Anioool 0 Opublikowano 13 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2011 Witam, Mam założoną sekwencję pełną. Chodzi pięknie, nawet nie wiem kiedy się przełączy z beznyny na gaz, utraty mocy żadnej. Autko nie dawno kupiłem i martwi mnie fakt że na kontrolerze zawsze świecą się 4 kreski i nigdy nie piknie nie zasygnalizuje że gaz się skończył tylko dioda ze stałej zaczyna migać. Moje pytanko czy to może mieć jakiś czujnik poziomu gazu w butli ? Czy może być uszkodzony przez co kontroler nie wskazuje poziomu (tylko zawssze 5 kresek się pali?) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juby_p 3 Opublikowano 13 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2011 źle ustawione wskazanie jedź do gazownika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mar_92 0 Opublikowano 13 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2011 jedz tam gdzie zakładałeś , powinny raczej po kolei gasnąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Anioool 0 Opublikowano 13 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2011 Problem w tym żę ta instalacja była zakładana gdy był inny właściciel i na dodatek parę lat temu. Podjadę do gazownika. Mam jeszcze 2 pytanie jakiej wielkości może wejść butla do sedana? Ostatnio mi weszło do niej 28 litrów co na wielkość butli wydało mi się mało... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marko42 0 Opublikowano 13 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2011 powinno pisać na butli jaka pojemność - średnio wchodzi 80 % czyli jeżeli masz butlę np 32 litry to wchodzi około 26 litrów ( zależy jeszcze jakie mają ustawione ciśnienie na dystrybutorze ) z reguły w okresie zimowym wchodzi odrobinę więcej, a latem odrobinę mniej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Anioool 0 Opublikowano 15 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2011 Butla jest wielkości 39 litrów... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mar_92 0 Opublikowano 15 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2011 czyli powinno wejść, jakieś 30-31 litrów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marko42 0 Opublikowano 15 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2011 czyli powinno wejść, jakieś 30-31 litrów tak jak mówi nie inaczej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quki 0 Opublikowano 16 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2011 powinien być wskaźnik poziomu gazu w butli, zobacz czy wszystkie kabelki są podłączone, jak tak to jedz do gazownika niech podepnie kompa i sprawdzi ustawienie wskaźnika w systemie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysztof29it 0 Opublikowano 20 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2011 U mnie ciągle pali się rezerwa LPG - nawet jak pełny .Bo nie mam pływaka i wchodzi 55,5 l do 56 l zbiornika... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysztof29it 0 Opublikowano 20 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2011 Ekspertem nie jestem - ale w butli gaz jest w postaci płynnej -dopierow parowniku zmienia się w gaz - jeśli się mylę to niech mnie ktoś oświeci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek20stencel5 4 Opublikowano 20 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2011 Sprawdź czy masz podłączony przy butli kabelek z dwoma pinami, jeżeli nie to go podłącz, u mnie był właśnie odłączony i cały czas było full. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Magicbattle 11 Opublikowano 30 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2011 a samochod kupiles gdzies w swoich okolicach. zobacz w papierach gdzie byl zakladany gaz moze gdzies nie daleko. jak do sedana to powinna wejsc butla w kolo do 53 litrów. w pelnej jest plywak magnetczny elektroniczny jakos tak. mozna go okrecac co powoduje zmiany wartosci na tych kontrolkach . kabelki raczej masz wszystkie podlaczone bo nie ma jakos specjalnie duzo wtyczek (jedna) sprawdz przy butli cczy nie jest luzna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Anioool 0 Opublikowano 7 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2012 Gaz zakładany dawno i daleko temu... Butle i tak w tym roku wymieniam bo legalka się kończy ale sprawdzę przewody na butli. @Edit: Słuchajcie zajrzałem tam do butli, odkręciłem klapkę i ujrzałem tam taki zegar wskazujący ilość paliwa i w niego wkręcony niebieski mały czujnik, dla mnie to magnetyczny jest. Jednak jest sprawa niepokojąca otóż to "szkiełko" zegara się rusza i łatwo może się wyślizgnąć(czy tam może uciekać np gaz ?) ponad to wskazówka zegara zginęła - raczej musiało jej nie być już jak kupiłem to autko. Czy to może mieć wpływ na wskazanie, a raczej jego brak? Ponadto proszę Was o podpowiedź - jakie świece kupić, przewody i palec do Audi a4 1.8 T. Chce je wymienić bo teraz jak go przełącza na gaz lekko szarpie silnikiem a przy temp około 10 stopni wszystko działało i było nie zauważalne i silnik pracował równo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dalton000 0 Opublikowano 7 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2012 to ze szkielko sie kreci to nic, tym szkielkiem mozesz ustawic sobie rezerwe ,jesli masz pewnosc ze w butli jest np 10 l musisz krecic delikatnie tak szkielkiem zeby gasla ostatnia zielona dioda ,czeba miec wyczucie i robic to powoli ale skoro ty niemasz wskazowki to niemam pewnosci czy to zadziala bo to czyta polozenie wskazowki i oczywiscie musisz widziec przelacznik z diodami w aucie wtrakcie regulacij Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Anioool 0 Opublikowano 7 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2012 to ze szkielko sie kreci to nic, tym szkielkiem mozesz ustawic sobie rezerwe ,jesli masz pewnosc ze w butli jest np 10 l musisz krecic delikatnie tak szkielkiem zeby gasla ostatnia zielona dioda ,czeba miec wyczucie i robic to powoli ale skoro ty niemasz wskazowki to niemam pewnosci czy to zadziala bo to czyta polozenie wskazowki i oczywiscie musisz widziec przelacznik z diodami w aucie wtrakcie regulacij Szkiełko jest obsadzone na 3 wypustkach i nie da się go kręcić ale jest luźne i może wypaść. w nie jest wkręcony taki niebieski czujnik , Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dalton000 0 Opublikowano 7 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2012 modeli wskaznikow jest multum ,wiec to ze niedziala u ciebie wskazanie diodowe moze miec zwiazek z brakiem wskazowki bo to z jej polozenia odczytuje czujnik ilosc paliwa w zbiorniku,ja tak mialem w innym aucie ,ze szkielkiem sie ustawialo rezerwe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
colak 0 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 witam kolego anioool skąd kupiłes autko ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
