Instalacja HHO w TDI
Znalazłem coś takiego, rozwiązanie innowacyjne. Zastanawia mnie jaka jest wydajność takiego rozwiązania?
Widział ktoś coś takiego zamontowane w aucie?
hm no ciekawe :)
z tego co kiedyś czytałem to montaż dla osobówki to koszt ok. 2200zł
a oszczędność ok. 20-30% chyba, że pod dużym obiążeniem pracuje to oszczędność może być nawet 50%
ma to ktos z forum zalozone w swoim aucie??ciekaw jestem jak to sie sprawuje ??
jeśli ktoś ma, to poprosimy o jakiś opis, jak to się sprawuje :hi:
1400 zł i takie oszczędności ? Tylko ja to czytałem ? Producenci aut nie? Wielkie koncerny dwoją się i troją by urżnąć parę procent ,a tu aż tyle ? Nie chcę krakać ,ale to nie czasem taka korzyść jak z magnetyzerów ? Poza tym ,nie może to produkować więcej wodoru ,by obejść się bez on/pb ? No i żadnego komentarza tylko jakieś odchody muzyczne.
Dokładnie, jedynie kto tutaj coś zyska to ludzie "wciskający" ten kit i montujący to w aucie...
A czemu tak twierdzisz? Używałeś, widziałeś na własne oczy, sprawdzałeś jak działa? W USA i Australii to jest popularne u nas jeszcze nie.
Czemu miałoby to nie działać, zasada działania jest bardzo prosta.
Nie no oszczędzanie w TDI :polew: jeszcze niech sobie ktoś założy taka instalkę w 1.9TDI 90KM bo mu za dużo pali. :kox:
1. Jak to działa?
W komorze reakcyjnej generatora HHO po doprowadzeniu do niej prądu z układu elektrycznego samochodu, zachodzi proces elektrolizy wody, w wyniku czego otrzymujemy dwa gazy tlen oraz wodór. Następnie mieszanka tlenu i wodoru jest doprowadzana do komory spalania silnika. Gdzie w połączeniu z benzyną oraz powietrzem jest spalana. Więcej o elektrolizie wody : http://www.eioba.pl/a72979/elektroliza_wody
2. Co zyskujemy?
* zmniejszenie emisji spalin
* zwiększenie mocy silnika
* lepsza wydajność przez całkowite spalanie mieszanki paliwowej
* zwiększona żywotność silnika (zmniejszenie emisji dwutlenku węgla)- przede wszystkim łożysk,tłoków i pierścieni
* równa, cicha i spokojna praca silnika
* zmniejszenie wizyt w zakładach naprawczych
* zmniejszenie tzw. carbon print , przeciwdziałanie ocieplaniu klimatu, z rury wydechowej wydobywa się przede wszystkim woda i tlen
* oszczędności na kosztach paliwa od 20-50% - zakres zależny od sposobu jazdy, sprawności silnika i jego kondycji
3. Czy to jest bezpieczne?
Tak, ponieważ produkcja wodoru odbywa się tylko podczas pracy silnika, wyprodukowany gaz jest natychmiast spalany, nie jest magazynowy pod ciśnieniem, a prąd pobierany jest podczas pracy alternatora twojego pojazdu. Dawka wodoru jest dostosowana do pojemności silnika – dzięki temu nasze systemy są bezpieczne
5. Eksplotacja generaorów HHO - jak często?
* Co 25 000 km - serwis, czyszczenie generatora i wlanie nowego elektrolitu.
* Co około 800 km – dolewanie wody destylowanej
6. Z czego powinna się składać instalacja HHO
Profesjonalna instalacja HHO do diesla to:
* PWM (Power Wave Module) wodoodporny (zalecany)
* odpowiednio dobrane przewody prądowe wg.norm PN połączone, zaizolowane i zabezpieczone
* przekaznik o odpowiednich parametrach
* bubler (separator wodny)
* generator HHO (elektrolizer)
* zbiornik z zabezpieczony przeciw wchlapywaniu elektrolitu do seperatora z wskaźnikiem cieczy
* przewody odpowiednio zabezpieczone przed przetarciem i przegrzaniem
* zabezpieczenie temperaturowe (na wypadek braku elektrolitu)
* bezpiecznik na odpowiedni prąd wg. norm PN
* mocowania odpowiednimi śrubami i łącznikami
* złączki i materiały antykorozyjne
* mrozoodporny elektrolit
7. Jakie ma zastosowania generator HHO i wodór H2:
* Bezkonkurencyjne spawanie (metale szlachetne, kwarc, miedź, aluminium, szkło, wosk, żeliwa, tworzywa sztuczne. Itd.)
* Wyżarzania
* Lutowanie
* Cięcie
* Tworzenie kamieni półszlachetnych (np.: produkcja Rubinów)
* Odsalania woy
* Wiercenie
* Magazynowanie energii
* Wspomaganie spalania paliw kopalnych (wewnętrznych i zewnętrznych)
* Cięcie płomieniowe na cienkie kawałki metalu, plastiku etc.
* Wiercenie płomieniowe
* Polerowanie płomieniowe (szkło, plastik, kwarcu i ceramika)
* Żłobienie
* Neutralizacji odpadów radioaktywnych
* Nanoszenie powłok ceramicznych
* Podgrzewanie
* Tworzenie próżni
* Suszenie sublimacyjne, destylacja
* Spiekanie
* Hartowanie
* Unieszkodliwiania odpadów
* Podwodne cięcie i ogrzewanie
* Łagodzenie bólu
* Pomoc w rozwoju roślin
* Tworzenie nowych materiałów
* Znaczny wzrost w odzysku rudy
* Super-skuteczne ogrzewanie
* Obróbka powierzchniowa materiałów
Jest jeden, ale za to kardynalny problem w tej historii,
prąd w układzie elektrycznym samochodu nie jest za darmo
cykl elektroliza wodór + tlen spalanie wodoru ma ujemny bilans energetyczny, tj. trzeba włożyć więcej energii niż się jej uzyskuje.
mniejsze problemy:
- dużo wyższa temp spalania (mieszanina idealna ~2500*C )
- dodatkowa masa i objętość w samochodzie (instalacja)
- koszty
- problematyczne strojenie (opanowanie warunków spalania)
reasumując,
spalając benzynę na potrzeby wytworzenia wodoru uzyska się mniej energii niż bezpośrednio spalając benzynę,
gdyby było inaczej wystarczyłoby spalić niewielką ilość wodoru i napędzić generator uzyskując więcej wodoru,
w fizyce nazywa się to perpetum mobile i niestety nie istnieje
:hi:
i wszystko jasne :wink4:
Nie twierdzę czy działa, czy nie. Po prostu szczerze w to wątpię, a dlaczego to wyjaśnił Ci kolega kamosor :hi:
U mnie od prawie 2 lat jeżdzi passat 90konny z LPG, namawiam kumpla żeby mi probił fotki tej instalacji, pracuje jako dystrybutor instalacji gazowych i maja takiego passata w wersji testowej :naughty: jak sie wkońcu doprosze fot to wkleje
fajnie by było,ciekawe ile za instalacje trzeba wyłożyć
ciekawy artykuł ale następuje tutaj jednoczesne spalania gazu oraz ropy
pytanie ile gazu + ileś tam ropy = jakiś tam ogólny koszt przejazdu 100 km
ogólnie artykuł dotyczy ciężarówek ewentualnie jakieś tam dostawczaki i teraz :mysli: czy przy zamontowaniu w osobówce nie okazałoby się żę jednak sama ropka wychodzi taniej ?
nie
a jednak mi się wydaje że będzie drożej spali tak czy owak ileś literków gazu + ileś tam literków ropy po przeliczeniu moim skromnym zdaniem koszt przejazdu 100 km będzie droższy
do spalania potrzeba mu według zapewnień znajomego 20-30% ropy w mieszance paliwowej, kolega zapewniał ze jest taniej, to auto juz troche czasu uzytkują :wink4:
