[B5 AFN] Oznaczenie sprężyn 1BE do Avanta
:hi: panowie a jeżeli ja mam takie oznaczenia na wlepię OYF i JOR to jakie kropki powiny być :notworthy: :notworthy:
tył srebrna i pomarańczowa kropka
przód biała i 3 brązowe
masz automat i diesla, więc masz prawie (a może i największe) dopuszczalne naciski na osie, i najgrubsze sprężyny jakie były w 1BA ;)
kod osi przód masz Q1A, tył 0YF, a zawieszke ogólnie masz 1BA czyli standard
a JOR nie wiem co to :decayed:[br]Dopisany: 13 Listopad 2011, 22:34_________________________________________________ciekawostką jest też to, że przednie sprężyny od B5 podchodzą do A6 C5 i na odwrót, amorki już są inne
człowiek się uczy nonstop :kox:
a moze mi jeszcze zdradzisz.Czemu w AFN mozna spotkac niebieskie i czerwone amory.
jeden na forum założył od A6, powstała z tego koza straszliwa, chyba zawiecha +20 :decayed: granatowy avant :decayed:
Ja od siebie dodam że jak załozyłem amory tylne od sedana, gdzie w sedanie stało dobrze, to u mnie niedosć że osiadł nizej to i miękki ze nie było mowy o wozeniu pasażerów :gwizdanie:
to jak będę szukał 1be to jakie kropki powinny być do tego modelu
bo jest tego tyle że się pogubiłem nie ma jak pisać z fachowcami :naughty:czy w ogóle obojętnie jakie wrzucę 1be to będzie git
nie jestem pewien ale moze chodzilo o producenta? niebieskie monroe a czerwone boge? nie wiem
co do sprezyn 1be do samochodu kolegi marcina to napisze potem moze
kowi mozna sie bylo domysleć takiego efektu w koncu C5 jest duzo ciezsze :>
  • 5 miesięcy temu...
Panowie na wlepce mam: 1BE OYE i OJF, sprężyny przód mają 1 zielona i 2 czerwone (fioletowe) kropki, a z tyłu 2 białe albo szare (chociaż może poprzedzająca odpadła z farbą). Czy to tak jak powinno być? Bo z tego co było napisane to chyba nie...
(22) 8D0411105R
coil spring / 1 paint mark / 2 paint marks
green violet / PR-1BE/0JF; PR-1BV/0JF; PR-1BQ/0JE
przod sie zgadza
8D0511115AB
coil spring / for sports-type running gear / 1 paint mark / 2 paint marks
green white / PR-1BE/0YE; PR-1BQ/0YD
tył też o ile ta jedna poprzedzająca kropka ktora odpadla byla zielona :P
No to rebus... haha wielkie dzięki, teraz tylko kupić i wymieniać:)
---------- Post dopisany at 18:05 ---------- Poprzedni post napisany at 17:50 ----------
A jeszcze jedno pytanie:) to są springo pod przednionapedowca?? bo takiego mam...:)
---------- Post dopisany at 18:05 ---------- Poprzedni post napisany at 18:05 ----------
tak sprawdzalem w katalogu od auta z FWD - w Q bywaly te same sprezyny z przodu ale z tylu juz byly inne
pioteros a mozesz podać jeszcze oznaczenia tylnych amorków do tego zawieszenia co wyżej podałem? bo mozliwe ze i je bede jeszcze wymieniac... pozdro
wedlug mnie wszystkie amory 1BE sa takie same/podobne wiec nie wazne od jakiego motoru/nadwozia, wazne zeby byly od FWD zeby pasowaly do twojego auta
  • 4 miesiące temu...
Podłączę się ...
Planuję zmienić swoje zwykłe zawieszenie na 1BE. A4 B5 Avant TDi (AFN) FWD polift ('99). Jakie oznaczenia kolorów powinny mieć sprężyny pod 1BE? Oznaczenia ciężarów osi w moim aucie 0JG oraz 0YF
Dziękuję.
0JG - przód 1BE: 1 kropka brązowa i 1 kropka niebieska
0YF - tył 1BE: 1 zielona i 3 białe
możesz też dać
0JF - przód 1BE:1 zielona i 2 fioletowe
0YE - tył 1BE: 1 zielona i 2 białe
masz może hak u siebie w aucie ? że na tyle masz 0YF ?
też mam avanta 99r. polift AFN i z tyłu mam 0YE
Nie, nie mam fabrycznego haka. Takie dane mam na tabliczce.
Jest gdzieś wogóle osiągalna rozpiska taka jak dla B6/B7? Otrzymałem ofertę na zawieszenie, tylko tam sprężny mają kolor Biały, Biały, Zielony (o takim akurat piszesz), ale przód jest Brązowy, Brązowy, Niebieski ...
nie widziałem jeszcze takiej rozpiski do B5, biorę dane z etki.
niebieski i 2 brązowe to jest 1BE klasa wagowa 0JH czyli chyba jakieś V6
Dziś wsadziłem głowę nadkola i obecnie mam taki "kjopki":
przód - biała/3x pomarańczowa (chyba to pomarańcz)
tył - żółta/zielona
Kategoria wagowa w moim Avancie z Q, z tyłu mam hak to przód - 0JG i tył 0YR. Mam 1BA, z tego co tu wyczytałem to żeby wrzucić 1BE to na przód potrzebuję sprężyny: 1 kropka brązowa i 1 kropka niebieska, a na tył?
Nie wiem czy to różnica jak hak jest, ale jak nie to na tył kropa biała i dwie różowe najlepiej
Wysłano z HTC EVO 3D X515m z użyciem Tapatalk
  • 3 miesiące temu...
Czy ktoś uprzejmie mógłby rozkodować:
PRZÓD 3 pomarańczowe i 1żółta
tył 1 pomarańczowa i 1 biała
Dziękuję.
