wrclaguna Opublikowano 30 Listopada 2011 Opublikowano 30 Listopada 2011 a po polsku masz to kodowanie gdzieś? Info od wujka Control Module Coding (tylko 8E2/8E5) STG 17 (Instrument Cluster) wybierz Coding -> Function 07 ? XX1: Więcej funkcji +00 - 1 Indeks odległość (Europa, USA, reszta świata) +01 - Mniejsze objętości zbiornika (Quattro) +02 - Pasów ostrzegawczych aktywnych (NAR życia - aż do tygodnia 45/2004) +04 - 3 Pomiaru odległości (wynajem samochodów) +08 - 2 Pomiaru odległości (Australia) ? xx x1: Kraj 0 - Niemcy (D) 1 - Reszta świata (RŚ) 2 - Stany Zjednoczone (USA) 3 - Kanada (CDN) 4 - Wielka Brytania (GB) 5 - Japonia (JP) 6 - Arabia Saudyjska (SA) 7 - Australia (AUS) ? xxx 1: Ostrzeżenie pasów 0 - bez ostrzeżenia pasów bezpieczeństwa (lub NAR życia) 3 - ostrzeżenie pasów (NAR ponownie - z tygodnia 45/2004) Przeciez samym kodowaniem nie uruchomisz tego sygnalu w B6 .
michail55 Opublikowano 30 Listopada 2011 Opublikowano 30 Listopada 2011 ej ale kazdy to moze wlaczyc od czego to zalezy??
Golem1 Opublikowano 30 Listopada 2011 Opublikowano 30 Listopada 2011 czy masz czujnik zapięcia pasów w sprzączce kierowcy.(sygnał dzwiękowy),co do kontrolki to możesz ustawić sobie powiadomienie które znika po jakimś czasie po przekręceniu kluczyka
michail55 Opublikowano 30 Listopada 2011 Opublikowano 30 Listopada 2011 nie mowisz chyba o tym brzeczyku ktory tez dziala jak sa otwarte dzwi i wlaczone swiatla?? mozesz jasniej bo ja jestem laik dopiero sie wdrazam
wrclaguna Opublikowano 1 Grudnia 2011 Opublikowano 1 Grudnia 2011 Z ciekwosci sprobowalem to przekodować w mojej B6 2002 i nawet nie pokazuje sie ikonka. Problem moze tkwi w rocznikach licznikow 2001-2002 i 2002-2004 . Bez instalacji pod czujnik zapiecia pasow to chyba nie odpali
michail55 Opublikowano 1 Grudnia 2011 Opublikowano 1 Grudnia 2011 aha rozumiem a drogi taki czujnik???
Onkel Opublikowano 3 Grudnia 2011 Opublikowano 3 Grudnia 2011 Robicie wszystko, żeby włączyć ostrzeganie o nie zapietych pasach a ja do poprzedniego auta załatwiłem sobie sprzączkę (samo to co się wkłada do zamka) żeby włożyć i żeby mi nie grało :kox:
Golem1 Opublikowano 3 Grudnia 2011 Opublikowano 3 Grudnia 2011 Robicie wszystko, żeby włączyć ostrzeganie o nie zapietych pasach a ja do poprzedniego auta załatwiłem sobie sprzączkę (samo to co się wkłada do zamka) żeby włożyć i żeby mi nie grało :kox: A nie lepiej vagiem sobie wyłączyć jak cię denerwuje
dzolix Opublikowano 14 Marca 2013 Opublikowano 14 Marca 2013 A ja mam taka przypadlosc, otoz nieszczesny gong sie wlacza przy zapietych pasach kierowcy (instalacji pod fotelem pasazera nie zauwazylem). Co ciekawe pierwsza zapala sie lampeczka (nie zapietych pasow) bez gongu, potem dolacza sie gong. Tyle ze gong nie ostrzega caly czas, tylko gdy lekko podciagne pas - a dokladnie przy braniu wdechu.... Myslalem ze kostka pod fotelem nie laczy ale ja docisnalem. Myslalem ze to wina zapiecia, ale jak ruszam wpinka na wszyskie sposoby to nie moge wywolac gongu. Ale jak tylko wezme wdech od razu sie wlacza... Jak jade i podciagne pas o jakies 10cm to gong sie nie odzywa, ale przeciez nie bede jezdzil z poluzowanym pasem... Moje pytanie czy jest jakis dodatkowy czujnik naciagu, cos w okolicach napinacza?
jarekj1964 Opublikowano 17 Lipca 2013 Opublikowano 17 Lipca 2013 witam-mam podobny problem jak kolega dzolix.jak to naprawic.jak dobrać sie do zapinki aby jej nie uszkodzić.
Lucas21 Opublikowano 29 Września 2013 Opublikowano 29 Września 2013 Panowie a jak mam to alarm dźwiękowy w b7 wyłączyć?
wrclaguna Opublikowano 29 Września 2013 Opublikowano 29 Września 2013 Panowie a jak mam to alarm dźwiękowy w b7 wyłączyć? Kodowanie w KOMFORT 46 odejmujesz te wartosci od istniejacych +8 – aktywacja alarmu +1024 – dodatkowe potwierdzenie aktywacji alarmu przez pojedynczy sygnał dźwiękowy z syreny alarmu
Lucas21 Opublikowano 29 Września 2013 Opublikowano 29 Września 2013 Hmm, ale to ja początkujący, gdzie to mam wejść i wpisać w aucie w FIS czy gdzie ?
wrclaguna Opublikowano 29 Września 2013 Opublikowano 29 Września 2013 Tu masz obszerny temat o KOMFORCIE ==> http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-b6-b7-lista-modulow-komfortu-opisem-funkcji-114454/ Co do VCDS i INSTRUKCJI OBSŁUGI to : ==> Oprogramowanie diagnostyczne VCDS
pcmirek Opublikowano 19 Czerwca 2014 Opublikowano 19 Czerwca 2014 witam w oryginalnym kodowaniu miałem 00000 zmieniłem na 02061 kontrolka od niezapiętych pasów ukazuje mi się ale sygnału dźwiękowego brak dodam że nie mam kostek od pasów pod siedzeniem
powaguspisz Opublikowano 22 Lipca 2014 Opublikowano 22 Lipca 2014 Panowie ktoś kodował sobie w B6 włączenie informacji o nie zapiętych pasach ?? Mam B6 2002 pełen fis i kolor wyświetlacz, brzęczyk działa jak pojawi się brak BP, czy błędy itp, a więc może by udało się włączyć informację i pasach, Mam VCDS, tylko kwestia jakie wartości wpisać, i w jakim kanale to znajdę.
GreGoriO Opublikowano 22 Lipca 2014 Opublikowano 22 Lipca 2014 kontrolkę może i oświecisz ale nic poza tym, brak czujnika w zamku pasów
powaguspisz Opublikowano 22 Lipca 2014 Opublikowano 22 Lipca 2014 Czujniki w zamkach drogie są ?? orientujesz się ??
GreGoriO Opublikowano 22 Lipca 2014 Opublikowano 22 Lipca 2014 Tego to nie wiem. Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
r7adek Opublikowano 19 Listopada 2021 Opublikowano 19 Listopada 2021 Zakupiłem fotele z a5 i widzę, że do zapięcia pasów idzie przewód (jest dodatkowa czarna kostka). Czy wystarczy teraz zmiana kodowania, czy jednak trzeba prowadzić jakieś przewody do licznika dodatkowo z tej kostki. wcześniej nie miałem sygnalizacji nie zapiętych pasów.
