[B5 AEB] Przepływka i lambda - które kupić ?
Panowie jak w temacie:) postanowilem wymienić przepływke i lambde, jakie produkty polecacie? chętny zawsze na wysłuchanie rad:) pozdrowki[br]Dopisany: 16 Marzec 2008, 12:08 _________________________________________________Hmm chyba sie do Aso kulne po części a jak wy radzicie?
Gość Kaziu_Wichura
przy tak kluczowych elementach nie stosuje się raczej zamienników.
W ASO za przepływkę do mojego krzynęli 450 zł i zwrot starej, natomiast w sklepie z częściami chcieli 300 zł niecale i również zwrot starej.
Jak dobrze pamiętam o sondę też kiedyś pytałem (w sklepie) i lambda Bosha kosztowała około 200 zł (model przy której tzreba przerabiać wtyczkę).
Jeśli nie znajdziesz u siebie taniej to mogę ci kupić potrzebne części i wysłać pocztą lub kurierem :)
Jak kupować sondę lambda to już lepiej NGK.
Gość Kaziu_Wichura
Jeździsz na takiej? Jaki koszt?
Osobiście nie przedapam za tą firmą, wolę Boscha :)
Nie jeżdżę, ale mam doświadczenie z produktami NGK i wielu moich znajomych ma same pozytywne doświadczenia (kolega ma firmę transportową i używa tylko produktów NGK - świece, sondy, przewody NGK).
Tak patrzę w IC nie ma tej sondy na stanie, ale pewnie gdzieś ją można dostać.
Do tego auta są 2 różne w zależności od rocznika:
A4 1.8 110 07.96-07.97 AEB OZA447-E25 R 0494
A4 1.8 110 08.97-07.98 AEB OZA447-E35 R 0493
Kaziu zorientuje sie w jakim koszcie byla by przeplywka i lambda w aso i dam znac co i jak:) wlasnie sie zastanawiam czy lambda jest rodzaju plug&play czy wlasnie trzeba cos drutowac?
no popatrz, dalej ćmoki nie mają NGK :) Tylko Bosche :tongue4:
W wawie każda przepływka jest po 390 zeta i zwrot starej...
a lambde faktycznie można dobrac z boscha :th:
lambda NGK jest OK. ORI sa Bosha przewaznie jednak roznie z tym bywa.
Panowie dzwonilem i pytalem w Inter-Welmie w Bielsku-Bialej (Aso Audi) o przepływkę i lambde.. kurde cena jest taka:
- 1050 zł za przepływke ( nie ma możliwości wymiany starej przepływki z dopłata do nowej)
- 540 zł za lambde.
Powiem ze dzwonilem do Aso Audi w Katowicach i ceny zblizone:(
Jakos sa wysokie te ceny... hmm??
Akurat nie rozumiem tego AEB - jedyny kod gdzie nie mozna oddać starej przepływki...
lambde dobierz z boscha lub ngk
a przepływka...cóż...nic nie poradzę
no ale chyba ostatnio w wuwua byla promocja na przeplywke?
zwrot starej + zakup nowej jakos korzystnie wychodzilo...
nippo, moze warto sie bujnac do stolicy?
Podaj mi numer z przepływki: dryndne do ASO w wawie i podpytam
Pozku i co sprawdzales w Aso cene przepływki??
nie mam dobrych wieści...1011 zł ... masakra - starej nie przyjmują bo jest nimożliwa do regeneracji :shocked:
Oki dzięki Pozio za informacje:) w jakim zakresie powinna pracować sprawna przepływka?
I widzisz tu sa zdania podzielone... bo ja uwazam że do 150-155 g/s ale bywaja i wyższe wskazania na seryjnym sofcie...
hmm.. zmierzę przepływke i bedzie wiadomo jak jest.. to samo tyczy sie lambdy.. ostatnio mechanik podpial Vaga i powiedzial ze nic nie wykazalo (moze przepływka pracowala tylko ze w niewłasciwym zakresie)
