Montaż oświetlenia zewnętrznego w obudowie lusterek bocznych
Jakby ktos szukał to mam cały zestawik na zbyciu :wink: nuuuffffki sztuki z ASO po nizszej cenie oczywiscie
Jestem zainteresowany. Ile za komplet i co dokładnie w nim jest?
Jest wszystko co potrzeba :wink: ........nawet PINY
wydaje mi się że przed lift :kwasny:
Też mi się tak wydaje, to chyba z a6 jest :wink:
Tak do przedlifta 2008-2009 :wink: do lusterek tych większych
Zestaw pochodzi z A8 , A6 :decayed:
  • 4 tygodnie później...
a co z poliftem nie ma obudowy pod oświetlenie ??
Po i przedliftem nie było wcale.
To adaptacja z innego modelu ;)
  • 2 miesiące temu...
Fajny MOD... Mam a4 B8 z 2009 r ( sierpień). Mozecie mi powiedziec jakie moge miec lusterka (te wieksze czy tez nie :D). Gdzie moge to sprawdzić (kody) ??
Mniejsze poliftowe mają taki "rowek" u góry na obudowie. Większe są gładkie wszędzie. Możesz też sprawdzić inaczej składając je ręką np jak nie masz el składanych. Jak złożą się prostopadle do nadwozia to są większe jak pod kątem do góry to poliftowe mniejsze.
Właśnie sprawdziłem i.... mają rowek u góry i nie składają się równolegle.... czyli mam rozumieć ze z ledów nici??
można kupić, odrysować i wyciąć :wink:
No właśnie chyba będę musiał tak zrobić, bo rozumiem że blend z dziurką pasujących do lusterek po 2010 nie ma (ani z nowych a6 a7 a8 ??) ?
tak więc czy mógłbym prosić o jakieś zdjęcia od środka tych bo widzę że ledy są przykręcane do tej blendy chyba jeśli tak to zdjęcia tych dziurek by mi się przydały. Mam przeczucie że będzie kozacko światło przechodziło po samochodzie w tych skośnych lusterkach jak jeszcze składane zrobię.
Przecież wyżej jest napisane, że jak lusterka są złożone to światło Ci się nie zaświeci, dlatego zrezygnowałem z tego modu a by mi się bardzo przydał...
Wiem, już mnie pojasnili. Szkoda.
Też właśnie bardzo mocno tego żałuję ale na opisie samochodu wrc jest montaż podobnego w klamkach, tylko nie potrafię tego znaleźć, żeby zapytać czy to działa z Coming Home/Leaving Home :)
tu masz temat:wink:
http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-254/podswietlane-klamki-zewnetrzne-316340/
Dziękuję, znalazłem i jest ten sam problem ze składanym ze nie świeci kiedy złożone bo w to samo miejsce się podłącza...
no ale to chyba nie problem podpiąć inaczej :wink: zresztą wszystko w odpowiednim temacie.
