screnie mozesz zaznaczyc :wink4:
  • 2 miesiące temu...
Odswieze kotleta
Mam pytane co daje taki dodatkowy wlot powietrza bo u mnie go nie ma oryginalnie jest zaslepione w nadklolu,a w obudowie filtra jest mozliwosc wyciecia (jest zaznaczone gdzie)czy to ma bardziej tlumic zawirowania (dudnienie)
Zdjecia co znalazłem w necie od strony nadkola
Auto chodzi,nic się nie dzieje i wszystko jest OK ????
Jak tak to daj sobie spokój i śpij spokojnie - widocznie tak ma być...
Pozdrawiam!
powinien byc gumowy kolnierz wychodzacy z filtra ktory zapobiega wlotowi cieplego powietrza z silnika.
wiem bo widziałem to u kolegi ale po co producent to wprowadził,moja a4 tego nie ma ale od 02r maja chyba juz wszystkie z tego co widziałem.Co to daje?
A więc wracam do tematu, jak widzę podbitego.
Jak już pisałem wcześniej z tyłu filtra są takie jakby gumowe "usta"
http://imageshack.us/photo/my-images/59/ustafiltr.jpg/
, a z nadkola dochodzi do nich taka plastikowa rura, która niezbyt ściśle przylega do tych "ust", gdy lekko docisnę filtr do niech lub tą dziurę lekko przytkam ręką ( ograniczę ruch powietrza), natychmiast przestaje dudnić. I choć teraz dudni słabo to jednak takie lewe powterze mnie wkurza;)
Jak rozumiem trzeba wyjąc filtr i podciągnąć ową rurę ? ( zauważyłem że filtr powietrza ma lekkie luzy)
