[B5 AJM] Świece żarowe
Witam
Nie dawno pojawił się u mnie problem z grzaniem świec żarowych a mianowicie wydłużył się czas grzania przy zimnym silniku a po odpaleniu autko wskakuje na wysokie obroty , a po chwili się normuje wszystko.
Po rozmowie z mechanikiem padło na walnięte świece , ok lecę do sklepu tam pan poinformował mnie o dwóch rodzajach świec :
Firma beru.
- zwykłe za 60 zł za szt.
- z elektrycznym dogrzewaniem za 90 zł za szt.
wiec jakie świece mam zakupić, i czy te ceny nie są z kosmosu czasem ?
Witam
Firma beru.
a nie lepiej sprawdzic najpierw czy są spalone a nie wierzyć ślepo mechanikowi?? Może masz walnięty G62 :cool1:
a jest jakaś metoda sprawdzenia tego czujnika czy po prostu wymienić ?
powinny być błędy...
ja bym zaczą od wyczyszczenia kostki wtyczki czyli styków od g62 jak nie pomoże to wymiana czujnika
Czesc,
Ja ostatnio kupowalem u TOM77 swiece Beru do ATJ 2000 VW w cenie duzo duzo niznszej niz 60zl....
Sokram
60zł :wallbash: na allegro Beru niemieckie są po 24zł, free wysyłka zamówiłem i na drugi dzień przyszło mi poleconym. Mój kolega sprzedaje po 30zł beru ale dopiero na poniedziałek bym je miał bo wyjechał. Weź kabel od plusa akumulatora przyłóż do końca świecy i jak zaiskrzy to działa, jak zero reakcji to spalona, ja tak sprawdzam najszybciej :wink4:
A ja kupiłem BOSCHa za 24 zł nowe jak by ktoś miał wątpliwości w firmie Vaco w krakowie
ja swoje sprawdzałem , podpiąłem pod aku i nie zagrzały się nic a nowe tak .
ale gdzie tu widzisz problem?
Zimniej to i czas grzania dłuższy, przecież to normalne, tak samo jak to, że przez chwilę pracuje na podwyższonych obrotach.
można było się zastanowić co masz na myśli "wysokie" obroty czyli ile??
ja tak miałem i g62 wymieniłem problem znikł :wink4: cena u kolegi 17 pln
Ale najpierw vag
