[B6 AVF] Uszkodzony intercooler
witam was wszystkich koledzy. nie dawno kupiłem wreszcie moje autko :> kupiłem je delikatnie uszkodzone (lewa stron) no i mam pytanie bo mam uszkodzony delikatnie intercooler tzn pęknięty w jednym miejscu dokładnie mocowanie, no i czy to normalne ze jest tam plama z oleju??? czy tez pada mi już turbina?? no i czy uszkodzenie intercoolera moze spowodować to czarne dymienie??? co robić??? pęknięcie to można jeszcze pospawać???? mam również uszkodzoną plecionkę tą co jet między turbiną a katalizatorem, czy to tez moze być przyczyną nadmiernego kopcenia???? dodaje fotkę koledzy do oględzin moze coś doradzicie w sprawie naprawy. byłem u paru majstrów, i doradzili mi żebym kupił zderzak i maskę. dodam ze autko chciał bym zrobić tak dla siebie bo chcę już nim troszkę pojeździć parę latek:)
olej bedzie ale nie tyle zeby wylecial litr, dymic na czarno bedzie jak bedize nieszczelnosc w dolocie czyli jesli masz pekniete mocowanie to prawdopodobnie robi to nieszczelnosc, wymien icka albo kombinuj :)
od plecionki może zatrząść... ale nie dymić na czarno... bo to raczej dolot
No jak masz dziurę w itercolerze to powinno wywalić błędy na vagu pewna ilośc oleju jest normalna
nie wyświetla mi żadnego błędu Koledzy. a powinna być jakaś utrata mocy przez uszkodzony intercooler??? ja takiego utratu mocy nie czuje bo w sumie łanie ciągnie chociaż dopiero pierwszy raz jeżdżę 96kw, kolega mówił że też łanie ciągnie a też ma VW borę 96kw.
Widocznie nieszczelność jest malutka bo tak miał byś lewe powietrze . co by było widoczne
No co ci tu można pomóc maska do uratowania , błotniki są chyba tanie wiec nie ma sensu klepać i dłubać zderzak wymiana
dzięki koledzy :) tylko dalej mam mętlik co z tym intercoolerem, bo na proste myślenie jeśli jest uszkodzony intercooler to bierze lewe powietrze i powinien nastąpić spadek mocy prawda??? a u mnie tego nie czuć nic muszę go najpierw wyciągnąć spróbować pospawać i sprawdzić jaki będzie efekt i czy będzie dalej tak kopcił.
No jeżeli widzisz dziurkę w plastiku to lutownica i powinno być Ok .A widocznie jest to na tyle mała ilość lewego powietrza że silnik tego nie wykrywa
kolego dziurka w dolocie nie konieczie musi powodowac spadek mocy. Ja mialem dziure w dolocie ze mi palec wchodzil do niej i jakos nie zauwazylem zeby moc strasznie spadla a kopcil na czarno jak szalony. Pospawajintercooler i zobaczysz co bedzie dalej.
dzięki Wszystkim, jutro biorę się za ten intercooler. mam nadzieję ze będzie wszystko dobrze:) pozdrawiam wszystkich i dziękuje Wam bardzo Koledzy za pomoc :> miłego wieczoru
