leddi 0 Opublikowano 27 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2011 caly, kupilem od tomka firm behr za rozsadne pieniadze ponawiam pytania Powiedzcie mi ile płaciliście za wymianę w warsztacie/serwisie ? Po wymianie wskazówka jest 1mm ponad 90 stopni, to normalne ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek20stencel5 4 Opublikowano 27 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2011 U mnie jest też 1mm ponad 90 i żyję. Nie sprawdzałem VAGiem czy temp jest ok, ale wydaje mi się, że tak, bo jak np. po jakimś czasie kiedy silnik się schłodzi trochę przekręcę zapłon to od razu ustawia się właśnie ok. 1mm ponad 90 (tzn jest jeszcze na białej środkowej kresce, ale tak ciutek w prawo - może nawet nie 1mm). Tak stoi cały czas i ani drgnie. Czyli wskaźnik lekko przekłamuje (ale co to jest 1mm czy nawet mniej). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roman_tyk 5 Opublikowano 27 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2011 1.8T lubi wysoką temperaturę, Panowie jak podłaczycie vaga wyjdzie około 95-103C przy dynamicznej jezdzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leddi 0 Opublikowano 27 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2011 ok, dziekuje za odpowiedz. Jeszcze proszę tych co wymieniali termostacik o podanie ceny jaka zaplacili za takowa usluge Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dragon36 0 Opublikowano 28 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2011 ok, dziekuje za odpowiedz. Jeszcze proszę tych co wymieniali termostacik o podanie ceny jaka zaplacili za takowa usluge Witam mnie ta przyjemnosc kosztowala 300zl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leddi 0 Opublikowano 28 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2011 sama wymiana (serwis?) ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek20stencel5 4 Opublikowano 29 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2011 No niestety, tyle biorą, dlatego fajnie mieć kolegę mechanika który przy gadce o d*pie Maryny i browarze wymieni za free. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dragon36 0 Opublikowano 29 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2011 sama wymiana (serwis?) ? Nie serwis zwykly paprok ktory slynie z tego ze jest brany teraz zaluje ze sam sie za to nie zabralem ale coz po czasie narzekac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edekxp 16 Opublikowano 23 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2012 Od siebie dodam Samochód długo rozgrzewał się do 90st ale potem trzymał, wiadomo termostat. Sprawdziłem bo na nie zagrzanym silniku góra chodnicy ciepła. Kupiłem drugi termostat na Allegro (miał być nowy) cena okazyjna 100zł Okazało się że gość dostał od kogoś z serwisu w nowym pudełku ale był uszkodzony i używany.Zwrot pieniędzy ale termostat został u mnie. Poczytałem o zasadzie działania i w tym termostacie najważniejszym elementem jest ten trzpień z grzałką w środku. Wkład jak ktoś chce wymienić nic nie da to tylko dwie sprężyny i uszczelka (wszystko jako calość) Ten uszkodzony termostat do wody gotującej i się otwiera, ale to gniazdo jest to wyprowadzenie złącza tej grzałki 15ohm i tu właśnie w kupionym termostacie była przerwa. Trochę chęci i okazało się że w środku połączenie pomiędzy grzałką i gniazdem było uszkodzone. Przylutowałem nowe kable i skleiłem na silikon 300st. Aby sprawdzić czy elektrycznie termostat działa, to do gniazda podłaczyć 12v i po pewnym czasie termostat się otwiera. Termostat naprawiłem i działa. Postanowiłem w końcu wymienić ten uszkodzony u siebie. Rozbierania trochę i okazuję się że nie ma oringu w termostacie na tym trzpieniu grzałki. Oring założony i termostat działa Silnik nagrzewa się prawidłowo. Teraz mam jeden na zapasie Jeżeli u kogoś nie działa termostat to proponuję najpierw go wyciągnąć i sprawdzić niż wydawać 300zł Po rozebraniu go okazuje się, że element, który odpowiada z otwieranie się termostatu jest mocowany do obudowy, nie wiem czy da się to rozebrać bez uszkodzeń mysli druga sprawa, czy coś takiego jest gdzieś do kupienia mysli Pewnie nie, ja w tym kupionym pociągnąłem mocniej i wyszedł z obudowy z urwanymi kablami, ma przy podstawie mały oring Sprawdziłem rezystancję i jest 15ohm, czyli nie spalone Przy gnieździe elektr. trzeba zdjąć zabezpieczenie a potem też pociągnąć kable się urwą - nie ma innej możliwości bo są zalane jakąś żywicą którą potem da się wykruszyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 29 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2012 Postanowiłem w końcu wymienić ten uszkodzony u siebie. Rozbierania trochę i okazuję się że nie ma oringu w termostacie na tym trzpieniu grzałki. Oring założony i termostat działa Silnik nagrzewa się prawidłowo. Teraz mam jeden na zapasie Jeżeli u kogoś nie działa termostat to proponuję najpierw go wyciągnąć i sprawdzić niż wydawać 300zł Czyli to samo co było u mnie, ja też najpierw kupiłem nowy termostat, a dopiero rozebrałem stary Czyżby to była typowa wada tych termostatów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmo814 4 Opublikowano 7 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2014 gumka pekłą , koszt 20gr, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Craacen 0 Opublikowano 30 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2014 Witam, ja dzisiaj wymianiłem termostat za 490 zł wraz z jakimiś uszczelkami i rurkami jeszcze a i tak musze czujnik jescze wymienić ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
coyote 0 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2016 Witam, (sorka za odkop) Problem z termostatem prawdopodobnie dopadl i mnie. Dzis na trasie 500km+ od poczatku zaobserwowalem ze silnik bardzo dlugo sie nagrzewal, gdzie po dlugim czasie doszlo do 70stc i jakis czas dlugo sie tak trzymalo. Po przejechaniu kilkunastu km tak jak by termostat znow domkna i temp weszla na prawodlowe 90stc. W dalszej czesci tras obeserwowalem wskazania temp i czesto temp wahala sie od nawet 50 do 90stc. Bledow na liczniku nie mam. Problem tkwi w tym oringu opisywanym w temacie ? Cos gorszego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrestling1000 10 Opublikowano 14 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2016 Od siebie dodam Samochód długo rozgrzewał się do 90st ale potem trzymał, wiadomo termostat. Sprawdziłem bo na nie zagrzanym silniku góra chodnicy ciepła. Kupiłem drugi termostat na Allegro (miał być nowy) cena okazyjna 100zł Okazało się że gość dostał od kogoś z serwisu w nowym pudełku ale był uszkodzony i używany.Zwrot pieniędzy ale termostat został u mnie. Poczytałem o zasadzie działania i w tym termostacie najważniejszym elementem jest ten trzpień z grzałką w środku. Wkład jak ktoś chce wymienić nic nie da to tylko dwie sprężyny i uszczelka (wszystko jako calość) Ten uszkodzony termostat do wody gotującej i się otwiera, ale to gniazdo jest to wyprowadzenie złącza tej grzałki 15ohm i tu właśnie w kupionym termostacie była przerwa. Trochę chęci i okazało się że w środku połączenie pomiędzy grzałką i gniazdem było uszkodzone. Przylutowałem nowe kable i skleiłem na silikon 300st. Aby sprawdzić czy elektrycznie termostat działa, to do gniazda podłaczyć 12v i po pewnym czasie termostat się otwiera. Termostat naprawiłem i działa. Postanowiłem w końcu wymienić ten uszkodzony u siebie. Rozbierania trochę i okazuję się że nie ma oringu w termostacie na tym trzpieniu grzałki. Oring założony i termostat działa Silnik nagrzewa się prawidłowo. Teraz mam jeden na zapasie Jeżeli u kogoś nie działa termostat to proponuję najpierw go wyciągnąć i sprawdzić niż wydawać 300zł Po rozebraniu go okazuje się, że element, który odpowiada z otwieranie się termostatu jest mocowany do obudowy, nie wiem czy da się to rozebrać bez uszkodzeń mysli druga sprawa, czy coś takiego jest gdzieś do kupienia mysli Pewnie nie, ja w tym kupionym pociągnąłem mocniej i wyszedł z obudowy z urwanymi kablami, ma przy podstawie mały oring Sprawdziłem rezystancję i jest 15ohm, czyli nie spalone Przy gnieździe elektr. trzeba zdjąć zabezpieczenie a potem też pociągnąć kable się urwą - nie ma innej możliwości bo są zalane jakąś żywicą którą potem da się wykruszyć. , kolego powiedz o który to oring chodzi bo i ja musze wyjac termostat( nie da sie go od dołu z kanału szybciej wyjąc), ile ma pinów wtyczka to moze bez demątazu sprawdze opór. opisze swój przypadek wydaje mi sie ze dłuzej sie nagrzewa, rano podczas skrobania szyb wskazówka na 50 a u mnie ta gruba rura juz ciepłowata co i dzie u góry do chłodnicy. Wstawiam zdjęcia rozebranego termostatu i zaznaczyłem strzałką gdzie brakuje oringu przez co termostat nie trzymał. Po rozebraniu go okazuje się, że element, który odpowiada z otwieranie się termostatu jest mocowany do obudowy, nie wiem czy da się to rozebrać bez uszkodzeń druga sprawa, czy coś takiego jest gdzieś do kupienia czesc. kolego powiedz jaki rozmiar tego oringu bo moze u mnie ten sam problem i chcem kupic wczesniej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Falcone 3 Opublikowano 16 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2018 sorry za odkop ale zna ktoś może wymiary tego małego oringu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzyb01 8 Opublikowano 18 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2018 (edytowane) Wymiary oringu dla potomnych. Termostat made in nie wiem. Szerokość wewnętrzna na fotce grubość oringu 2-2,5mm. Raczej typowy oringi. Mierzylem rowek w który wchodzi oringi. Oring musi miec wewnątrz 16 lub 15mm na 2-2,5mm grubość dokładna nieznana bo oring jest splaszczony. Edytowane 18 Stycznia 2018 przez Grzyb01 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
