Demontaż przedniego grilla
Małe sprostowanie, przy zderzaku S-line na dole jest jeszcze do odkręcenia cięgna ( 3 sruby odkręcic można je od srodka ) trzymajace sztywno dokładkę szarą :)
Wszystko mozna zrobic od góry, po zdjeciu kratki halogena jest jeszcze kolnierz gumowy ( zaslepka ) wiec aby nie demontowac tego zabrałem sie od góry za odkecenie wszytskiego :) da rade bez problemów. Fakt wyciągniecie samego grilla nie jest łatwą sztuką ale da rade :) zabawy około 40 minut :)
Wszystko sie zgadza :) Ja nie miałem wtedy tego elementu u siebie :decayed:
  • 5 miesięcy temu...
Mam pytanko, kratka zderzaka (przy halogenie) ta sama jest w s-line co w normalnej wersji ? Chodzi mi czy pasuje jedna do drugiej
Oczywiście że się różnią :wink:
Tu masz porównanie :
Zupelnie inny wzor. Thx za odpowiedz
mam pytanko zmienialem dzis grilla i nie moglem zamontowac nowego z tym styropianem zalozylem go bez przeszkadza to w czyms??
Nic nie będzie przeskadzać :wink:
Gość zielony999
Witam , mam pytanie , czy gril z S4 wersja B8 pasuje do zderzaka zwyklego lub zderzaka s-line z Audi A4 B8 wersja ? Czy da sie zamienić ?
Tak :wink: pasuje bez problemu .
  • 6 miesięcy temu...
Wie ktos moze jaki jest kod lakieru ori grilla od S4?? chodzi mi o ten szaro-srebrny??
Właśnie pomalowalem ramke na głęboki czarny mat. Poszło nawet sprawnie. Jeszcze mała poprawka i będzie git. Dzięki za solucje.
maska na pewno jest inna.. błotniki też mi się wydaje, że są inne
Wszystko jest do wymiany :wink: dosc drogi MOD .
najdrozsze wychodza lampy
zwyke lampy za komplet to ok 1000zł A4 8K b8 LIFT 2012 LAMPY ZWYKŁE KOMPLETNE NOWE (3065967704) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
za lampy BI-XENON z osprzetem ok 1700zł Audi A4 B8 Lift BI XENON NOWY MODEL 2012- (3098736828) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
zderzak z grilem 600zł ZDERZAK PRZÓD AUDI A4 B8 FL 12 ROK 8K0 Z GRILLEM (3034882723) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
maska 1000zł AUDI A4 B8 LIFT 2012-2013 ROK (3099838957) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
co do błotników to przygladajac sie wygladaja na identyczne.... jezeli nie to koszt 500zł
LIFT AUDI A4 8K0 2012-2013 rok LIFT BŁOTNIK PRZÓD LEWY (3099333760) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
przed LIFTEM Błotnik prawy lewy przód AUDI A4 B8 2008-12 8K (3035905899) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
kompletny przod bez lamp w jenym kolorze 3000zł Audi A4 B8 lift 2012 maska zderzak błotnik (3050395378) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
calkowity koszt gratów ok 4500zł oczywiscie kwestia dobrania z odpowiednim lakierem, faktycznie tani MOD to nie jest ale konkretny...
(zawsze pozostaje tez kwestia gustu i sensu) :)
ale jezeli ktos ma stłuczke to mozna to wykonac za free za pieniadze z ubezpieczenia.
Do tego trzeba jeszcze doliczyć koszt sterownika MCE 09 , kodowanie wszystkiego , okablowanie , piny , odwiedziny w ASO celem sciagniecia OCHRONY KOMPONENTU .
Jeśli jesteśmy już przy ściaganiu grila to moze ktoś wie jak odkręcić cały zderzak?
  • 7 miesięcy temu...
Faktycznie lekko nie jest zwłaszcza bez pomocy sąsiadki :grin: paluchy bolą, dwa wkręty najniżej położone pod belką da rade od kręcić od góry wsuwając grzechotkę z przedłużką . Przy montażu poluzowałem i wysunąłem lampy łatwiej odciągać zderzak .Styropian na swoim miejscu :facepalm: usztywnia całość. Naprawdę jest gimnastyka ,do zrobienia ale przy kolejnej wymianie zdemontuje zderzak :thumbup1:
Grześ, MCE 09 na polift nie trzeba wymieniać, bixy i neon są do ogarnięcia bez wymiany MC :naughty:
