krzysiek015 Opublikowano 21 Listopada 2011 Opublikowano 21 Listopada 2011 Witam, Próbowałem ostatnio sprawdzić czy moje świece w ogóle działają, ktoś mi powiedział, że jak ma dobrą kompresje to bez świec przy 0-5st. zapali bez problemu. U mnie przy małym przymrozku odpalił dosyć szybko ale po uruchomieniu przez chwilę szarpał. Wziąłem więc to co miałem pod ręką czyli żarówkę i kawałek drutu ok 60cm. Połączyłem jedno z drugim i żarówkę do akumulatora a drut do świec. Według tego co wiem sprawna świeca ma zamknąć obwód i żarówka powinna się zaświecić (12V21W). Na żadnej świecy żarówka się nie zaświeciła, na masie aż iskrzyło i żarówka świeciła. Jak odpalam auto to na pewno kontrolka mówi że wszystko jest ok. Jak jest ciepło (latem) to chwila i gaśnie, jak zimno (teraz) to dłużej, jak pojeżdżę to od razu. Opór świecy ma być około 1 Ohm czyli praktycznie żaden, zwarte przewody miernika pokazują dokładnie 1Ohm czyli obwód zamknięty. Dlaczego żarówka nie świeci?. Dziękuję.
danielom Opublikowano 22 Listopada 2011 Opublikowano 22 Listopada 2011 kontrolka nie wskazuje ŻADNEGO działania świec, jedynie probe ich grzania, mialem wszystkie 4 ubite, inna sprawa ze i przy -20 palila mi ładnie. najpewniej i najprosciej wykrecic swieczke i wtedy sprawdzic czy grzeje, wtedy sie wykluczy przebicie a jedynie potwierdzi czy grzeje czy nie napewno.
Fergun Opublikowano 22 Listopada 2011 Opublikowano 22 Listopada 2011 Podpinam się do tematu. Od kilku tygodni mam problem z porannym paleniem przy minusowych temperaturach. Zmierzyłem opór przy wkręconych świecach i wyszedł mi taki sam jak zwarłem dwie końcówki miernika. I teraz pytanie mam czy to dobrze czy źle ? Są do wymiany czy nie ?
mlodyy Opublikowano 22 Listopada 2011 Opublikowano 22 Listopada 2011 wykręć i sprawdź czy sie nagrzewają bo miernikiem można sprawdzać i niby dobra ale nie grzeje kluczyk 10 5 min i wszystko jasne, jak silnik jest zdrowy i kat wtrysków dobrze ustawiony to do -10 powinien palić bez świec.
Fergun Opublikowano 22 Listopada 2011 Opublikowano 22 Listopada 2011 Czy do wykręcenia świec wystarczy zwykła grzechotka i nasadka ? Czy trzeba użyć klucz dynamometryczny ? Bo tak wyczytałem że mogą być problemy przy ich wkręcaniu i wykręcaniu.
danielom Opublikowano 22 Listopada 2011 Opublikowano 22 Listopada 2011 wystarczy, dluga 10mm i wykrecisz, kluczem to mozna wkrecac
Rabbi Opublikowano 22 Listopada 2011 Opublikowano 22 Listopada 2011 u mnie przy minusowych temperaturach palił ładnie tylko szarpało silnikiem chwilę po odpaleniu i puszczało dymka.po wykręceniu świec okazało się że 2szt spalone.po wymianie ustało szarpanie i dymek zniknął
krzysiek015 Opublikowano 22 Listopada 2011 Autor Opublikowano 22 Listopada 2011 Świece dokręcamy momentem 15Nm. Nie można przekraczać tej wartości!
adrian998998 Opublikowano 22 Listopada 2011 Opublikowano 22 Listopada 2011 Wykręć świece i sprawdz czy grzeją.
rookie Opublikowano 22 Listopada 2011 Opublikowano 22 Listopada 2011 Najlepiej wymienić 4 i święty spokój na długie zimy. Polecam Boscha lub Beru
Rabbi Opublikowano 22 Listopada 2011 Opublikowano 22 Listopada 2011 są ponoć jakieś świece żarowe o wydłużonym działaniu.warto takie zakładać? miał ktoś?
adrian998998 Opublikowano 22 Listopada 2011 Opublikowano 22 Listopada 2011 Ja tam NGK świeczki i nie narzekam.
